6647| 10
为了支持新版树莓派3,树莓派官方Raspbian系统迎来史上最... |
为了支持新版树莓派3,树莓派官方Raspbian系统迎来史上最大的几个软件功能升级: 1.Bluetooth 蓝牙功能支持 lxpanel 任务栏新增蓝牙插件点击蓝牙标志可以弹出蓝牙“配对”列表,可以选中需要配对的蓝牙设备,然后点击“Pair” 按钮。 同时可以选中需要撤销配对的蓝牙设备,并在菜单中选择 ‘Remove Device…’选项移除蓝牙设备。 支持鼠标、键盘和其他UI设备,扬声器和耳机。 当重启或者树莓派上电后,设备需要重新连接,注意在重新上电后,键盘鼠标可能需要你按某个按键或者点击鼠标按钮来从睡眠状态唤醒。 2.Bluetooth audio蓝牙音频设备 可以在音频设备列表里选择需要连接的音频设备。 3.SD card copier – SD卡备份工具 新增了一个系统备份工具,这是一个相当有用的功能。 在 ‘Accessories’下找到SD card copier工具 如果你想备份当前的系统,首先将一张空白的SD卡放在读卡器上插到树莓派的USB接口。运行 SD Card Copier,在 ‘Copy From Device’ 选项框选择 “Internal SD Card”, 然后在 ‘Copy To Device’选项框选择USB读卡器,点击 ‘Start’按钮。 屏幕上会显示提示消息,复制的过程需要10~15分钟。 4.集成pigpio库 集成了来自 abyz.co.uk的GPIO库,方便用户使用GPIO 5.强大的Geany文本编辑器 包括了对专业程序员非常有用的文本编辑器-Geany 适合大的项目,支持 语法高亮显示、自动缩进和管理多个文件。 http://www.geany.org/ 6.更新应用软件到新版本 更新了Scratch, Sonic Pi, Node-RED, BlueJ 以及 PyPy的最新版本。 7.新的内核 内核升级到4.4版本。 8.系统功能微调
1.官方的新Raspbian系统在首次启动时会自动扩展内存卡的空间,不再需要通过raspi-config工具去选择扩展 2./boot目录下新增wpa_supplicant.conf文件,用户可以在未启动树莓派的状态下单独修改wpa_supplicant.conf文件配置WIFI无线的SSID和密码,这样树莓派启动后会自行读取wpa_supplicant.conf配置文件连接wifi设备。 官方下载地址: https://www.raspberrypi.org/downloads/ 原文链接:http://ukonline2000.com/?p=956 |
