30415浏览
楼主: Stuart
[教程] 手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)
大家好,这里是手把手教你做的第4期,本期将会手把手教您如何用solidworks制作 蒸汽朋克护目镜!
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图128
!!本系列攻略全为原创,转载请注明出处!!
俗话说,授之以鱼,不如授之以渔。手把手教你系列将秉承“发奋图强,不做伸手党!持之以恒,有朝一日成大神!”的中心思想,一期一期的为大家介绍3D建模的方法。
上期有网友问我,为什么只教Solidworks。 因为,solidworks是几大参数化三维建模软件中,最容易上手的!纵观几个建模软件,主要的建模方式或许有些不同,但大致方向都是一样的,会了solidworks,基本就会了UG和CATIA...
PS1:楼主本人就是用UG出身...
PS2:这已经是第4期教程了,简单常用的建模功能,如:草图工具、拉伸、拉伸切除、旋转、旋转切除、扫描、扫描切除等,大家都应该比较熟悉了,从本期开始将不对这些过程进行赘述,只将草图的画法+用什么功能+设定参数贴上来,对于个别比较难画的草图才会详细讲解。(这期这玩意是装配体一个个零件写死啊...)
先来几张模特靓照:lol(由DFRobot同志们倾情演绎!感谢Lutz大神的摄影支持,感谢各位模特的高质量POSE!
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图127
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图132
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图133
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图131
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图130
好的,首先,本期制作的眼镜需要外协零件:单筒望远镜、圆形墨镜镜片、细皮带(强推狗狗项圈...)、耳机罩、金属表芯、20mm阀门、M6螺钉螺母若干……
下载附件护目镜外协件购买地址.rar
声明:这只是建议购买地址,不是传销,不是强制购买,是因为本护目镜所有装配尺寸是按这些零件设计,属于教程的一部分,大家可以自行购买零件,但请注意修改相应装配尺寸。
让我们从最简单的一个零件开始!
(感觉图片太小,可以点开看大图哦!)
PART1:
左边镜框
1.新建模型,绘制如下草图(直线、三点圆弧),以竖直方向直线为中心轴,旋转凸台体。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图1手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图4
2. 此处将用到一个新命令---抽壳,选中步骤1中生成实体的底面,抽壳壁厚设为2mm
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图2手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图3
3. 在抽壳后的封闭面上拉伸切除一个控,安装镜片用。注意:切除时留一下1mm的宽度为镜片限位。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图5
4. 以底面(大圆的一面)边缘为基准面绘制草图,先转换底面外援实体并作为构造线,往内0.2mm绘制一个半圆弧,再向外1mm绘制直线边,再绘制如图图形(最好放大图片看);退出草图后,拉伸成型,拉伸到一面,以顶面(小圆的一面)为截至面。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图6手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图7
5. 拉伸凸台体填补步骤4中造成的空隙。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图8手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图9手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图10
6. 扫描切除多余部分(需要分别绘制轮廓和路径,活用转换实体引用)。
轮廓:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图11
路径:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图12
扫描切除:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图13
7. 拉伸切除制作皮带安装孔。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图14手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图15
8. 以步骤7切除平面为基准绘制参考平面。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图16
9. 拉伸切除制作螺母安装孔。(六边形工具、双侧拉伸切除)
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图17手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图18
10. 两步拉伸切除绘制螺钉安装孔。(一个螺丝螺杆、一个螺丝杯头)
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图21手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图20手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图22
11. 在步骤8中切除的皮带安装孔之间绘制基准面。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图19
12. 以该基准面镜像以上打孔、挖槽的实体。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图23手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图24
13. 拉伸凸台体制作鼻托和链接架(转换实体引用、拉伸成型到一面)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图25手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图26手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图27
14. 用拉伸切除、扫描切除、放羊切除修剪多余部分。这里将用到放样切除,这个地方尺寸不是很重要,所以这里针对这个放样的操作不做详细介绍,在另一个简单一点的模型中再说,这里用扫描切除也能达到同样的目的,只是弧面没有渐变效果,不用担心,后期处理中,曲面渐变这一块会被磨掉....:L(PS:如果有自信可以自己摸索下放样切除,可以在放样切除的结束面做修改,让鼻托部分更具人体工学效果,就不用后期磨了!)
