2025-10-20 14:58:39 [显示全部楼层]
1297浏览
查看: 1297|回复: 0
[项目] Hi3591BV100AI算力达到20Tops的芯片
总体介绍
Hi3591BV100是一颗AI算力达到20Tops的芯片,应用领域包括边缘计算、生态AI、工业质检等。
Hi3591BV100是面向中高性能的AI应用开发的一款多核SoCPCIe Device处理器芯片,内部集成了DaVinciV300 AI核和TaishanV200M处理器核。为了减小操作延迟和保证数据一致性,提供了全系统Cache一致性和虚拟地址一致性方案;为了加速业务处理能力及留出更多的CPU处理性能以支持灵活的业务扩展,针对主控应用集成了丰富的媒体专用加速引擎和外设接口,包括96bitsLPDDR4X接口、GEPCIeUSBSATACANFD等。
支持在不同的AI及CPU算力下,功耗适配不同的档位配置,同时支持功耗极低的Suspend状态,以及Resume唤醒功能,以满足部分对待机功耗敏感的场景。
主要特性
CPU 处理器
4 64 TaishanV200M@1.6GHz 处理器核,支持 ARMv8-A 架构全部特性;
集成 2 级页表硬件转换 MMU,支持虚拟地址到物理地址的映射;
支持 CPU 和多个加速器的数据一致性;
支持 TrustZone 安全扩展;
集成 4 个定时器,定时器有 32 位和 64 位使用模式;
支持 CPU 虚拟化;
集成 VFP,支持 VFPv4 指令集;
支持 64bit 模式;
支持 SVE/NEON 指令,支持 SIMD 运算;
支持 ARM v8 AArch64 指令架构下 VFPNEON SVE 协处理;
数据 Cache 支持 ECC 校验。
AI 加速器
⚫ 集成 1 个 DaVinciV300 AI 核(包括一个卷积核和一个矢量计算核)
− 卷积核:20Tops@INT8
− 矢量计算核:支持256/128/64个
IN8/FP16/FP32 Vector乘法/加法单元,等效320Gops@INT8算力;
集成 4MB AI L2 缓存;
推理情景支持的数据格式:FP16INT8INT4
支持 INT8 类型 42 结构化稀疏特性。
GPU
集成1ARM Mali G52@600MHz
