6804| 0
[ Edison教程系列] Edison教程系列03 灯光调节器 |
所谓灯光调节器,就是可以自由控制灯的亮度,我们这里通过一个模拟角度传感器来LED灯的亮度。随着旋转角度的变化,LED亮度也发生相应改变。角度越大,LED灯也就越亮,相反,角度越小,LED灯也就越暗。这里只是用了小小的LED来做演示效果,如果想运用到我们的生活之中的话,也是同样的原理。那就先做个小型的灯光调节器吧! 模拟角度传感器还能用到很多地方,比如我们后面会接触的舵机,可以通过这个传感器来控制转动角度,又或者以后有机会接触直流电机的小伙伴,可以尝试下用角度传感器来控制转速等等,用处很多! 所需元件
硬件连接 模拟角度传感器 → 模拟0 数字食人鱼红色LED发光模块 → 数字9 输入代码 缓慢旋转电位器,仔细观察LED的亮度是否发生变化。硬件分析(模拟输入—模拟输出) 在呼吸灯一节,我们已经学会了如何用数字引脚的PWM口来做模拟输出。这一节将加入互动元素,通过模拟输入来控制模拟输出。 代码回顾 这里主要讲下map函数。 函数格式如下: map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) map函数的作用是将一个数从一个范围映射到另外一个范围。也就是说,会将 fromLow 到 fromHigh 之间的值映射到 toLow 在 toHigh 之间的值。 map函数参数含义: value:需要映射的值 fromLow:当前范围值的下限 fromHigh:当前范围值的上限 toLow:目标范围值的下限 toHigh:目标范围值的上限 map的神奇之处还在于,两个范围中的“下限”可以比“上限”更大或者更小,因此map()函数可以用来翻转数值的范围,可以这么写: y = map(x, 1, 50, 50, 1); 这个函数同样可以处理负数,请看下面这个例子: y = map(x, 1, 50, 50, -100); 回到代码中, int outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); 我们是想将模拟口读到的0~1023的值,转换为PWM口的0~255。 |
