3530| 5
古德微树莓派摄像头文字识别 |
本帖最后由 芬芳季节 于 2019-11-25 10:36 编辑 古德微树莓派摄像头文字识别测试 此次的项目任务是:文字识别测试。 利用古德微树莓派图形化积木编程平台,搭建文字识别小程序。摄像头拍照,识别图片中的文字,并输出文本、音频验证。 器材清单:树莓派主板、树莓派摄像头、支架、电源(充电宝、电源线)、检测文本、耳机(音箱)。 器材搭建:注意摄像头连接树莓派端口,揭开板子上的摄像头接口封条,细心拉起黑色卡扣,摄像头排线金属针脚与树莓派接口金属接口贴近插接,按下卡扣,提醒注意蓝色一面贴近网口,如右图。 程序搭建:登录古德微平台(www.gdwrobot.com)点击选择设备控制界面。 积木变量:新建两个变量1、图片拍摄2、图片文字。 完整程序-----积木块设置: 图片拍摄赋值为:智能硬件——摄像头——拍一张照片。 拍摄图片文本识别:人工智能——文字识别——获取图片(参数图片拍摄)文本。 文本识别LOG输出:基础积木——输出测试信息(log输出文本) 文本识别音频输出:人工智能——基础——播放音频(变量图片文本)可以接耳机或音箱测试。 程序搭建完成检查无误,运行测试log输出,看结果: 测试文本图片: 点击运行按钮,打开log显示,测试结果: 结果显示文字识别精确度还是比较高的,经过反复测试,影响文字识别结果的因素主要有: 1、文本的方向,必须文本顶端朝外(与摄像头顶端一致),底部靠近摄像头支架,否则识别结果会是乱码; 2、检测文本的字体、字号的影响识别准确度和精度; 3、检测环境的光线照度影响识别的准确度和精度; 4、检测文本距离摄像头的远近,影响文本识别的范围,大致是近小远大,近一点识别准确一点,但是范围小,远一点识别范围大但是精准稍差。 没有进行英文测试,稍后测试在更新。 |
10测试文本21
