11235| 21
[3D模型] 如何制作一颗能随着音乐闪烁着彩色光芒的圣诞树 |
一年一度的圣诞节又要来袭!圣诞树绝对是圣诞必备单品~ 作为我们这种创客病晚期患者,是不会去大街上买个圣诞树回来的! 所以还是自己动手做个圣诞树来迎接美丽冻人的Christmas吧~ 首先,你得有棵圣诞树! 我们的这棵圣诞树是用3D软件建模后,通过3D打印机来制作: 或者直接用我们提供的STL格式模型,导入Cura ,生成GCODE 格式文件存入SD卡,插入Overlord 3D打印机打印模型: 模型下载:圣诞树STL图纸.rar 分别导入Cura,设置好参数,比如:温度、填充率、速度等等,生成gcode格式文件 生成的gcode格式文件,存入随机附送的SD卡,插入Overlord 3D打印机卡槽,就可以快乐的开始打印我们的圣诞树了(具体请参照打印机使用说明) 打印过程实录: 打印完成后,请先不要忙于组装,我们要制作的并不只是圣诞树,而是,要制作能随着音乐闪烁着彩色光芒的圣诞树! 电子部分清单:
那么,随着音乐闪烁着彩色光芒的电子部分就要开始搭建了, 我们使用Boson Kit 套件进行搭建,如下连接图: 根据如图所示搭建电子部分,配合音乐测试是否运行正常。 如果电子部分运行正常,就开始了整体组装了! 步骤如下: 1、彩色灯带通过树叶上面的洞洞绕入树叶的层级之间,图1 2、用M3*8自攻螺丝固定好分离器和声音传感器,图2 3、用扎带固定好Boson Kit 主板,图3 4、根据连接图开始插入对应的连接线,图4 5、树干与树座旋扭装配,图5 6、树干和树座装配好后与树叶装配,图6 最后,关掉所有的日光灯和光源,找一个手机播放高亢劲爆舞曲 然后,它就亮了,大功告成! 物料清单如下: |
