7757浏览
查看: 7757|回复: 2
[入门] Arduino 让数码管显示数字
Arduino 让数码管显示数字
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示),本实验所使用的是八段数码管。
按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM 接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM 接到地线GND 上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管的每一段是由发光二极管组成,所以在使用时跟发光二极管一样,也要连接限流电阻,否则电流过大会烧毁发光二极管的。本实验用的是共阴极的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极接到GND,当某一字段发光二极管的阳极为低电平时,相应字段就点熄灭。当某一字段的阳极为高电平时,相应字段就点亮。介绍完原理,
我们开始准备实验用元器件。
八段共阴极的数码管*1
220Ω直插电阻*8
面包板*1
面包板跳线*1扎
我们参考实物连接图按原理图连接好电路。
数码管共有七段显示数字的段,还有一个显示小数点的段。当让数码管显示数字时,只要将相应的段点亮即可。例如:让数码管显示数字1,则将b、c 段点亮即可。将每个数字写成一个子程序。在主程序中每隔2s 显示一个数字,让数码管循环显示1~8 数字。每一个数字显示的时间由延时时间来决定,时间设置的大些,显示的时间就长些,时间设置的小些,显示的时间就短。
参考程序源代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
int a=7;//定义数字接口7 连接a 段数码管
int b=6;// 定义数字接口6 连接b 段数码管
int c=5;// 定义数字接口5 连接c 段数码管
int d=11;// 定义数字接口11 连接d 段数码管
int e=10;// 定义数字接口10 连接e 段数码管
int f=8;// 定义数字接口8 连接f 段数码管
int g=9;// 定义数字接口9 连接g 段数码管
int dp=4;// 定义数字接口4 连接dp 段数码管
void digital_1(void) //显示数字1
unsigned char j;
digitalWrite(c,HIGH);//给数字接口5 引脚高电平,点亮c 段
digitalWrite(b,HIGH);//点亮b 段
for(j=7;j<=11;j++)//熄灭其余段
digitalWrite(j,LOW);
digitalWrite(dp,LOW);//熄灭小数点DP 段
void digital_2(void) //显示数字2
unsigned char j;
digitalWrite(a,HIGH);
for(j=9;j<=11;j++)
digitalWrite(j,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
void digital_3(void) //显示数字3
unsigned char j;
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
for(j=5;j<=7;j++)
digitalWrite(e,LOW);
void digital_4(void) //显示数字4
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
void digital_5(void) //显示数字5
unsigned char j;
for(j=7;j<=9;j++)
digitalWrite(b,LOW);
void digital_6(void) //显示数字6
unsigned char j;
for(j=7;j<=11;j++)
void digital_7(void) //显示数字7
unsigned char j;
for(j=5;j<=7;j++)
for(j=8;j<=11;j++)
void digital_8(void) //显示数字8
unsigned char j;
for(j=5;j<=11;j++)
void setup()
int i;//定义变量
for(i=4;i<=11;i++)
pinMode(i,OUTPUT);//设置4~11 引脚为输出模式
void loop()
while(1)
digital_1();//显示数字1
delay(2000);//延时2s
digital_2();//显示数字2
delay(1000); //延时1s
digital_3();//显示数字3
delay(1000); //延时1s
digital_4();//显示数字4
delay(1000); //延时1s
digital_5();//显示数字5
delay(1000); //延时1s
digital_6();//显示数字6
delay(1000); //延时1s
digital_7();//显示数字7
delay(1000); //延时1s
digital_8();//显示数字8
delay(1000); //延时1s
在setup()前面定义了一系列的数字显示子程序,这些子程序的定义可以方便在
loop()中使用,使用时只需将子程序的名写上即可。
显示1-9-0-.
如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
unsigned char j;
unsigned char j;
for(j=9;j<=11;j++)
unsigned char j;
for(j=5;j<=7;j++)
unsigned char j;
for(j=7;j<=9;j++)
unsigned char j;
for(j=7;j<=11;j++)
unsigned char j;
for(j=5;j<=7;j++)
for(j=8;j<=11;j++)
unsigned char j;
for(j=5;j<=11;j++)
void digital_9(void) //显示数字9
unsigned char j;
for(j=5;j<=11;j++)
void digital_0(void) //显示数字0
unsigned char j;
for(j=5;j<=11;j++)
digitalWrite(g,LOW);
void digital_00(void) //显示数字.
unsigned char j;
for(j=5;j<=11;j++)
digitalWrite(dp,HIGH);
void setup()
int i;//定义变量
for(i=4;i<=11;i++)
void loop()
while(1)
digital_1();//显示数字1
delay(2000);//延时2s
digital_2();//显示数字2
delay(1000); //延时1s
digital_3();//显示数字3
delay(1000); //延时1s
digital_4();//显示数字4
delay(1000); //延时1s
digital_5();//显示数字5
delay(1000); //延时1s
digital_6();//显示数字6
delay(1000); //延时1s
digital_7();//显示数字7
delay(1000); //延时1s
digital_8();//显示数字8
delay(1000); //延时1s
digital_9();//显示数字9
delay(1000); //延时1s
digital_0();//显示数字0
delay(1000); //延时1s
digital_00();//显示数字.
delay(1000); //延时1s
ASH腻  管理员
发表于 2018-11-26 14:54:03
支持一下
gada888  版主
发表于 2018-12-23 20:13:02
顶一个
