106542| 30
[教程] 方舟反应炉 |
本帖最后由 lin 于 2016-9-14 10:35 编辑 相信每一个钢铁侠的脑残粉,都会想造一副自己的铁衣: 但是!好像没那么容易! 好吧,造个方舟反应炉的模型总行了吧,可以戴在胸前。于是,花了不到一天的时间,我就做出来了: 嗯,本教程到此结束。 ————————————————神奇的分割线———————————————————— hhh没那么快 首先,撸出这个东西来,你所需要的工具和材料: 3D打印机 16位圆形、全彩LED,像这样的: Arduino pro mini 小小的锂电池和小小的开关 泡沫板,能把光线分散开的就行 纸板 带子,方便绑在胸上 先把主体打印出来: 注意,要翻转过来打印。模型文件在这里:http://pan.baidu.com/s/1dFz9x65 切一层泡沫板子,就那种做航模的KT板,塞进去。(抱歉做的时候没留意拍照) 然后,向pro mini上传程序。程序在这:http://pan.baidu.com/s/1mio5L4c 是我拿例程改的,蓝色呼吸灯效果,开机也有特效 LED接arduino的D6 测试好之后,把它们都固定住: 就像这样 电池和开关放在外面,让反应炉变得更薄一点 找块硬纸板,裁个圆,做后盖 然后,最残暴的时候到了: 可根据反应炉里的所剩空间,掰掉几层,因为太厚了不好看 把后盖粘上,用502 初步完成: 粘好后盖,接下来找一条绳子,要有弹性的 就这种: 绳子用胶带贴在后盖上,电池贴在绳子上 嗯,完成啦! 关于 这是我写的第一篇教程 我承认 我的文笔确实很差 小伙伴们有不懂的可以提问 我会一一回答 我的QQ:824676271 欢迎随时骚扰 我的网站:linyuxuanlin.github.io |
