3094| 1
[项目分享] arduino水龙卷 |
自己制的水龙卷,通过磁铁的相互吸引让水杯中的磁铁旋转产生水龙卷。底座为3D打印配合Arduino制作的电路实现。 硬件:两个电位器通过读取模拟值用于控制电机转动速度,电机和RGB灯都是通过PWM进行控制,其中灯光的效果可以通过调节三路灯的pwm得到不同颜色。除此之外还有蜂鸣器+光敏电阻,可以用于警报以及检测光线强度实现自启动。 加装有锂电池,实现边充电边使用,或者独立使用,并且针对性的修改了电源部分电路,(锂电池充电然后升压用于马达转动速度更快)。经过多次修改之后可以提供了更大的动力。 因为使用的ARDUINO为控制芯片可以使用C或图形化编程,两种的编程都是非常简单。 一下是在淘宝发布的,如果感兴趣话可以点击查看一下。 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debV9aUdR&ft=t&id=598973041058 |
