3197| 0
[项目] 掌控避障小车 |
利用掌控板分享一篇避障掌控小车作品! 一、思路 1、当超声波传感器测到距离小于20cm,板载RGB绿灯亮,掌控小车旋转; 2、当超声波传感器测距离大于21cm,小于50CM,板载RGB红灯亮,掌控小车停止。 二、环境 1、硬件:掌控板 编程板 购买地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1902.html 扩展板掌控板扩展板兼容乐高购买地址: https://k.weidian.com/srQNA04m 2、软件:Mind+1.5.2 下载软件地址:http://mindplus.cc/index-chinese.html 三、认识goodmaker 掌控板扩展板, 1、扩展板P13 P14:控制电机 1; 2、扩展板P15 P6:电机 2; 3、Goodmaker 扩展板接线: 5V 接入任意 VIN ,Trig 接入 P8, Echo 接入 P9 ,Gnd 接入任意 Gnd 四、Mind+编程流程 1、切换到“上传模式”。 2、扩展选项,选中主控板, 掌控板”。传感器中选测超声波距传感器 3、编写避障掌控小车控制程序 4、菜单“连接设备”,选择一个“COM-CP210x”,然后点击“上传到设备”五、知识拓展 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。 六、视频回放 |
