C4002人在传感器开发指南
2026-06-22569
本文介绍了DFRobot C4002毫米波人体存在传感器的开发指南。该传感器采用24GHz FMCW技术,能够精准检测10米范围内的静态和微动人体。通过与ESP32-S3配合,可以实现智能感应灯等功能,解决传统红外传感器无法识别静止人体的问题。硬件接线简单,提供完整示例代码,30分钟即可完成原型搭建。此外,C4002还具备强大的抗干扰能力和灵活的应用场景,适用于智能家居、办公节能、安防监控等多个领域。
一、产品介绍
DFRobot Fermion C4002 毫米波人体存在传感器,一款重新定义智能感知的24GHz FMCW毫米波雷达模块。它不再局限于传统红外传感器(PIR)仅能捕捉大幅运动的局限,而是通过前沿的毫米波技术,实现对10米×10米范围内人体全状态的精准探测——无论你是正在行走、安静地坐在沙发上看书、专注地伏案工作,还是进入睡眠,C4002都能稳定地感知你的存在,为智能家居、办公自动化和安防监控带来真正可靠的“真人在场”自动化体验。
1.1 核心优势:为何选择C4002?
  • 精准的静态人体检测:这是C4002最核心的突破。它能捕捉到人体呼吸、心跳等引起的大于0.1毫米的微动位移,从而精准识别静坐、睡眠等静止状态。这意味着,你再也不必担心因安静阅读或小憩而被系统“误判”为无人,导致灯光或空调自动关闭。
  • 强大的抗干扰能力:模块内置环境自适应滤波算法,能自动学习并过滤掉窗帘摆动、空调气流、绿植摇晃等常见环境干扰,大幅降低误报率,确保系统长期稳定运行。
  • 灵活可调的探测范围:不同于固定范围的被动传感器,C4002支持通过软件灵活配置探测距离。你可以根据实际空间大小进行精确调整,甚至实现分区检测,精准匹配各种应用场景。
  • 多维度的数据输出:通过UART串口,C4002不仅能输出“有人/无人”的简单状态,还能提供目标距离、运动速度、运动方向(靠近/远离) 以及环境光亮度等丰富数据。这为开发者实现更复杂、更智能的自动化逻辑提供了无限可能。
  • 开箱即用的便捷性与强大生态:模块出厂前已完成预校准,并完美兼容 Arduino、ESP32、树莓派等主流开发平台。同时,它提供了与 Home Assistant 智能家居系统集成的现成方案和配置文件,让你能快速部署,极大缩短产品从原型到落地的研发周期。
1.2 技术规格速览
[td]
特性
规格
核心技术24GHz FMCW (调频连续波) 毫米波雷达
检测能力运动人体、静止/微动人体
最大检测距离运动:11米;静止/微动:10米
探测角度120° × 120°
通信接口UART (串口) 和 OUT (可配置IO电平输出)
工作电压DC 3.6V ~ 5.5V
环境光检测0 ~ 50 lux
1.3范围检测图
C4002人在传感器开发指南图2
1.4典型应用场景
C4002广泛适用于各类需要精准人体感知的场景:
  • 智能照明:实现“人来灯亮,人走灯灭”的无感节能控制。
  • 暖通空调(HVAC)控制:根据房间人员存在状态,自动调节空调、新风系统,实现节能与舒适并存。
  • 安防监控:精准检测异常闯入或长时间滞留,触发警报。
  • 健康与看护:监测老人或病患的久坐、静止状态,发现异常及时提醒。
  • 智能睡眠监测:感知入睡状态,自动联动关闭灯光、调整空调。
本文档以我目前开发项目中的人在模块和功能来进行开发和设计:
二、开发指南
2.1配置环境
       先在电脑上配置好Arduino IDE环境,这个网上有很多教程,大家可以搜索一下,我们本次使用ESP32-S3进行开发,大家可以安装好对应的库;然后在里面搜索下图中的内容并安装对应的库;
C4002人在传感器开发指南图5
2.2 引脚说明
[td]
引脚
功能描述
VINDC 3.6-5.5V输入
GND接地
RX传感器串口接收
TX传感器串口发送
OUT电平输出
2.3软件实现
        这里我使用5V电源输入,RX引脚连接ESP32-S3开发板的5号引脚,TX连接6号引脚;LED灯连接4号引脚;实现当有人来时灯开,人走时自动熄灭的效果,具体实现代码如下:
  1. #include "DFRobot_C4002.h"
  2. // 定义LED控制引脚
  3. #define LED_PIN 4
  4. // 根据ESP32平台配置串口
  5. #if defined(ESP8266) || defined(ARDUINO_AVR_UNO)
  6. SoftwareSerial mySerial(4, 5);
  7. DFRobot_C4002 c4002(&mySerial, 115200);
  8. #elif defined(ESP32)
  9. // 参数说明:&Serial1 - 使用ESP32的硬件串口1
  10. //           115200   - 波特率
  11. //           D6       - 传感器RX引脚(ESP32-S3的GPIO6)
  12. //           D5       - 传感器TX引脚(ESP32-S3的GPIO5)
  13. DFRobot_C4002 c4002(&Serial1, 115200, D6, D5);
  14. #else
  15. DFRobot_C4002 c4002(&Serial1, 115200);
  16. #endif
  17. void setup()
  18. {
  19.   // 初始化串口,用于向串口监视器输出调试信息
  20.   Serial.begin(115200);
  21.   // 配置LED引脚为输出模式,初始状态为熄灭(低电平)
  22.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  23.   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  24.   // 初始化C4002传感器,直到成功为止
  25.   while (c4002.begin() != true) {
  26.     Serial.println("C4002 begin failed!");
  27.     delay(1000);
  28.   }
  29.   Serial.println("C4002 begin success!");
  30.   delay(50);
  31.   // 关闭传感器上的运行指示灯(减少光污染)
  32.   if (c4002.setRunLedState(eLedOff)) {
  33.     Serial.println("Set run led success!");
  34.   } else {
