8434| 6
[项目分享] 如何用Mind+制作一个AI小助手? |
本帖最后由 _木子_ 于 2019-11-8 15:23 编辑 背景 药药,切克闹;世界好无聊,还好我们会创造~ 事情的起因是这样的:某天,李工饶有兴致地给大家讲了一下mind+ V1.6.0 加持AI的新玩法; 讲完后,一本正经,有模有样的给我们布置了作业..(你没看错,还要写!作!业!), 要求: 制作一个AI小助手,实现如下功能: 1、通过人脸识别解锁语音助手,只有主人通过人脸解锁才可以进行操作 2、可以通过语音对话查询当前上海的时间、天气,可以通过语音播报 等deng.. 一脸茫然的我...... 拖到最后一天,作业写完了,于是去交作业,没想到.... 善变的甲方! 好吧,现在步入正题! 步骤 步骤1:官方教程 开始前,先去mind+官网看下教程,至于李工讲的啥,反正已经忘光了,要想靠谱,还得自己自学。 这里给大家介绍下,mind+官网有详细的教程,以及常见的问题解决,非常的全面。建议小伙伴们在玩mind+的时候,可以多去官网看看教程,自己琢磨出来的记忆更深刻。 这里找到“AI人工智能相关”的教程,先把基础教程看一遍,然后打开mind+,开始一顿操作.. 步骤二:玩转mind+(下载链接:mind+下载) 1.打开mind+,选择“实时模式” 2.点开“拓展”,选择“网络服务”里面的“获取天气”和“AI图像识别”。 3.点开“拓展”,选择“功能模块”里面的“文字朗读”和“语音识别”。 步骤三:功能实现 功能1.人脸解锁 只有主人的脸识别成功,才可以解锁,否则语音提示为非法进入! 这里选择摄像头拍摄图片与本地保存的图片相似度超过70%,即认为认证成功!如果想要更精确一点,可以设置高一点,毕竟女生化妆前后差别有点大.. 程序图: 颜值: 后面想了想,顺便再加一个颜值测试吧!每天心情美美哒~ 这里需要设置一个基础账户, 说明:(官网copy来的..)
账户注册方法:
看来今天不美腻~ 功能2:语音识别 注意:* Mind+中共有两个语音识别服务器,服务器1为MIT服务器,实时识别语音,逐字翻译成文字 ;服务器2为百度服务器,录音一段时间后,将一句话翻译成文字。建议默认使用服务器1,如果服务器1不稳定,可切换成服务器2。 接下来的程序就很简单啦~ 1.小爱同学 2.天气 3.时间 至此,结束!欢迎大家去体验mind+V1.6.0,创造更多新玩法! 好了,我去交作业了~~ |
