2013-11-18 14:09:44 [显示全部楼层]
11925浏览
查看: 11925|回复: 8
不走弯路做Maker——来自《Make》杂志的创客tips
英文版Make杂志通过他们的各种SNS渠道(Facebook、推特、G+等等)收集了各式各样的Make小秘,邀请他们的读者们一起分享自己最爱的小秘诀。结果在推特上收到的结果很棒。由于推特会限制留言字数不能超过140个字,所以推友们都已经习惯将自己想要表达的想法「格言化」了。以下列出其中的一些诀窍:
不走弯路做Maker——来自《Make》杂志的创客tips图1
别花太多时间构思,否则到最后你会什么也没做。
Don’t get so caught up in thinking that you never do anything.
– Garrett Mace
量要量两次,切只切一次。
Measure twice. Cut once.
– Acme Tools
不要买便宜的螺丝起子。
Never buy cheap screwdrivers.
– Daniele Faugiana
别再玩推特了,赶快站起来制作吧。
Leave tweeter, go make something.
– Nicolas Giraud
千万别在疲劳的时候制作东西。
Never work when you are tired.
– RedParrot
别用手指确认热溶胶是否冷却了,它还没有。
Never use your finger to check if the hot glue has cooled down. It hasn’t.
– Simon Langhof
用一块干净的湿布,沾点自动打磨机用的打磨膏,用力擦拭,任何的污点、脏垢或是刮痕都能够清洁溜溜。这适用于塑胶、金属…等等的材质上,甚至连油漆表面也适用!
Automotive polishing compound on a clean damp rag can make grubby, scratched, and stained things shine. Plastics, metal…paint even!
– Stefan Edward Jones
以酒精擦拭,能去除大多数留在光滑表面上的奇异笔记号。
Rubbing alcohol removes sharpie marks from most smooth surfaces.
– Lenore Edman
才刚吸完气喘治疗药物的时候别试着焊面包板。
Do not attempt to wire a breadboard when you have just taken asthma meds.
– Annie Elliott
如果工具借来的时候是干净的,还回去的时候也要干干净净。如果工具借来的时候已经脏的,那么还回去的时候还是得干干净净的。
If you borrow a clean tool, return it clean. If you borrow a dirty tool, return it clean.
– Jim Catán Ch.E.
电路板的网版印刷面上,老板或客户的名字是否拼对了,请重复确认两次。我就是因为没有这么做,才会给大家这个忠告。
Double check the spelling of your employer/clients name on the silkscreen of your PCB. Not that I’ve done this. :)
– Low Voltage Labs
理论上,理论与实作应该是一样的。但是在实作上,理论与实作却是不一样的。
In theory, there is no difference between theory and practice. In practice, there is.
– Daniel Would
不要连「魔烟」都制作出来了。
Don’t release the magic smoke.
– Chris Lee
如果你需要事先画出作品的虚拟模型,那么,试着以等距的观念来画,帮助会很大。
Learn to draw in isometric perspective, it can really help you visualize a project.
– Hurr it’s the Durr
自己焊电路板的时候,先从最短的零件开始,把最长的零件留到最后才焊,要不然会觉得好像在跨越「摩天大楼」做焊接。
When filling a pcb start with the shortest components and work up to the tallest or else its like soldering through skyscrapers!
– concrete dog
有房屋进行拍卖时,可以趁机去买些屋主想出清的高品质工具与材料。
Estate sales are a great place to get quality tools and materials.
把焊接海绵用茶沾湿,茶带有些微的酸性,可以让烙铁头的尖端维持得很干净。
Wet your soldering sponge with tea. It’s slightly acidic and will give the soldering iron a wonderfully clean tip.
– Bradd Libby
不要害怕去把东西拆开来,克服这种心理障碍,在学习修理东西的过程里,往往是难度最高的一个部分。
Don’t be afraid to take things apart. Overcoming that fear is often the hardest part of fixing things.
– Richard Davies
先规划好制作的流程再去挑工具。
Pick your tool after you plan your job.
– Eric Rauschenberg
来源:Make
nemon  中级技匠
发表于 2013-12-4 08:48:19
好多教训啊
mark下
heinau  高级技匠
发表于 2013-12-4 11:00:17
不走弯路做Maker——来自《Make》杂志的创客tips图1仿佛看到了每一条后面森森的血与泪啊
Ash  管理员
发表于 2013-12-4 11:55:43
heinau 发表于 2013-12-4 11:00
仿佛看到了每一条后面森森的血与泪啊
不走弯路做Maker——来自《Make》杂志的创客tips图1← ←献给被热熔胶伤害过的楼上
c_c  学徒
发表于 2013-12-5 10:03:31
这个一定要多读、常读,直到铭刻在心
何处不江南  初级技匠
发表于 2013-12-5 17:03:39
很有爱。。。
Holiday  初级技匠
发表于 2014-3-26 18:25:17
这句话好吊:lol
Cake  见习技师
发表于 2014-4-11 22:09:56
确实很精练,以前一不小心就会被电烙铁烫到
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-14 22:33:03
没事就擦电烙铁 就算感觉感觉干净也要特地擦一下 哈哈哈 强迫症
