37740| 58
[uPyCraft IDE] micropython支持中文啦! |
中文支持包含一下几个方面 1. string类型的变量直接可用中文 比如 a="中文" print(a) 2. 文件可以使用中文注释 比如 #这个程序完成了XXXX功能 3. 网络资源获取到中文字符串的时候,可以直接打印 比如 本例程会提供一个天气预报的例子,请看完全部教程 4. 可以通过Framebuf将汉字打印到液晶上 比如 oled.text("愿Micropython越来越强大",0,0) 参考了 @秦皇岛岛主 的例子,学习了一下http的get和post,用get请求完成了一个获取天气的应用,供大家参考学习一. 注册网站 https://www.seniverse.com 使用它的免费服务,一天可以请求400次,基本天气信息都有了 二. 注册完成后会有API-KEY,请保存下来 三. 准备材料 1. firebeetle-esp32或firebeetle-esp8266主板 2. uPyCraft 0.24版 四 开始实验 1. 将uPy_Lib目录下的urequests.py拖动到板子的lib目录下(注意这个文件岛主做了更改,官方原版不支持params) 2. 将uPy_Lib目录下的ssd1306.py拖动到板子的lib目录下 3. 使用下面这个代码,保存成py文件,下载到板子上并运行 [mw_shl_code=python,true]import urequests as requests from machine import Pin,I2C,SPI import time import network import ujson import ssd1306 import HZK i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000) spi = SPI(baudrate=100000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(18), mosi=Pin(23), miso=Pin(19)) cs = Pin(25,Pin.OUT) HZK.init(spi,cs) lcd=ssd1306.SSD1306_I2C(128,64,i2c) API_KEY = 'mggxhv8zbogqbmqj' UID = "UF239A86CE" LOCATION = 'chengdu' URL = 'https://api.seniverse.com/v3/weather/now.json' UNIT = 'c' LANGUAGE = 'zh-Hans' SSID="YOURSSID" PASSWORD="YOURPASSWORD" wlan=None s=None def connectWifi(ssid,passwd): global wlan wlan=network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.disconnect() wlan.connect(ssid,passwd) while(wlan.ifconfig()[0]=='0.0.0.0'): time.sleep(1) return True def fetchWeather(location): result = requests.get(URL, params={ 'key': API_KEY, 'location': location, 'language': LANGUAGE, 'unit': UNIT }) return result.text if __name__ == '__main__': connectWifi(SSID,PASSWORD) result = fetchWeather(LOCATION) print(result) j=ujson.loads(result) print("\r\n\r\n") print(j['results'][0]['location']['name']) print(j['results'][0]['now']['text']) print(j['results'][0]['now']['temperature']) addr=j['results'][0]['location']['name'] weather=j['results'][0]['now']['text'] temperature=j['results'][0]['now']['temperature'] lcd.text("地点:%s"%addr,5,0) lcd.text("天气:%s"%weather,5,16) lcd.text("温度:%s"%temperature,5,32) lcd.show() [/mw_shl_code] 五. 实验效果 这样就能看到大成都的天气啦! 特此公告: 凡是在此帖后面跟帖的小伙伴,都有机会免费领取FireBeetle系列新产品一套(这些都是还没有上架的新产品哦),活动规则如下: 1、赠送产品包括: FireBeetle Covers-OLED12864 Display FireBeetle Covers-Camera&Audio Media Board FireBeetle Board-ESP8266 FireBeetle Board-328P with BLE4.1 FireBeetle Covers-DC Motor&Stepper Drivers 2、活动时间: 从发帖日时间起,截止8月25日止,8月25日下午5点公布领取名单 3、在哪里可以看到公布名单? 请您加入microPython交流群:619558168,我们将在群里进行公布名单,如果没有联系到您,将自动视为放弃领取。 4、哪些小伙伴可以免费领取了? 此次采用随机方式,如有100人回帖,那么就从0到100随机抽取5名,随机抽取方式由uPyCraft软件生成,如下图所示: 注:为了体现公正性,随机抽取时将以视频的方式录制,大家可以在后面进行查询观看 |
exec(open('./esp8266 oled from net .py').read(),globals()) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "<string>", line 7, in <module> ImportError: no module named 'HZK' >>> import urequests as requests import HZK 导入这二个库出错 ! |
