2023-11-1 08:23:03 [显示全部楼层]
3361浏览
查看: 3361|回复: 4
[求助问答] Mind+编程中变量问题。
目标功能:①超声波传感器实现障碍物靠近报警
②语音识别模块实现语音控制报警
请问必须添加变量吗?
图一我这种直接调用不行吗?
求讲解!谢谢!
图1
图1
图2
图2
DFEDU  初级技匠
发表于 2023-11-1 10:43:56
不行,因为一直在循环里面出不来啊。
LLcl  学徒
发表于 2023-11-1 15:04:06
DFEDU 发表于 2023-11-1 10:43
不行,因为一直在循环里面出不来啊。
什么意思呀,不好意思我才刚接触mind+编程,所以不太懂。
我这两个程序执行出来效果是一样的,所以我想问一下,这里直接调用,和设置变量后再调用的区别是什么呢?
我看网上大部分都用的变量,是不能直接调用吗?
式点  见习技师
发表于 2024-1-7 09:19:16
这里,设了变量,那识别结果可以多次被调用,如果不设置,每用一次 识别语音 模块,就会重新识别一次,像你这个只用一次识别结果,就不用设变量了。
因该是这样吧。
DFrySc5SXBd  初级技师
发表于 2024-1-18 21:26:07
式点 发表于 2024-1-7 09:19
这里,设了变量,那识别结果可以多次被调用,如果不设置,每用一次 识别语音 模块,就会重新识别一次,像你 ...
我觉得应该就是这样
高级模式
