16111| 21
[教你快速搭建【自动导航HCR平台】] 教你快速搭建【自动导航HCR平台】(一) |
服务机器人的核心问题在于自主定位与导航,它主要包括几大问题: 无需用户干预,机器人自主构建环境地图? 实时、高精度的获取机器人所在位置? 有效规避环境障碍,抵达目标地点? 在未知环境中,有效规划两地之间最短路线? 有了相应解决方案后,对于服务机器人厂商,还需要考虑如何快速与现有系统整合,加快产品上市? 在高性能与低成本间如何获得平衡? 六大问题,一个对策 SLAMWARE系统就够了。 SLAMWARE系统由高性能激光雷达RPLIDAR与定位控制引擎核心SLAMWARE Core构成。 SLAMWARE直接与RPLIDAR连接,并通过Control Bus与底盘连接。其中,High Speed Bus是一个高速的100M以太网,负责与人机交互系统连接,并传输地图数据。 同时,SLAMWARE Core还支持超声波传感器、防跌落传感器、碰撞传感器和深度摄像头的数据,将它们和激光雷达的数据融合在一起,利用信息融合,使机器人实现更加智能、实用的自主运动。 看够了枯燥的文字说明和产品图片,拜托能不能拿点实际应用案例出来啊? 小编也想到了这个问题 今天,我们就来举个栗子 这是DFrobot推出的HCR家用机器人开源项目平台~ 这是一款双轮驱动的HCR移动平台,其底盘前部配有一个牛眼万向轮,并配有碰撞传感器,可以作为在紧急刹车的触发装置。 作为面向教育、科研和爱好者们的开源平台,HCR拥有丰富的传感器接口,方便用户快速搭建原型,验证设计思路。 那么,问题来了 想把HCR变成一个可自主移动的机器人小车需要几步呢? 这和把大象装进冰箱一样,需要三步。 第一步,安装RPLIDAR。 第二步,安装SLAMWARE。 第三步,打开手机APP,想怎么玩就怎么玩。 当然,肯定没这么简单,今天小编就带你看看如何基于HCR平台搭载Slamware自动导航系统。 1.系统组成 (1)Slamware breakout V3.0 (2)RPLIDAR A2 (3)DFrobot机器人平台(包含碰撞传感器*3, 2-wheel直流减速电机) (4) 超声波传感器*3 (5) 电机驱动板 (6) 大电流锂聚合电池 (7) 杜邦线若干,VCC, GND 扩展版(自制)一块 2.结构图 3.硬件平台搭建 (1)搭建好HCR平台(包含左右电机, 碰撞传感器, 超声波传感器),搭建HCR平台的最下面两层即可。 (2)固定Slamware breakout V3, 电机驱动板, RPLIDAR A2(连线方向为小车前进方向,注意不要装反), 锂电池(固定在底盘的最下面一层), 5V电源/GND扩展板(下图左侧)。如图示: (3)连线: a.RPLIDAR: 按照上述结构图将RPLIDAR A2 插入板上A2插口。 b.Sonar:至多支持8个超声波传感器(本实验中安装左中右三个),分别插在板上J3位置的Sonar插口的1、2、3位置。超声传感器共有GND、Trig、ECHO、VCC四个引脚,分别和板上的这四个引脚相连即可。 c.Bumper: 至多支持8个碰撞传感器(本实验中同样安装左中右三个),碰撞传感器的三个引脚分别为VCC、DATA、GND,V3板上的J22区域目前只有左右两个Bumper的数据接口,可以将中间Bumper的数据引脚接到GPIO上面。 d.电机驱动板/左右电机: 硬件平台搭建完毕之后,我们离可自动导航的HCR平台又近了一步,下次我们会继续介绍如何进行固件代码配置,请继续关注哟~ |
snower1125 发表于 2016-12-15 14:07 嘿嘿,谢谢夸奖哈哈 这块开发板在淘宝“上海思岚科技官方店”有售哦,仅需300块 以下是链接: https://item.taobao.com/item.htm ... ba3f309&idnum=0 |
