25563| 14
[讨论] 3D打印PLA水杯能装开水吗? |
本帖最后由 dsweiliang 于 2017-1-19 11:32 编辑 曾经3D打印机的贴吧出现过一个比较搞笑的话题:“那天在无意识的情况下,我随意拿起身边的杯子,接完开水,发现杯子直接变面条,我便无语了。” 这只是恶搞的段子,杯子变成面条肯定是不可能的啦,但是PLA水杯能不能装开水呢?要不我们试试。如果可以,楼主真的很想打印下面这个杯子来装水喝的。 但是我们知道(就当你们都知道)PLA的融化温度是180℃左右,软化温度是60℃左右。开水不至于让杯子融化,但是会另其软化,下面实验让我们看看在平时冲咖啡的热水和刚煲好的开水的蹂躏下,PLA打印的杯水能不能坚持住。 上面的杯子打印太长时间了,也不符合我们平时看到的杯子,所以又找了一个好看的杯子模型,外壁更薄了。 算了,省时间就缩小50%来打印,小小的杯子是不会更可爱。打印多了,某品牌的PLA平台玻璃效果开始变差了,居然到了差不多打印完了才给我脱底了,算了,不浪费料了,就这样子将就一下吧,反正我们是测温度对打印件的影响,未完成的杯子可以更好的测量一下被子的壁厚。 首先是55℃的温水,对杯子来说毫无压力,并不能令其软化 温度上升到80℃,杯子就坚持不住了,开始软化了,杯子外形已经变形了。其实60多摄氏度的时候,杯子就开始有软化的迹象。 然后继续升温到100℃,把温度计拿到厨房这段少少的时间水温就不再是100度了 可以看到在100℃开水的蹂躏下,水杯变得非常柔软,水杯已经不能保持自身的形状了。 所以结论就是,PLA打印的水杯不能盛超过60℃的温水,超过60℃后,水杯开始变软,最后连自身的外形都难以保持。但是PLA耗材中添加了很多添加剂,这些添加剂会对人体有害的,用打印的杯子装水,添加剂会溶在水里一起进入人体,3D打印出来的杯子很可能只能作为艺术品,并不能用作装水器皿。 |
