什么是贴片电阻,贴片电阻阻值如何计算?
什么是贴片电阻,贴片电阻阻值如何计算SMD 电阻是一种设计为贴片安装的电阻器。这些SMD电阻器通常比传统的电阻器小得多,因此在电路板上占用的空间也小得多。
表面贴装技术的发明,既缩小了元器件的尺寸,又大大缩短了制造电路的时间。 SMD 电阻器通常只在专业制造的 PCB 中使用。 对于大多数自制电路,用到是比较经典的 “通孔 “技术电阻。 使用通孔电阻的原因是,通孔电阻的安装更加方便,不需要像贴片电阻那样需要专门的设备。 贴片电阻计算器如果你想快速找出你的SMD电阻值,可以利用贴片电阻计算器。 贴片电阻代码当看到一个SMD电阻时,你会注意到的第一件事是,它们没有像 “通孔 “电阻器那样利用色带系统。 原因是在较小的SMD电阻封装上没有足够的空间来印刷色带代码。 为了应对这种情况,提出了三种新的代码系统,两种是根据IEC 60062:2016标准定义的,一种是四位数系统,一种是三位数系统。 第三种是早在2011年就停止运营的电子工业联盟指定的名为 “EIA-96 “的编号系统。 下面将一步一步地介绍如何利用这些系统。 三位数SMD电阻码系统在这个系统中,前两个数字定义了电阻的值。在这个数字系统中,第三位也是最后一位数字代表大于10欧姆的电阻值的乘数。 当一个SMD电阻低于10欧姆时,”R “字母用来定义小数点的位置。例如,一个8R3的贴片电阻定义了 “8.3 “欧姆的电阻值。 与色码系统的乘数不同,这个数字系统的乘数表示该数字的十次方。例如,一个273的电阻,表示的是数学27×10^3。 如何计算出三位数的SMD代码的例子在这个例子中,假设有四个带有三位数代码的贴片电阻。一个901,一个3R4,一个313,一个R34。 例1 – 901对于第一个贴片电阻901,取前两位数字作为电阻的基值。取前两位数字使我们的电阻器基值为 “90”。 然后,将这个基数乘以10到1的幂(代码中的最后一位数字)。
由此,可以计算出我们第一个贴片电阻的电阻是900欧姆。 例2-3R4现在对第二个电阻3R4,不需要处理任何乘法。 需要做的就是把数值写下来,把R的小数点放在代码中
所以,由此可以算出第二个电阻的阻值是3.4欧姆。 例3–313对于第三个电阻(313),需要像第一个例子一样处理它。 首先,取前两个值,这样贴片电阻的基阻值就是31。 由此,需要再次取最后的数字作为10的 “幂”。现在需要将31乘以10,幂为3。
可以计算出该电阻的实际电阻是31000欧姆或31K欧姆。 例4–R34现在是第四个也是最后一个电阻(R34)。 这个SMD电阻与我们第二个例子类似,但把小数点的位置移到了前面。
利用这一点,可以很快算出这个贴片电阻的电阻是0.34欧姆。 总结
如:901=900 313=31000
四位数SMD电阻器代码系统四位数的SMD电阻器代码系统与三位数的系统相同。唯一的区别是增加了一个数字。 在四位数的贴片电阻代码系统中,前三位数字表示基本电阻值。第四位代表10的数字幂。 如何计算四位数SMD代码的例子我们通过两个不同的电阻器来举例。 电阻是4402和95R21贴片电阻。 例1 – 4402首先,需要从电阻的写值中取前三位数,注意基阻值是440欧姆。 从这个相同的数值中,可以从电阻值的最后一位数字中得到2的乘数。 然后,我们需要将我们的基础值440乘以10的2次幂。
可以计算出贴片电阻的值是44000欧姆。 例2-95R21第二个例子四位数贴片电阻值是95R21。 由于值中有 “R “字母,马上就知道我们不需要费心去乘法。 需要做的就是将 “R “换成小数点,就可以得到采样电阻的实际阻值。
由此,可以得出,电阻值是95.21欧姆。 总结同三位数SMD电阻码系统 EIA-96系统第三种也是最后一种用于计算SMD电阻器的电阻值的系统是EIA-96系统。它采用三位数系统,前两位数字代表E96系列电阻器的一个值。 我们有一个表格,显示了E96系列96个可能的代码中每个代码的对应值。可以在下面找到这个表格。 在EIA-96系统中,第三个数字总是一个字母,代表乘数。您可以利用我们下面的表格来匹配字母和乘数值。 EIA-96乘数表我们可以利用此表快速计算出使用EIA-96系统的SMD电阻的倍率。 我们需要做的就是查找最后的字母,然后将数值乘以与字母匹配的倍数。
EIA-96代码值表由于EA-96的编号系统依赖于E96系列的数值,我们必须利用这样的表格来找到实际的基本电阻值。 使用下表查找我们的EIA-96 SMD电阻器的前两位数字,来找到它的基本电阻值。
EIA-96贴片电阻的计算实例计算出EIA-96贴片电阻的电阻值,比三四位数的电阻要稍微复杂一些。 为了帮助大家了解如何计算基于EIA-96的SMD电阻器的电阻值,我们将展示三个不同的电阻器示例。 这些EIA-96电阻值的例子是33A、11Y、67C。 例1 – 33A要研究的第一个电阻实例是33A EIA-96贴片电阻。 首先,应该做的是计算出基础电阻值。要做到这一点,必须取电阻的前两位数。 在这个例子中,数值是33.在上面的表格中查找这个代码,可以计算出它的阻值是215。 接下来,需要计算出乘数。同样,在上面的乘法表中查找A的值来完成。利用该表,可以计算出乘数是1。 由于乘法器为1,例子33A EIA-96贴片电阻的阻值只是215。 例2–11Y第二个例子的电阻稍微复杂一些,因为使用的是一个乘法器,并不是将数值乘以1那么简单。 这第二个例子的贴片电阻值是11Y。 首先,需要计算出前两位数字的数值。 在表格中查找,可以看到,11对应的基础电阻是127。 现在知道贴片电阻的基础电阻是127,可以继续计算出倍数。 查阅乘法表,可以看到,字母Y表示需要将这个数字乘以0.01。这个乘数值相当于数字除以100。 现在知道了乘数,可以继续计算出11Y电阻的实际电阻,将127乘以0.01。
从数值中,可以得出11Y电阻的数值为1.27欧姆。 例3-67C现在来看看第三个EIA-96 SMD电阻的例子,67C电阻。 首先,应该做的是取电阻上数值的前两位数,在本例中是67。 就像前面两个例子一样,需要在代码表中查找67,看看它的值,也就是487。 接下来,又要计算出乘数。查阅表格中的字母H,可以看到乘数是100。 用这个乘法器将基础电阻387乘以乘法器100,就可以计算出贴片电阻的实际电阻。
从这些数值中,可以计算出我们最终的样品贴片电阻的电阻为48,700欧姆。 希望到此为止,您现在已经研究出如何读取贴片电阻代码的值,并对这些类型的电阻有了基本的了解。 如果你有任何提示、反馈或需要帮助,欢迎在下方留言。 问题来了97S代表的电阻值是多少呢?文章首发于3号实验室:https://www.labno3.com/2021/01/07/the-basics-to-an-smd-resistor/ 部分错误已勘误 转载请注明出处与作者信息 |
