2019-12-4 16:56:17 [显示全部楼层]
2605浏览
查看: 2605|回复: 0
[常见问题] 数字和模拟是什么?
数字(Digital Signal): 只有2个值(0V和5V)。运用在Arduino中,就是高(HIGH)或者低(LOW),“HIGH”是“1”,对应为5V。“LOW”是“0”,对应为0V。比如像按钮,只有两种状态,非开即关。
模拟(Analog Signal): 在一定范围内,有无限值。在Arduino中模拟口中,已经将0V到5V之间的值映射为0~1023范围内的值。比如,0对应为0V,1023对应为5V,512对应为2.5V。比如像温湿度检测,又或者像环境光检测,随环境不同,检测到的数值不同,不像数字信号非高即低。
数字和模拟是什么?图1
找了B站的教学视频:
高级模式
