11115| 16
Christmas!送一波好的idear~~ |
本帖最后由 marcusme 于 2015-11-10 15:01 编辑 时光简直太匆匆,吃过中秋玩过国庆,上海的冬天也在一场连夜的秋雨后不期而至。此后的俩月里,竟再无假期可过!!! ![]() 但生活的乐趣,往往来自有心人的东拼西凑。所以,我们或许可以预见到:christmas将用它那迎接圣灵降临的大蜡烛点燃2015的尾巴,给上海这座本就充满人情味儿的城市带来更多的暖色。 为了度过一个更加难忘些的圣诞,朋友们跟我决定自己动手,让这个节日的气氛更加浓厚。于是,一阵翻弄,国内国外,我们倒是得到了不少的idea。现在把它们分享给大家,希望能够给各路盆友们带来些新的想法。 ![]() 一、ChristmasLights! Neopixel Led Matrix Glass Block Wall(圣诞灯!led灯带矩阵玻璃墙) ![]() 这是一个来自歪国大叔Corey Jones(琼斯)的有爱作品,他们家搬进新房子,有一面17*14的玻璃墙不知道干嘛用。大叔想起来圣诞节好像快到了,又低头看看三个正在画画的小女儿,接着,一个充满了父爱和浪漫圣诞情怀的作品就此展开! 作品的背景是一面玻璃墙,每一块儿玻璃里面都有一个单独的led小灯。整个屏幕通过可以通过不同位置LED小灯的颜色装换而呈现出各种不同的图片,有圣诞树、雪人娃娃、咖啡杯等等等等。 当然,人们还可以用iphone或者ipad的APP来作画并且立即呈现到墙上,帅气! ![]() 首先我们来看看他用到了哪些东西: 1. 每米60个led的灯带(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-852.html); 2. 25英寸的红、黑、黄三色导线; ![]() 3. 480uF电容(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-897.html); 4. 330欧电阻(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-899.html); 当然还需要必备的一些工具: 1. 焊接装置; 2. 剥线钳; 3. 剪刀一把; 4. 电磁带; 作为一个自认为有心实则粗心无比的不靠谱,我依旧决定为大家翻译一下制作过程,让各位看客见识一下有爱大叔的心路历程: 1. 将led灯带剪成20条,然后把白色的橡胶外壳取出来接着将裸露的LED剪成一小个一小个的,ps:大叔家的玻璃墙是17*14的,所以,他一共剪了238个led小灯(小的佩服极了~ ![]() 2. 把小灯们焊接在一起,焊接线的长度就是两个玻璃瓷砖中心的距离,然后把之前取下来的橡胶外壳剪成一小截一小截的又重新装到LED小灯上做保护用; ![]() ![]() 3. 接下来是制作图片了,将因为尺寸是17*13的,所以,要先把图片做成238像素的; ![]() 4. 其次的重点是电源,238个小灯*每一个20mA=4.76A,可是我们的大叔他没有5V5A滴电源,于是他决定使用4个5V1A的苹果充电器来制作一个。他将苹果的USB充电线另一端剪掉,并把先焊接到面包板上。面包班上还焊接了电容以保护直接接到后面的led灯们。 ![]() ![]() ![]() In fact,过程有点复杂,我很懒~~于是,还是用以下这样的电源适配器来替代吧: ![]() 电源适配器参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-369.html 5. 电源的问题解决了最后就将小灯们分别用电磁带贴到玻璃墙上 ![]() 6. 硬件上的东西准备完毕之后就开始软件上的编程实现,可是大叔给的代码完整的,所以,这里我就不把代码放上来了,有兴趣的朋友肯定也是有心的,代码应该难不倒大家。 ![]() ![]() 二、Christmas tree board 这是在sparkfun上发现的一个小项目,没有功夫制作圣诞树滴盆友可以做一些这样的小圣诞树挂在家里的吧台上,为小家增添一点节日的气氛。 ![]() 一个小小的红色的树形电路板,上方打印成了一个六芒星的形状,六芒星里是一个金黄色的LED,其他部分都是绿色的LED。红色、绿色是圣诞色,头顶一抹金黄真的给人一种很温馨的感觉。如此nice的小东西,待我把上手的工作完成之后,圣诞节前夕要是还有时间一定要做很多个,然后送给很多个喜欢的人~~ ![]() 1. 一个圣诞树形状的电路板(电路设计图:http://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/Christmas_Kit-v12.pdf); 2. 控制芯片:AVR 8Pin(有Arduino的用arduino就ok了,参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html); 3. 黄色和绿色的LED灯(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-981.html); 4. 10K电阻(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-899.html); 5. 2*AA电池以及电池盒(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-374.html); 三、SnowBot 想要堆个雪人,可是家乡却不下雪,多少盆友都有这样惆怅的心理阴影。 ![]() ![]() v.youku.com/v_show/id_XMTM4MTUwNDUyNA==.html 虽然在雪地里是他的一个很好的归宿,可是让他来到温暖的城市成为冬日里对小盆友不能玩雪的弥补也是十分不错的。并且,这个小机器雪人的材料——泡沫是很容易得到的。它的制作过程也不困难。 ![]() ![]() 这是它的头和头的内部。下面是它身子的内部 ![]() 从最后的成图我们可以看出来,貌似雪人所使用的东西都是废物利用呢。 ![]() 参考配件: 1. aruino_Uno(http://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html); 2. 9G舵机(http://www.dfrobot.com.cn/goods-1174.html): 3. 绿色LED(http://www.dfrobot.com.cn/goods-950.html); 4. 若干泡沫; 5. 废旧的电池; 四、RGB LED Christmas Star ![]() 这是一个来自let’s makerobot里的一个圣诞小项目——一个有RGB—LED灯带制作的星星,用arduino来控制星星造型的变换。以下是星星状的设计图: ![]() 下面两张是星星它的正反面图: ![]() ![]() 参考配件如下: 1. aruino_Uno(http://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html; 2. 每米60个led的灯带(参考:http://www.dfrobot.com.cn/goods-852.html); 3. 50x25cm3mm厚的有机玻璃板; 4. 若干导线; 接下来,让我们动起手来,用很多很多很有意思很有意思的东西来迎接欢乐滴圣诞吧。 ![]() |
marcusme 发表于 2015-12-3 15:52 哈哈哈~上海创客嘉年华的时候我带去啦 线圈和驱动不是自己做的,我是用arduino写了个可以输入MIDI信号,出方波的超简单合成器,接在线圈的灭弧控制端上控制出声 |
