安装系统+Node.js+MongoDB系列环境.树莓派系列(一)
2017-08-019928
本文介绍了如何在树莓派3上安装Raspbian系统、Node.js和MongoDB,以搭建高效的开发环境。首先,从树莓派官网下载最新的RASPBIAN JESSIE WITH DESKTOP ROM,并使用win32 disk imager将其烧录到TF卡中。接着,进行新系统的初始设置,包括启动SSH服务并添加到自启命令中。然后,通过官方提供的ARMv7版本下载并安装Node.js。最后,参考相关博文安装MongoDB。整个过程简单明了,适合需要轻量级服务器的小型项目。
好久没回来发贴, 来补一下作业
最近在研究树莓派上运行Node.js和MongoDB
树莓派上以前我试过运行Tomcat+MySQL, 虽然能跑, 但负载太重, 不适合这么小巧的树莓派
后来测试发现Node.js+MongoDB跟树莓派简直是绝配, 推荐大家试试
适用于树莓派3
1.先去树莓派官网下载最新的ROM
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
这里选的是: RASPBIAN JESSIE WITH DESKTOP
安装系统+Node.js+MongoDB系列环境.树莓派系列(一)图4
日期是2017.7.5
下载后得到文件: 2017-07-05-raspbian-jessie.zip
解压后: 2017-07-05-raspbian-jessie.img
2.准备软件 win32 disk imager
安装系统+Node.js+MongoDB系列环境.树莓派系列(一)图3
选择刚解压好的img文件, 指定目标U盘(建议准备一张16GB的TF卡)
点击[Write],等待完成
3.新系统基本设置
把烧录好的TF卡插到树莓派中, 通电启动
第一次启动发现跟旧版本不一样, SSH服务默认没有启动, 需要接上键盘手工启动:
sudo /etc/init.d/ssh start
为了防止以后重启后SSH服务又丢失, 把它加到自启命令中
sudo vi /etc/rc.local
在编辑器exit 0这一行前面加上:
成功后执行一次更新指令:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
4.安装Node.js
找到对应的已编译版本, 这里的树莓派3, 需要下载ARMv7
安装系统+Node.js+MongoDB系列环境.树莓派系列(一)图1
wget https://nodejs.org/dist/v6.11.1/node-v6.11.1-linux-armv7l.tar.xz
xz -d node-v6.11.1-linux-armv7l.tar.xz tar -xvf node-v6.11.1-linux-armv7l.tar
解压好的目录移动到指定位置:
sudo mv node-v6.11.1-linux-armv7l /usr/local/nodejs​
做命令连接:
ln -s -f /usr/local/nodejs/bin/node /usr/local/bin
​ln -s -f /usr/local/nodejs/bin/npm /usr/local/bin​
测试版本号:
node -v
安装系统+Node.js+MongoDB系列环境.树莓派系列(一)图2
安装完成
5.安装MongoDB
PS:这个编辑器排版还是难用:shutup:
评论(3)
Ash1
嗯嗯 有计划要改了
Ash1
哎 这个编辑器 我也是吐槽了多年
visionsl
visionsl
