17199| 5
180和360舵机的学习与分辨 |
本帖最后由 hellonhy 于 2019-7-28 18:17 编辑 180和360舵机的学习与分辨
在进行舵机选型的时候,我们经常会疑惑究竟180和360舵机有什么区别,是不是180舵机可以转180度而360舵机可以转360度呢?其实并不仅仅是这样的,这两款舵机还有着其他不一样的地方。下面我将为大家慢慢展示。 介绍360舵机驱动方式前,我们先学习一般的舵机基本控制原理。下面先用180度舵机进行驱动原理的举例。 180和360舵机照片 一、180度舵机驱动原理: 1.舵机的结构与控制原理 我们可以很明显的看出,舵机和步进电机的动力是有着很大区别的,舵机的驱动力来自——直流电机,通过变速齿轮的传动和变速,将动力传输到输出轴,同时,舵机内部都设有角度传感器和控制电路板,用来参与舵机的转动角度的控制和信号的反馈检测工作。 2.三根输入线的识别与实物连线介绍 实物连线介绍,分别Vcc(红色线),Gnd(灰色线),Signal (橙色线)。若遇到有的舵机三根全是黑色的线,记得查看使用说明。 3.舵机的工作原理 舵机的控制信号,一般是脉宽调制(PWM)信号,如下图,直观反映了PWM信号和舵机转动角度的关系,你也可以简单的理解为,通过给舵机通电的时间控制,结合角度传感器的反馈信号检测和控制,实现了舵机的精确角度控制。 舵机的控制信号周期为20MS的脉宽调制信号(PWM),占空比0.5~2.5ms 的正脉冲宽度和舵机的转角-90°~90°相对应,呈线型变化。也就是说,给舵机提供一定的脉宽,他的输出轴就会保持一定的对应角度,无论外接转矩怎么改变,知道给他提供另外一个脉冲信号,他才会改变输出角度到新的对应的位置上。 舵机内部有一个基准电路,产生周期为20MS,宽度为1.5MS的脉冲信号,有一个比较器,将外加信号与基准信号相比较,判断出方向和大小,从而产生电机的转动信号。 舵机是一种位置伺服驱动器,转动范围不能超过180度,适用于那些需要不断变化并可以保持的驱动器中,比喻说机器人的关节、飞机的多面等。 二.360度舵机驱动原理: 360舵机的驱动方式和以上介绍的180度舵机的驱动方式差不多。 特别注意:360度舵机与一般舵机的区别是:给一般舵机一个PWM信号,舵机会转到一个特定角度,而给360度舵机一个PWM信号,舵机会以一个特定的速度转动,类似与电机。但与电机不同的是,360舵机是闭环控制,速度控制稳定。 PWM信号与360舵机转速的关系: 0.5ms----------------正向最大转速; 1.5ms----------------速度为0; 2.5ms----------------反向最大转速; 与180度舵机比较,需要明确的是360度舵机无法像180度舵机一样控制角度,它只能控制方向和速度。 三、360度舵机驱动程序示例: 学习360度舵机驱动程序前,我们要做的准备工作:首先了解Servo类: servo类下有以下成员函数 attach(); //连接舵机,设定舵机的接口。2~13接口可利用。 write(); //角度控制,用于设定舵机旋转角度的语句,可设定的角度范围是0°到180°。这条语句是直接写角度,舵机的每个转动到了一个位置都有相应的角度。舵机通过控制PWM的宽度来决定转的角度。 writeMicroseconds(); //用于设定舵机旋转角度的语句,直接用微秒作为参数。(注意。360度舵机不能进行角度控制,它只能控制方向和速度。) read(); //读上一次舵机转动角度,用于读取舵机角度的语句,可理解为读取最后一条write()命令中的值。 attached(); //判断舵机参数是否已发送到舵机所在接口。 detach(); //断开舵机连接 准备工作做完:直接写程序: 下面程序的功能是:通过按钮模块来控制360度舵机的运动。具体内容是按一下按钮,360度舵机正方向运动4s。 程序: SVG连线图: 四、挑战一下: 做一个控制180舵机运动的程序,观察180和360有些什么区别。 |
