17021| 1
Arduino出现avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 |
很多Arduino板子在使用过程中会出现“avrdude: stk500_getsync(): not insync: resp=0x00” 。 出现上述问题,有以下几个解决的尝试办法。 1)首先检查是否选择了合适的板子,选错主板型号也会造成上述错误 2)重新安装驱动,换个usb口 3)换一条usb线,有时劣质的usb线(阻值和电磁干扰大)会造成信号传输问题,usb线和Arduino端口是否有接触上的问题,劣质Arduino和usb线会造成端口的接触不良。 4)最常见的可能性就是bootloader丢失,这就需要重新刷bootloader 5)数字口0和1被其他串口设备占用,比如蓝牙,APC220 ,Xbee |