  35.     Serial.println("Set run led failed!");
  36.   }
  37.   delay(50);
  38.   // 关闭传感器上的输出指示灯
  39.   if (c4002.setOutLedState(eLedOff)) {
  40.     Serial.println("Set out led success!");
  41.   } else {
  42.     Serial.println("Set out led failed!");
  43.   }
  44.   delay(50);
  45.   /*
  46.    * 设置距离分辨率模式:
  47.    * eResolution80Cm - 分辨率80cm,支持最多15个距离门,最远11.6米
  48.    * eResolution20Cm - 分辨率20cm,支持最多25个距离门,最远4.9米
  49.    * 室内小空间建议使用eResolution20Cm提高精度
  50.    */
  51.   if (c4002.setResolutionMode(eResolution80Cm)) {
  52.     Serial.println("Set resolution mode success!");
  53.   } else {
  54.     Serial.println("Set resolution mode failed!");
  55.   }
  56.   delay(50);
  57.   // 设置检测范围:0cm ~ 1100cm(0~11米)
  58.   uint16_t closeRange = 0;
  59.   uint16_t farRange = 1100;
  60.   if (c4002.setDetectRange(closeRange, farRange)) {
  61.     Serial.println("Set detect range success!");
  62.   } else {
  63.     Serial.println("Set detect range failed!");
  64.   }
  65.   delay(50);
  66.   // 设置光照阈值(0~50 lux),此处设为0表示不触发光照相关的逻辑
  67.   if (c4002.setLightThresh(0)) {
  68.     Serial.println("Set light threshold success!");
  69.   } else {
  70.     Serial.println("Set light threshold failed!");
  71.   }
  72.   delay(50);
  73.   // 启用所有15个运动距离门(当分辨率为80cm时支持15个)
  74.   uint8_t gateState[15] = {
  75.     C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE,
  76.     C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE,
  77.     C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE, C4002_ENABLE
  78.   };
  79.   if (c4002.configureGate(eMotionDistGate, gateState)) {
  80.     Serial.println("Enable motion distance gate success!");
  81.   }
  82.   delay(50);
  83.   if (c4002.configureGate(ePresenceDistGate, gateState)) {
  84.     Serial.println("Enable presence distance gate success!");
  85.   }
  86.   delay(50);
  87.   /*
  88.    * 设置目标消失延迟时间(单位:秒)
  89.    * 当传感器检测不到目标后,等待1秒才认为目标真正消失
  90.    * 可以防止短暂信号丢失导致灯频繁闪烁
  91.    */
  92.   if (c4002.setTargetDisappearDelay(1)) {
  93.     Serial.println("Set target disappear delay time success!");
  94.   } else {
  95.     Serial.println("Set target disappear delay time failed!");
  96.   }
  97.   delay(50);
  98.   /*
  99.    * 设置数据上报周期(单位:0.1秒)
  100.    * 10 = 1秒上报一次数据
  101.    * 校准和获取数据必须设置上报周期
  102.    */
  103.   if (c4002.setReportPeriod(10)) {
  104.     Serial.println("Set report period success!");
  105.   } else {
  106.     Serial.println("Set report period failed!");
  107.   }
  108.   Serial.println("Setup complete! Waiting for detection...");
  109. }
  110. void loop()
  111. {
  112.   // 获取传感器的所有检测结果
  113.   sRetResult_t retResult = c4002.getNoteInfo();
  114.   // 只有当返回类型为eResult时才表示有有效数据
  115.   if (retResult.noteType == eResult) {
  116.     // 获取目标状态
  117.     eTargetState_t targetState = c4002.getTargetState();
  118.     /*
  119.      * 目标状态说明:
  120.      * eNoTarget  - 无目标