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图28手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图29手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图30手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图31手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图32手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图33
15. 继续拉伸切除,修剪上面的多余部分。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图34手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图35手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图36
16. 使用拉伸切除制作眉骨的人体工学流线,以横切整个实体的一个预制基准面(上视、前视、右视)为基准面绘制草图。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图37手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图38
17. 倒圆角。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图39
*18. 这一部可有可无,根据自己喜好来吧。一系列扫描和放样制作边界凸台(楼主懒得画路径草图)...
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图40手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图41
19. 用拉深凸台体制作左右装配键。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图42
20. 左边镜框完成。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图43
PART2:右边镜框
1. 拉深凸台体,绘制一个圆柱体。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图44
2. 旋转切除该圆柱体(以任意竖切圆柱体的预制基准面绘制草图,过原点绘制一条构造线作为旋转切除的中心线)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图45
*2.5 也可以用参考几何体自己画基准轴。以顶面和原点为参考。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图46
3. 用旋转切除,为镜框绘制圆弧。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图47
4. 用抽壳,绘制镜框内部。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图48手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图49
5. 用拉伸切除为镜框打洞。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图50
6. 扫描切除,绘制镜框人体工学结构(这个需要分别绘制轮廓、和路径两个草图,注意两个草图基准面需垂直)...
轮廓:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图51
路径:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图52
扫描切除:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图53
由于扫描成型的轮廓是画在中间面的,所以扫面只能扫出一半,需要镜像(以轮廓草图的基准面为中心面)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图54
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图55
7. 拉深凸台体制作与左眼眶装配的槽(草图基准面如图示面,拉伸使用形成到一面限位)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图56
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图57
8. 使用拉伸切除剪去步骤7中多余部分(草图以任意步骤7中所成实体的侧面为基准面,拉伸完全贯穿,草图绘制任意一个包裹住或切断上面所有部分的矩形,注意不要切到扫描切除的面)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图58
9. 使用拉伸切除切掉锐边(草图中蓝色弧线段根据自己脸型设计,弧度不定;黑色短弧线段,是转换扫描切除所称弧面实体而来。草图高度够切掉或切断即可,拉伸完全贯穿)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图59
10. 用旋转切除为镜框塑形(此处草图注意活用转换实体引用)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图60手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图62
11. 扫描切除切掉多余部分(草图、扫描轮廓如图,扫描切除结束后,会让你选择保留的实体,选择“所选实体”,你知道该选哪个的)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图63手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图64手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图65
12. 倒圆角。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图61
13. 用扫描,绘制镜框右边连接部分(样条曲线绘制的轮廓看自己,楼主这个人体工学没搞过的做的不好,分别绘制轮廓和路径2个草图,,需要用到转换实体引用)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图66手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图67手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图68
14. 镜像步骤13绘制的实体,用该实体的平面作为中心面。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图69
