4550| 2
第二届UEAL第一轮主观题 | 可控数字电子钟(韶关学院) |
可控数字电子钟 参赛队伍:韶关学院 摘 要 本系统是基于5个模块:STC89C52RC为主控芯片的数字电子电路、STC12LE5410AD为主控芯片的LED时分显示、NRF24L01+无线传输模块、YS-SYN6288语音、DS18B20温度和DS1302时钟模块。STC89C52RC主控芯片用于驱动LCD12864显示屏和语音模块、温度和时钟模块;STC12LE5410AD主控芯片用于驱动时分显示器;NRF24L01+无线传输模块用于2块单片机芯片系统信号进行无线传输;YS-SYN6288语音、温度和时钟模块分别实现语音、温度、计时等功能,其中YS-SYN6288语音模块能发出真人声音和播放音乐是本设计的一大特色。
1 系统方案设计与论证 1.1主控芯片: 方案一:使用STM32作为主控芯片。 方案二:使用52单片机作为主控芯片。
虽然STM32的耗能比较低,但其价格相对52芯片相对显得高,而且52芯片也可以实现同样的功能,因此选择52芯片作为主控芯片。 1.2 LED时分显示器: 方案一:采用普通的LED点阵实现LED时分显示。 方案二:采用平面旋转LED点阵来实现LED时分显示。 由于普通的LED点阵虽然能实现时分显示,但对于平面旋转LED点阵,普通的LED点阵制作和编程耗时耗力,并且其视觉效果大大不如平面旋转LED点阵,因此选择方案二。 1.3无线模块: 方案一:使用无线蓝牙模块HC-06 进行传输。 方案二:使用NRF24L041+无线模块进行传输。
因为NRF24L01+的性价比比无线蓝牙模块HC-06高,且实验室有NRF24L01+无线模块,因此选择方案二。
2 系统总体框图
系统总体框图如图1所示。STC89C52RC 和 STC12LE5410AD为主控芯片,利用时钟模块温度传感器产生温度和时间并通过LCD12864液晶显示屏显示,辅以按键控制实现时间、闹钟的设置,通过语音模块实现整点报时和闹钟功能。STC89C52RC 和 STC12LE5410AD之间通过无线传输模块NRF24L01+进行信息传输,STC12LE5410AD接收数据后在旋转LED进行时间的同步显示。 图1 系统总体框图
3 理论分析与参数计算 1.DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+100度之间,完全符合了温度误差不超过±1. 2. DS1302可在低电压下工作,工作电压为2.5~5.5,所以满足了项目中的3V供电。DS1302还有断点保持功能,提供的时间计时也比较精准,也满足了在精度要求不高的这个项目中。 3.NRF24L041+具有极低的电流消耗,使用NRF24L041+无线模块进行传输 ,传输距离可达30~50m,所以在5m的距离内进行传输,可使LED时分显示模块完全同步DS1302。 4 软件程序设计 该设计软件采用C语言进行模块编写。STC89C52RC的总程序主要由传感器模块,键盘服务程序,无线传输程序,及显示服务子程序构成。STC12LE5410AD单片机主要由总程序无线传输程序,LED显示程序构成。STC89C52RC主程序流程图如图2所示,STC12LE5410AD单片机主程序如图3所示,图4按键处理流程图。
图2 STC89C52RC主程序流程图 图3 STC12LE5410AD主程序流程图
图4 按键处理流程图
5 测试方案与测试结果
5.1 测试仪器及测试方案 5.1.1测试仪器 表1测试仪器
5.1.2测试方案 (1)采用温度计测量温度,并且测量3次。 (2)采用精确计时器和卷尺分别测量时间和无线通信需要的距离,而且每组测量3次。
5.2 测试数据 (1)基础部分(无线通信在2米时)
(2)发挥部分(无线通信在6米时)
(3)其他部分
本设计的一大创新之处是,YS-SYN6288语音模块能发出真人声音和播放音乐是本设计的一大特色。
5.3 测试结果分析
对上述测量数据进行分析计算可知,在无线通信2米和6米时,温度的误差不超过±1℃,但时间存在一定的误差,主要的原因在于LED时分显示精确度不高,分位只能显示5的倍数的时间,使读数产生一定的误差。
6 结束语 本系统是基于数字电子钟,不但能显示时间,也能显示温度,还能进行语音整点报时和无线通信。制作的数字电子钟完全符合了项目的要求,而且通过这次项目的制作,最重要的是大家能学到很多知识,提高了团队的合作能力和动手能力。 |
