心率监测--科学助跑
2019-09-066428
AI 快速预览详细
该项目基于Arduino UNO、心率传感器和OBLOQ物联网模块,实现了心率数据的实时采集与异常报警。适用于大学生体测及STEM教育场景,帮助学生了解生理信息并进行科学锻炼。硬件包括Arduino UNO、心率传感器、OBLOQ物联网模块、蜂鸣器、按钮等。程序设计在mind+中完成,通过SIoT物联网平台实现数据采集与异常判断。功能演示展示了网页端接收的心率数据,并可以导出Excel表格。
心率监测--科学助跑 基于OBLOQ-IoT采集心率信息 项目背景: 由此想到,最近几年学生体测,以及马拉松爱好者跑步猝死事件时有发生,大学生体质问题也引发了广泛关注。 所以,怎样才能有效避免类似悲剧发生呢?医学专家给出了建议,可以大大降低跑步出现的意外概率。 (1)运动前一定要做热身运动,运动后要做放松活动; (2)不要参加过于剧烈的运动,锻炼中的心率要在“有效心率范围”:应以运动时即刻心率高于平时心率的70%为宜;比如,平时心跳60次/分钟,运动时最高心率不能超过105次/分钟。 ![]() 项目介绍: 所以,在大学生体测中,我们可以使用可穿戴设备,服务器端实时记录学生运动过程中的心率值,并判断是否异常,异常判断:超过正常心跳70%达到一定时间(超过异常心跳时间多久可判断为存在危险需要具体考证),及时喊停并给到异常学生提醒和救治。 那么,利用现有工具,如何实现web端和硬件设备的互联呢? 通过学习和DF论坛其他人分享的项目了解到,基于SIoT物联网平台,使用物联网模块,主控板硬件,连接平台,即可达到采集信息的目的。现在的物联网平台,也使得这类物联构想非常简单易行。 ![]() 项目实现: 实现功能:学生在佩戴好采集心率手环设备,打开开关,即开始进行数据采集,运动过程中若出现心率异常情况,手环及时报警,提醒要减速停下;同时服务器端也会显示异常,以便给到相应学生及时帮助。 1.首先,介绍下实现心率实时采集用到的硬件模块: (1)主控板:Arduino UNO *1 ![]() (1)心率传感器 *1 这款心率传感器,只有拇指大小,可佩戴于手指,手腕等皮肤处。使用简单,可用于手环,腕带等可穿戴饰品的DIY制作。 ![]() 注:在进行监测时出现了数据异常的情况,心率值极不稳定,正常心率值范围在60-100次/分之间,开始测时,甚至达到600多,有点吓人。这是因为心率传感器开始的设置为模拟信号,未经处理,所以会出现的值并不是真正的心率值,需要等一段时间才能读到正常数值。 ![]() ![]() 注;1.我是在指肚读取的心率值,使用过程中会时有出现采集不到数据的情况,要注意手指按压力度,偶然现象不会影响正常心率,也不会理解为异常心率。2.仔细看一下产品Wiki,有两种模式,使用时注意D/A档位调整。 (2)OBLOQ物联网模块 *1 OBLOQ物联网模块,可以接收和发送物联网信息,使用简单,易上手。 注:OBLOQ显示蓝色--正在连接;红色--WiFi连接不成功;绿色--连接完成; (3)蜂鸣器 *1 (4)按钮 *1 (5)导线 2.硬件连接 ![]() ![]() ![]() 3.程序编写 在mind+里进行程序设计,在扩展里添加使用到的传感器,网络模块。 (1)初始化设置 SIoT平台设置使用请参考:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-281129-1-1.html ![]() ![]() (2)判断开关状态 ![]() (3)采集数据并判断心率异常状态 ![]() (4)完整程序 ![]() 3.功能演示 刷新页面可以在网页端看到接收的心率数据。采集到的数据还可以直接导出Excel表格。 ![]() ![]() 以上是心率采集项目简单的实现过程,主要基于SIoT物联网平台实现,当然我们可以使用其他平台,如EasyIoT实现,硬件,手机端,web端互联。本项目是基于现有设备实现的心率采集,比较简陋,没有进行外观设计,仅提供一个设想,如果有更多可以使用的其他生理信息采集设备,可以集合多种信息于同一平台,对于医生诊断提供更多信息。同时,我们可以在智能设备的帮助下,更了解身体信息,通过科学合理的方式,进行跑步等运动,在保护自己的前提下保持一个积极健康的生活状态。 |