15. 拉伸凸台体,修正装备距离(有人说这一部可以用步骤14补充,确实可以,楼主多花这一部只是为了方便改,具体拉伸长度请根据目标用户的头的大小来设置,事实证明楼主这个尺寸偏大...)。PS:直接在步骤13、14所生成的实体顶面绘制草图,直接转换实体引用即可。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图70
16. 用拉伸凸台体绘制螺钉孔凸台(草图中蓝色的弧线,是由转换实体引用的原型边,等距实体,再剪裁得来的)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图71
17. 拉伸切除打孔(这里直接一次打通2个凸台,保证2个孔都要竖直并且同轴心,拉伸切除选择完全贯穿即可)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图72
18. 倒圆角。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图73
19. 拉伸切除,为装配预留空间(直接在预制平面上绘制草图,拉伸切除时完全贯穿即可)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图74
20. 倒圆角。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图75
右边镜框完成:
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图76
PART3:右边耳垫
1. 拉深凸台体,绘制耳垫基体(2条蓝色的线为弧线)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图77手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图78
2. 拉伸切除,以步骤1的凸台的一个平面侧面为基准面,将凸台底面切为弧面(R=666)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图79手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图80
3. 旋转切除,绘制阀门安装台(草图中“13.9”的尺寸为阀门自带挡边的尺寸,可根据自己选择的阀门来修改,样条曲线为弧面形状可自定义)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图81手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图82
4. 拉伸切除,绘制阀门的装配槽NO.1(切除轮廓的直径“21.20”为阀门自带装配螺纹的自攻配合公差,打印后可用扳手将阀门拧进去,不用上胶,深度“6.5”为阀门装配部分的长度,可根据自己选择的阀门来修改)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图83
5. 拉伸切除,绘制阀门装配槽NO.2(切除轮廓直径“17.5”为阀门功能部分的最大尺寸,配合3D打印径缩正好形成紧配合,深度“10”是阀门功能部分的高度,可根据自己选择的阀门来修改)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图84
6. 用参考几何体,绘制基准面(以步骤2中制作的弧面的两条直线边为参考)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图85
7. 拉伸凸台体,绘制耳垫卡扣槽(以步骤6中基准面为草图基准面,双向拉伸,一边成型到步骤2的弧面,一边拉伸1mm,轮廓尺寸为所用耳机垫卡扣的配合尺寸,正好能卡上,可根据自己选用的耳机垫修改)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图86
8. 拉伸凸台体,绘制耳垫安装台(拉伸轮廓尺寸“54”和拉伸距离“3.5”,为所用耳机垫卡扣的配合尺寸,正好能卡上,可根据自己选用的耳机垫修改)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图87
9. 倒圆角(这是个好习惯!)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图88
10. 拉伸凸台体,绘制镶嵌螺母的凸台(以任意能等分侧面平面的基准面绘制草图,如果预制基准面无法满足等分侧平面,可以自己用参考几何体绘制一个符合要求的基准面)。
PS:草图中的六边形不用画,楼主做参考忘了删。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图89手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图90
11. 拉伸切除,绘制螺母镶嵌槽(六边形尺寸和切除深度是国标M6螺母的尺寸,因为需要紧配合,所以没放公差,镶嵌时需要用到热风枪和强力胶)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图91
12. 以步骤10所制作凸台的上下两个面为基准,绘制基准面。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图92
13. 连续两次镜像实体,将步骤11所绘制的六边形凹槽镜像到凸台下面(以步骤12所绘制的基准面为基准),再将步骤10到11镜像到耳垫的另一边对称位置,右边耳垫完成了。
PS:这里锐边没有倒圆角,因为这边会和其他2个未倒圆角的零件装配,所以楼主为了整齐省掉了,按各人喜好选择吧。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图93
PART4:左边耳垫
PS:左边耳垫,不需要重新建模,只需要在右边耳垫的基础上做一些修改即可,先打开右边耳垫的prt文档,将其另存为一个新名称,在新文件上直接修改。
1. 删除另存的“右边耳垫”文档中不需要的部分(蓝色选中部分,图中2个镜像的基准面留着有用哦)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图94手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图95
2. 修改几个特征的草图、参数(原阀门装配槽的拉伸切除的草图,圆直径改为“29”(金属表芯的安装尺寸),拉伸深度改为“2~3”)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图96手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图97
3. 拉伸切除,制作皮带槽(以侧平面为基准面绘制草图,草图中间的虚线是中心线,右边图形顶点与步骤2中倒圆角的终止线重合;拉伸切除选择完全贯穿)。
PS:使用复制实体命令。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图98
左边耳垫完成:
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图99手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图100
PART5:半个后脑勺垫片兼皮带链接件(命名征集中...)
