[ Edison教程系列]Edison教程系列01 按键控制
2014-10-27 15:42:23 [显示全部楼层]
9067浏览
查看: 9067|回复: 3
[ Edison教程系列] Edison教程系列01 按键控制
Edison教程系列01 按键控制
作者:Angelo 来自 DFRobot
转载请标明原作者并给出本文链接
来个最简单的实验吧!按钮控制LED开关,按键按下,LED点亮。按键松开,LED熄灭。
所需元件
1×  数字食人鱼红色LED发光模块Edison教程系列01 按键控制图4
1×   数字大按钮模块
Edison教程系列01 按键控制图3
1×   IO 传感器扩展板 V7.1
Edison教程系列01 按键控制图6
1×   英特尔® Edison for Arduino开发板(预售)
Edison教程系列01 按键控制图5
硬件连接
数字大按钮 → 数字2
数字食人鱼红色LED发光模块 → 数字13
Edison教程系列01 按键控制图2
输入代码
打开样例代码Button,可见:
const int buttonPin =2;     // 定义按键引脚
const int ledPin=  13;      //定义LED引脚
int buttonState =0;         //用来存储按键状态值
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);    //初始化LED引脚为输出状态
  pinMode(buttonPin, INPUT);  //初始化按键引脚为输入状态
void loop(){
  buttonState = digitalRead(buttonPin); //读取按键引脚的状态值
  // 检测按键是否按下,如果是的话,按键状态值为HIGH
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // 打开LED
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);   // 关闭LED
下载完代码,按下按钮,灯点亮。松开按键,灯熄灭。
硬件分析(数字输入—数字输出)
很明显,大按钮是输入设备,LED是输出设备。和前面感应灯类似,也是一个数字输入控制一个数字输出。只是形式与代码有所不同。
Edison教程系列01 按键控制图1
代码回顾
说下Arduino代码必须具备的两个组成部分:
void setup() {
  // 写入setup代码,只运行一次:
void loop() {
  // 写入main代码,重复运行:
Arduino代码必须包含setup()和loop()这两个函数。setup英文中是“设置”的意思。所以setup()函数是用于一些初始化设置的,只在代码一开始时,运行一次。loop是“循环”的意思,只要Arduino不掉电,loop就会不停的重复运行。
由硬件分析可以看出,按键是输入设备,LED是输出设备。
函数格式如下:
pinMode(pin,mode)
这个函数是用来设置Arduino数字引脚的模式的,只用于数字引脚定义是输入(INPUT)还是输出(OUTPUT)。pin指数字引脚号,mode指引脚模式(OUTPUT/INPUT)。
通过digitalWrite()读取按键的状态:
int reading = digitalRead(buttonPin);
函数格式如下:
digitalRead(pin)
这个函数是用来读取数字引脚状态,HIGH还是LOW。一旦按下,读到HIGH,松开,读到LOW。(HIGH代表1,LOW代表0)
数字传感器只会读到两个值(HIGH和LOW)。这里要用到新的一个语句——if语句。
if语句格式如下:
(1)if(表达式){
语句;
(2)if(表达式){
语句;
}else{
语句;
表达式是指我们的判断条件,通常为一些关系式或逻辑式,也可是直接表示某一数值。如果if表达式条件为真,则执行if中的语句。表达式条件为假,则跳出if语句。格式(1)多用于一种判断中,格式(2)多用于两种判断的情况。
... //如果为高,LED亮
else {
   ... //否则,LED灭
If语句中,还有句设置LED状态。
digitalWrite(ledPin,HIGH);
函数格式如下:
digitalWrite(pin,value)
这个函数的意义是:引脚pin在pinMode()的中被设置为OUTPUT模式时,其电压将被设置为相应的值,HIGH为5V(3.3V控制板上为3.3V),LOW为0V。
rhyme  学徒
发表于 2014-11-29 14:54:16
问一下,用的什么软件仿真的啊?
fans  见习技师
发表于 2014-12-15 14:19:26
您好,我是一家创客社区叫硬创邦www.ingchuang.com。能转载你的Edison系列文章吗?
Ash  管理员
发表于 2014-12-15 15:55:48
fans 发表于 2014-12-15 14:19
您好,我是一家创客社区叫硬创邦www.ingchuang.com。能转载你的Edison系列文章吗? ...
可以的,请在明显处注明,作者:Angelo 来自DFRobot 并标明原文链接。
