3022| 4
[选型&资源] HOLTEK新推出HT16D31x及HT16D33x小封装大点数LED驱动器 |
Holtek针对LED矩阵市场,新推出HT16D31x及HT16D33x两款小封装、多功能、定电流型的LED驱动芯片。HT16D33x采用32QFN(4mm×4mm)封装、最多可驱动256颗LED;HT16D31x采用16QFN(3mm×3mm)封装、最多可驱动72颗LED;内建PWM调光效果、呼吸灯效、滚动功能,适合在情境灯、补光灯、电竞键盘、律动灯、蓝芽LED喇叭、手机背光及家电的炫彩灯效面板的应用。 此系列采用串行接口,HT16D31A & HT16D33A为3-Wire SPI接口;HT16D31B &HT16D33B采新设计I2C接口,只需一根地址线、最多可串4颗IC。HT16D33x支援16×16/12×12/(9×10+9×10)点三种显示模式、HT16D31x可显示8×9点。内建LED短路侦测及过温保护,避免产品功能失效或烧毁问题。每一输出通道有16档电流可设定、最大提供45mA的定电流输出;整体亮度有256阶可调,每一输出还有256阶PWM调光、RGB全彩时可达到一千六百万色。每一输出还可设定闪烁或渐亮/渐暗的灯效,可产生萤火虫或琉璃灯效。 此系列内建Page Frame RAM、单色模式最多有16帧,可加速动画显示;自动滚动的功能、协助客户设计动画效果;提供QFN小封装、适合高整合度的小型产品应用,HT16D33x也提供便于焊接的28SSOP封装。 Holtek的多彩灯效LED系列包含已经量产的HT16D35x及新推出的HT16D33x &HT16D31x。为协助客户快速开发此系列,提供专用图形编辑程序,User可以在计算机上使用人性化工具自行编辑图案、颜色、设定滚动及呼吸灯等等指令,然后在屏幕上观看仿真的显示效果。另提供EV Board及LED workshop开发系统,可将User编辑好的图形及指令转成HT8 MCU的Code、并烧录到Holtek MCU里。 |
本帖最后由 joycn01 于 2020-7-16 16:22 编辑 CarinaNgai 发表于 2019-9-30 15:29 向大神请教以下问题: 1:读取影像循环状态:读取到的循环次数是剩余循环次数还是设置的总循环次数?比如读取功能标志,读取到的扫描位置:是用什么扫描位置? 2:读取滚动速度计算出的时间,到底是一帧被全部更新的速度还是一列像素被更新的时间。 3:渐变数据RAM为什么是256字节,不是128*8Bit吗? (也分为2个page?) 4: 怎样读写 2个帧储存器 ? 2个帧储存器是否就是指的显示RAM? 5: 恒流率指令是用来作什么用的? 跟设置亮度质量在功能上有什么区别? 如果修改亮度,是否会应影响对比度? 6: 灰度模式下:某个led的亮度与那些设置参数有关,具体是怎样的关系? 7: 关于开路/短路检测:说清零控制RAM任意位---表示对应的LED点不执行检测、 请问控制RAM清零的指令是什么、控制RAM是指显示RAM还是其它什么RAM? 启动检测后:怎么判断检测是否完成?---自动检测开路短路需要检测多久---我感觉检测了半天没检测完成。 是否可以在指令里要求同时启动开路检测和短路检测。 8:空白区电压的修改有什么知道意见。修改后对整体显示效果有什么影响? 9:读取功能标志位0X73指令:读取到的CAF到底是什么意思? CAF在申请情况下会是1,什么情况下会是0? 主要是第三和第7个问题: 资料上没有写清楚。 |