1. 用扫描,绘制垫片的一半(需分别绘制轮廓和路径,草图中尺寸是辅助尺寸,蓝色的样条曲线的形状自定,能紧贴后脑勺即可,然后在草图中用等距实体,画一个跟该样条曲线平行的曲线,距离至少为10mm;两个草图的基准面要垂直,并且路径线需要与轮廓相交)。
轮廓:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图101
路径:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图102
扫描:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图103
(因为楼主使用的预制基准面,所以轮廓在路径的正中间,只能扫描一半,所以需要镜像,这样能保证图形被一个预制基准面等分,方便之后的草图定位)
2. 镜像实体,绘制另一半(注意以轮廓所在草图平面为镜像基准面)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图104
3. 使用参考几何体,绘制3个基准面。
*a. 基准面1,与步骤2中的镜像中心面重合,如果该基准面已存在,请跳过这一步(如果你绘制的模型没有用到镜像,绘制一个能够上下等分该模型,并且分割后的两个实体全等的基准面即可)。
b. 基准面2,与基准面1平行,并相聚11mm。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图105
c. 基准面3,贯穿步骤1、2生成实体较小端弧面的较长的圆弧段(看图吧...)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图106
4. 扫描,绘制螺钉安装孔(以基准面2为基准绘制扫描轮廓,以基准面3为基准绘制扫描路径)
轮廓:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图107
(下端2条短线,是使用转换实体引用,转换的两条横截的曲线段,作为构造线,下端点即为基准面2与实体侧弧面的两个交点,图中下端水平直线几何关系需与两个点重合。)
路径:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图108
(水平构造线与轮廓草图重合,用来剪裁曲线,曲线为转换实体引用,作为扫描路径。)
扫描:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图109
5. 以基准面1为中心面,镜像步骤4中制作的实体。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图110
6. 用扫描切除,绘制螺钉孔(因为接触面是弧面,所以需要绘制竖直引导线,使用扫描切除)。
轮廓:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图111
路径:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图112
扫描:手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图113
7. 连续三次倒圆角,修剪锐边。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图114手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图115手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图116
8. 拉伸凸台体,绘制皮带装配槽的基体(草图轮廓为转换实体引用,草图基准面如图)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图117
9. 倒圆角修剪锐边。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图118
10. 拉伸切除绘制皮带装配槽(图中右边的方块是镜像的左边的,切除深度为22)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图119
11. 拉伸切除,绘制螺钉杯头的孔(直径是9.8)。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图120
12. 拉伸切除,绘制螺钉螺杆的孔(直径是6.2).
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图121
*建模完成,这里额外介绍下第二期留下的,在曲面上写字的方法。
*13. 在你想要写字的曲面远端 绘制一个基准面,在该基准面上绘制草图,使用拉伸切除命令中的“到指定面的指定距离”选项,并选择写字的深度,按需选择是否需要反向切除。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图122
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图123
至此建模完成,接下来是将模型打印出来。其中PART2和PART5,建议自行在solidworks中绘制支撑,对半分为两个部分分别打印后装配在一起。
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图124
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图125
打印完成后,就可以开始组装了。需要用到:热风枪(相似功能即可)、502强力胶、热熔胶枪、小刀、钳子(去支撑)、锉刀(磨光表面、槽、孔)、皮带打孔器(或锥子、手钻)
*金属漆(强烈建议上色,两种颜色的金属漆,先上1层基色,等第一层晾干之后,再喷第二层点缀。这里用的香槟金为基色,古铜色为装饰色,并且在上第二层喷漆的时候,用抹布故意将第二层喷漆摸的不规则,造成一种锈迹斑斑的感觉。)……欢迎补充...
