6648| 2
[项目] 智能水杯制作 |
第十八届全国中小学电脑制作活动优秀项目展示系列 智能水杯制作说明文档 设计背景: 平时喝水我们不知道杯内的具体水温值,于是,在夏天,每当我们接一杯滚烫的热水,水杯里的水久久不能降温,导致我们短时间内不能喝到水,如果有一个杯子可以设置喝水的时间,并能够根据这个时间打开杯盖,我们就能在想要喝水的时间里喝到水。在冬天的时候,热水总是很快就凉了,导致我们常常因为忘记喝水,想起来要喝水时又喝不了热水。如果我们能够实时知晓杯内的温度,就可以避免以上的问题。所以我就设计了具备以上功能的水杯。 1、智能水杯包含两个温度传感器,一个测杯内温度,一个测杯外温度,并把其数据显示在1602显示屏上。 2、智能水杯包含两个舵机,可通过按钮来控制舵机杯盖的开关。 3、通过旋钮可以在1602显示屏上设置需要多久以后喝水,从而通过舵机来控制杯盖开启的角度,使杯子散发的热量不同,从而实现不同时间之后能够喝水。 4、可以通过蓝牙实时地把温度传到手机上,能在手机上实时地查看。 5、能够用红、蓝、白三色食人鱼LED灯,分别表示温度过高、温度适宜以及温度过低。 6、在底座上安装一个总开关,控制智能水杯的整体开关。
1、把各个传感器及蓄电池连接在Arduino主控板上。 2、利用Solidworks将盒子及能放进杯子的盖子设计出来。 3、将自锁式按键镶嵌在盒子的侧面。 4、在原有的杯盖上利用打孔机钻几个能够镶嵌进温度传感器以及舵机的小孔,并将其镶嵌进去。 5、把杜邦线分别穿过小孔。 6、先用透明胶把各个传感器固定在杯身上,通过其设计出能够固定在盖子上且能够固定各个传感器的杯身。 6、将各个传感器用螺丝固定在杯身上。 7、设计一个能够固定舵机的杯盖。 8、由于杜邦线的长度不够,利用电焊将杜邦线加长。 9、将原有杯盖镶嵌进打印好了的杯盖中。 10、设计出舵机的支架,并利用热熔胶将舵机粘在杯盖上。 11、把杯子插进去,智能水杯就做完了。 |
