2335| 0
测评之三:Mind+和Arduino的一次语音识别互动 |
测评之三:Mind+和基础套件的一次语音识别互动一、根据工程卡片连线
如图所示连接好线路即可。 PS:特别注意的是如果对面包板不熟悉,第一次连的时候会比较懵。 其实只要明白各个孔都是通的,搞清楚电路走向就可以了。 二、实时模式本教程中我们使用实时模式和Mind+的小麦进行互动。 选择实时模式,第一次会将实时模式的固件上传到Arduino板上。 以后就可以用实时模式直接让Scratch和Arduino互联了。 三、添加Arduino主控板和模块1.添加主控板 2.添加功能模块 功能模块->语音识别 编写如下代码: 四、成功视频五、总结和建议
建议:
