2014-7-9 09:25:26 [显示全部楼层]
10349浏览
查看: 10349|回复: 1
[已解决] dfrobot RoMeo V2 板问题
dfrobot RoMeo V2 板 外接电源时  电源指示灯微亮,无法驱动直流电机  其他引脚可做到驱动    请问这是什么情况?
Youyou  初级技匠
发表于 2014-7-10 11:34:51
你用的应该是ATmega328P的romeo吧。最好用万用表检查下供电正不正常。正常情况下,VCC和GND之间是5V,根据你的情况,可能不足5V,最好验证下。还有你外接电源的电压是多少的呢?推荐7.5V。如果正好是5V,输入进去会出现你这样的情况。
高级模式
关于楼主
楼主的其它帖子
