9718| 3
[教程] 【3D打印学院】3D打印中首层打印的重要性 |
【3D打印学院】3D打印中首层打印的重要性 2016-02-29 风车皮尔特 小不点3D 使用3D打印机时,打印第一层非常的重要,如果第一层出现问题,没有处理好,将导致打印彻底失败,部分分离和扭曲,或模型被拖着跑,最糟糕的情况是出丝一直粘附在喷嘴上越积越多。 所以,第一层出现问题,基本上可以取消再来过了,这里有风车皮尔特总结的一些建议和技巧,希望能帮到大家,把发生这种情况的可能性降到最低。 打印床的水平 有一个水平的打印床至关重要。喷嘴位置与打印床接触过低将会堵住喷嘴口并擦伤打印床,过高将导致打印丝不能粘在打印床上。 更高的打印温度 挤出机热端和床温假如都加热了,可以设置第一层温度更高点,这样可以降低打印耗材的粘度,做为一个经验值参考,推荐额外提高5°C。 更慢的打印速度 较低的打印速度,有利于熔料的挤出减少拉丝。建议设置为正常打印速度的30%-50%。 切片的首层高度 第一层作为粘接层需要更多的热量以及挤出跟多耗材,一般设置为喷嘴直径的一半左右。例如0.4mm 的喷嘴,设置首层层高为0.2mm。 切片更宽的挤出宽度 材料接触打印床越多越好,这个可以通过设置挤出第一层宽度设置,切片软件中可以使用百分比和固定值两种方式设置。 推荐大约200%的设置,但是这个要结合且切片的首层高度设置,例如首层高度设置为0.1mm,挤出宽度设置为200%,那么实际得到的宽带是 0.2mm,这个是小于喷嘴直径的,这样会导致挤出过少的熔丝打印失败。 设置第一层0.35mm,挤出宽度200%将得到一个很好的0.65mm宽的挤出丝。 加热床的材料 可以作为加热床的材料有很多,适合的热床表面将大大提高第一层附着力。PLA允许的材料更宽泛些,可以使用PET,聚酰亚胺胶带,或蓝色的美纹胶带。 ABS需要的热床材料相对窄些,可以使用PET,聚酰亚胺胶带。有人在打印前成功的运用发胶,也有人使用ABS泥浆(丙酮溶解ABS)的帮助下得到很好的附着效果。 另外使用PVP固体胶也是个不错的选择。 打印无需冷却 在打印第一层的时候可以关闭风扇。 |