  121.      * ePresence  - 静态存在(静止/微动的人体)
  122.      * eMotion    - 运动目标
  123.      *
  124.      * 只要检测到存在(静态)或运动,就点亮LED灯
  125.      * 只有当无目标时才熄灭LED灯
  126.      */
  127.     if (targetState == eNoTarget) {
  128.       // 无人:熄灭LED灯
  129.       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  130.       Serial.println("No target detected - LED OFF");
  131.     } else if (targetState == ePresence) {
  132.       // 检测到静态存在:点亮LED灯
  133.       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  134.       Serial.println("Static presence detected - LED ON");
  135.     } else if (targetState == eMotion) {
  136.       // 检测到运动:点亮LED灯
  137.       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  138.       Serial.println("Motion detected - LED ON");
  139.     }
  140.     // 以下是调试信息,可根据需要保留或删除
  141.     float light = c4002.getLightIntensity();
  142.     Serial.print("Light: ");
  143.     Serial.print(light);
  144.     Serial.println(" lux");
  145.     // 获取存在距离门倒计时(单位:秒)
  146.     uint16_t presenceGateCount = c4002.getPresenceCountDown();
  147.     Serial.print("Presence count down: ");
  148.     Serial.print(presenceGateCount);
  149.     Serial.println(" s");
  150.     // 获取存在目标的距离和能量信息
  151.     sPresenceTarget_t presenceTarget = c4002.getPresenceTargetInfo();
  152.     Serial.print("Presence distance: ");
  153.     Serial.print(presenceTarget.distance);
  154.     Serial.println(" m");
  155.     Serial.print("Presence energy: ");
  156.     Serial.println(presenceTarget.energy);
  157.     // 获取运动目标的距离、能量、速度和方向信息
  158.     sMotionTarget_t motionTarget = c4002.getMotionTargetInfo();
  159.     Serial.print("Motion distance: ");
  160.     Serial.print(motionTarget.distance);
  161.     Serial.println(" m");
  162.     Serial.print("Motion energy: ");
  163.     Serial.println(motionTarget.energy);
  164.     Serial.print("Motion speed: ");
  165.     Serial.print(motionTarget.speed);
  166.     Serial.println(" m/s");
  167.     Serial.print("Motion direction: ");
  168.     if (motionTarget.direction == eAway) {
  169.       Serial.println("Away");
  170.     } else if (motionTarget.direction == eNoDirection) {
  171.       Serial.println("No Direction");
  172.     } else if (motionTarget.direction == eApproaching) {
  173.       Serial.println("Approaching");
  174.     }
  175.     Serial.println("--------------------------------");
  176.   }
  177.   delay(50);
  178. }
三、产品图
3.1 尺寸图
C4002人在传感器开发指南图1
3.2 实物图
C4002人在传感器开发指南图3        C4002人在传感器开发指南图4
                正面图                                       背面图
四、总结
基于DFRobot C4002毫米波雷达传感器与ESP32-S3的智能感应灯方案,彻底解决了传统红外传感器无法识别静止人体的痛点——C4002通过24GHz FMCW技术可精准检测呼吸、心跳等微动,实现10米内静态存在感知,无论你是安静阅读、伏案工作还是安然入睡,灯光始终稳定相伴,不再因“人不动”而误灭;该方案硬件接线仅需5根线,配合我们提供的完整示例代码,30分钟即可完成原型搭建,且内置抗干扰算法和可配置延迟时间,有效过滤窗帘摆动、空调气流等环境噪声,保证系统稳定可靠;除了照明,这套精准人体感知核心还可灵活扩展至智能家居联动、办公节能、安防监控、健康看护等多类场景,是开发者打造真正“无感智能”空间的理想选择。
评论(0)
