[求助问答]mind+无法编译通过
7202浏览
查看: 7202|回复: 1
[求助问答] mind+无法编译通过
mind+无法编译通过,报错提示缺少库文件,但提示的文件明明躺在提示的地址里面。右侧显示出来的代码复制出来在Arduino IDE里面是可以正常编译的,所以代码本身应该没什么问题。
mind+无法编译通过图1
mind+无法编译通过图2
就是这个ArduinoJson库,然后这个库是我从Arduino IDE库文件夹里面复制到mind+库文件夹的。能帮忙看看是什么问题吗?图形库和测试程序都在附件里面
ext-json.rar
589.75 KB, 下载次数: 3290
DFEDU  初级技匠
发表于 2023-7-28 15:08:37
不要这样使用,如果把IDE里面的库文件直接放到Mind+里面会造成库混乱的导致报错,建议写用户库https://mindplus.dfrobot.com.cn/ext-api
关于楼主
楼主的其它帖子
