8166| 9
[讨论] 【树莓派小项目】GPIO Music Box |
本帖最后由 iooops 于 2016-7-23 21:21 编辑 这个项目其实是官网上发布的……楼主最近为了实现另一个项目特地跑来跟着这个项目学习了一下下。 原教程在此: https://www.raspberrypi.org/learning/gpio-music-box/worksheet/ 做出来的东西是这样的: 我的工具清单: 树莓派3B SD卡 声卡 USB小音箱 面包板 按键X4 导线若干 一个小小贴士: 树莓派自带的声卡音质实在是……不忍卒听 = = 就3.5mm JACK口那个。 所以建议能用外置USB声卡还是用外置USB声卡。楼主用的是Philips的USB声卡,感觉音质还可以。 再加一个小小小小小贴士: 音频格式要注意以下,一般wav 16 bit的使用pygame.mixer可以正常播放 = = 如果发现是Python报错音频文件打不开,检查一下格式 = =。 制作过程(详情参见原教程): 1. 启动树莓派 2. 写Python代码并用导线连接GPIO、面包板以及按键 详情参见https://www.raspberrypi.org/learning/gpio-music-box/worksheet/ 3. 设置开机自启动Python脚本 在终端中输入 加入以下代码(将其中的XX.py改成所要开机自启的Python文件的路径) 保存。然后重启即可。 |
iooops 发表于 2016-7-18 10:43 你说这个?https://www.dfrobot.com.cn/goods-1112.html 这个能直接用? |