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图134
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图136
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图135
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图137
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图140
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图138
手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图139
本期教程就这样了,期待大家自己的作品秀出来!!
PS:这期模型比较复杂,好吧,Thingiver、GrabCAD、Letsmakerobot三个网站上去搜索 Steampunk Goggles,可以找到STL文档...看到这个的人保密哦!祝早日不做伸手党!!
怒求回帖!
lisper  中级技匠
发表于 2014-5-22 19:56:05
太长了,吓哭了
swanglei  中级技神
发表于 2014-5-22 22:19:13
同楼上~~~~~~:dizzy:
Ricky  NPC
发表于 2014-5-23 00:03:44
赞。。。。。。。。
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-23 10:07:52
Ricky 发表于 2014-5-23 00:03
赞。。。。。。。。
NPC出现了....
helena  学徒
发表于 2014-5-23 15:20:15
不错。。。
ambersea  初级技师
发表于 2014-5-23 15:42:19
其实蛮想细细的看的……咳咳,找个良成吉日吧
Osin  初级技匠
发表于 2014-5-23 17:42:58
跳跃有点大,前面才小火箭、小飞碟等初级模式,一下进化到高级模式了
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-23 19:04:51
突变才能进化!
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-23 19:05:16
有兴趣可以跟着做一个哦!
赛外奇雪  初级技师
发表于 2014-5-27 12:00:32
右边镜框的第13步  用扫描,绘制镜框右边连接部分 是如何实现的,能否详细点,我做到这一步,也做了轮廓和,引导线,结果就是不能扫描生成实体。忘大神指导。
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-27 14:12:21
赛外奇雪 发表于 2014-5-27 12:00
右边镜框的第13步  用扫描,绘制镜框右边连接部分 是如何实现的,能否详细点,我做到这一步,也做了轮廓和 ...
你好!
这一部首先需要绘制一个扫描轮廓,文中意思是,这个轮廓可以根据目标用户头型自己定制,由于是用的样条曲线,没法参数化,轮廓除了长、高限制尺寸外,都可以自己发挥;
扫描路径,就是右边镜框外缘的一段圆弧,用转换实体引用,然后截取需要的一段就行了。这一部中过原点的水平构造线等分竖直构造线,竖直构造线我定的长度为40,可以根据需求变化,由竖直构造线来截取一段圆弧(剪裁实体)。手把手教你做第4期 ---- 蒸汽朋克护目镜(大型攻略)图1蓝色虚线为轮廓,紫色实线为路径
Grey  中级技匠
发表于 2014-5-27 14:19:55
很赞啊!
小老虎  学徒
发表于 2014-5-27 15:22:52
{:3_41:}赞
lauren  高级技师
发表于 2014-5-27 19:33:43
卧槽,这个教程从美女到内容各种无语啊。。。这个周末不回去学着画一下简直对不起大神的教程啊。。。
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-28 10:33:37
lauren 发表于 2014-5-27 19:33
卧槽,这个教程从美女到内容各种无语啊。。。这个周末不回去学着画一下简直对不起大神的教程啊。。。 ...
{:3_45:}  好空洞的感觉...
lauren  高级技师
发表于 2014-5-28 13:31:21
Stuart 发表于 2014-5-28 10:33
好空洞的感觉...
试过才知道好不好:lol
lauren  高级技师
发表于 2014-5-28 13:31:42
好空洞的感觉...
赶紧抽空回家试试:lol
heinau  高级技匠
发表于 2014-5-29 10:35:29
楼主的这个教程超良心的啊,这么长~
果然建模技能好有用啊,加上3D打印简直没什么不能做的了,赞一个~
期待更多作品呀
Stuart  初级技匠
发表于 2014-5-30 10:11:31
heinau 发表于 2014-5-29 10:35
楼主的这个教程超良心的啊,这么长~
期待 ...
谢谢女神  :$
虚无缥缈  见习技师
发表于 2020-1-18 21:14:30
赞!
