8919| 14
[讨论] Overlord打印机长时间工作挤出步进电机散热改造 |
本帖最后由 Nagia 于 2015-6-16 21:35 编辑 写在前面:本贴不是教程,不是教程,不是教程(重要的事情要说三遍),只是在下脑袋左上方45度蹦出的一个灯泡而已,做个分享,本贴所有内容仅供参考。 6月初我的Overlord(普通版,下不详述)到货了,各种问题挂了好几遍、拆了好几遍。折腾了几周以后平台总算是调平了,Cura参数也设置对了,但一直有个问题就是负责挤出线材的步进电机负载较大,时间一长就很热,软化了线材导致卡料,特别是我这种为了减小噪音还把机器塞到柜子里的。群里面还有真有被同样问题困扰的人存在呢。。。因为不了解硬件,所以网上去查了查,步进电机发热是通病,而且Overlord上这个电机还挺贵的,类似型号某宝1手报价是500软妹币。。。不解决这个问题肯定不行啊,因为我是要用来做东西的,还挺急用,说动手就动手,两天以后,成果如下: 首先是了解挤出机构的温度,Ardunio板子+TMP36+蜂鸣器写了个简易报警器,45度后报警(一开始定的是50度,保险改到45度)。说来真是巧得厉害,用来观察挤出机构是否对齐的方形口正好能插下3个杜邦线接头,固定都省了。(该过程不是重点,可以跳过,感兴趣的朋友请自行了解略过的接插线部分) 后来做的的实验发现,在我这个柜子里,步进电机40分钟会达到40左右。 本来想直接在步进电机上做手脚的,但是仔细一看装步进电机的地方发现包得实在是太死了,怪不得这么个大铁盒子散热这么不好。所以后来决定在料仓盖上面加个散热扇先试试。亚克力3mm透明板切割,走的某宝代工,成本12元(讲价后)。散热扇用的是和喷头的扇子型号一样的(4020含油轴承8元,双滚珠17元(没看清楚买了贵的。。)),为啥要一样是有原因的,往后看可谓就知道了(猥琐的笑容)。 等快递的过程中,出去转了转五金店,并没有直径3的螺丝。。。这时,我的脑海里浮现出一个蓝色边框的形象——没错!就是Overlord。。。没卖螺丝的还不能自己做么。而且在打印螺丝的同时,也了解了精细件打印的方式(同时多打几个,留出时间冷却,retraction参数设大一些防止拉丝),感谢版主。 代工简直神速,中午发图纸,下午就发货,第二天一早就到了。可惜迫于反广告压力不能推荐这个某宝店。。。 外加一个用2个杜邦母头、4个杜邦公头做的接插线后,一切准备就绪,然后请见下图: 说是螺丝,其实也不是螺丝,就是一根棍子,螺母就是个套子,有些拉丝用雕刻刀修修就可以了。钉钉穿过4020和板子再卡住套套就可以了。接线穿过预留方口走线材的绕线接到喷头的地方。把电路板的保护盖卸掉(我为了以后修方便干脆都不装了。。。),母头接在冷却扇(竖着的那个)的接头,两副公头分别接原来的冷却扇和后加的散热扇就可以了。顺便一提,敢这么加的原因是因为Q热=I^2R,这扇子额定电流0.2A,2W的额定功率对电路来说也不算个事儿。接线的时候要留意正负极。 于是乎,大。。。小功告成。实测结果(TMP36误差还是有一些的): 运行时间0小时,柜内温度27度,电机温度28度; 运行时间1小时,柜内温度28度,电机温度35度; 运行时间2小时,柜内温度30度,电机温度36度; 运行时间3小时,柜内温度31度,电机温度38度(打印结束)。 过程中最高电机温度39度,未达到45度的报警温度;打印结束后手摸电机未感到烫手。 就结果而言,虽说这散热方式太过山野了,但较比之前能煎蛋的卡料来说真是好多了。 改造结束,不过还有两个要改进的地方,一是买扇子的时候忘买罩子了。。。有个罩子声音能小一点,不过得改钉子结构才能装上去;二是这盖子不能只做一半,,,会塌下去,,,所以上图里能看出来我是用胶带固定的,后来给各位改了图纸。。。 附件里有钉钉和套套的GCode,可以直接用,还有亚克力板的DWG图纸,旧版和新版,旧版的加工起来能便宜些。 Overlord长时间工作挤出步进电机散热改造贴附件包(文件名就是这么长).zip.zip 以上,谢谢诸位了。 |
