5554| 6
python读写Excel的样例 |
本帖最后由 微笑的rockets 于 2018-9-20 23:39 编辑 参考:https://www.cnblogs.com/beginner-boy/p/7239696.html 在使用前,需要下载python读取Excel的模块xlrd和写入模块xlwt 下载方式为在终端中输入以下语句: pip install xlrd pip install xlwt python版本3.6 使用工具jupyter notebook 在这里请注意,我在关闭后第二次打开发现无法编译,报错为没有载入相关库。 请增加以下语句: [mw_shl_code=python,true] import sys sys.path.append(r'C:\Users\Rockets.Xia\AppData\Local\Programs\Python\Python36\Lib\site-packages') [/mw_shl_code] #其中引号部分为库存放地址 # Excel读取样例 [mw_shl_code=python,true] # -*- coding: utf-8 -*- import xlrd xlsfile = r"C:\Users\Rockets.Xia\Desktop\test1.xlsx"# 打开指定路径中的xls文件 book = xlrd.open_workbook(xlsfile)#得到Excel文件的book对象,实例化对象 sheet0 = book.sheet_by_index(0) # 通过sheet索引获得sheet对象 print( "1、",sheet0) sheet_name = book.sheet_names()[0]# 获得指定索引的sheet表名字 print( "2、",sheet_name) sheet1 = book.sheet_by_name(sheet_name)# 通过sheet名字来获取,当然如果知道sheet名字就可以直接指定 nrows = sheet0.nrows # 获取行总数 print("3、",nrows) #循环打印每一行的内容 for i in range(nrows): print(sheet1.row_values(i)) ncols = sheet0.ncols #获取列总数 print("4、",ncols) row_data = sheet0.row_values(0) # 获得第1行的数据列表 print(row_data) col_data = sheet0.col_values(0) # 获得第1列的数据列表 print("5、",col_data) # 通过坐标读取表格中的数据 cell_value1 = sheet0.cell_value(0, 0) print ("6、",cell_value1) cell_value2 = sheet0.cell_value(0, 1) print ("7、",cell_value2) ``` 1、 <xlrd.sheet.Sheet object at 0x0000029F38C52DD8> 2、 test 3、 2 ['EnglishName', 'rockets'] ['Marcovaldo', 'lunch'] 4、 2 ['EnglishName', 'rockets'] 5、 ['EnglishName', 'Marcovaldo'] 6、 EnglishName 7、 rockets[/mw_shl_code] # Excel写入样例 [mw_shl_code=python,true]# -*- coding: utf-8 -*- #导入xlwt模块 import xlwt # 创建一个Workbook对象,这就相当于创建了一个Excel文件 book = xlwt.Workbook(encoding='utf-8', style_compression=0) ''' Workbook类初始化时有encoding和style_compression参数 encoding:设置字符编码,一般要这样设置:w = Workbook(encoding='utf-8'),就可以在excel中输出中文了。 默认是ascii。当然要记得在文件头部添加: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- style_compression:表示是否压缩,不常用。 ''' #创建一个sheet对象,一个sheet对象对应Excel文件中的一张表格。 # 在电脑桌面右键新建一个Excel文件,其中就包含sheet1,sheet2,sheet3三张表 sheet = book.add_sheet('test', cell_overwrite_ok=True) # 其中的test是这张表的名字,cell_overwrite_ok,表示是否可以覆盖单元格,其实是Worksheet实例化的一个参数,默认值是False # 向表test中添加数据 sheet.write(0, 0, 'EnglishName') # 其中的'0-行, 0-列'指定表中的单元,'EnglishName'是向该单元写入的内容 sheet.write(1, 0, 'Marcovaldo') txt1 = 'rockets' sheet.write(0, 1, txt1) txt2 = 'lunch' sheet.write(1, 1, txt2) # 最后,将以上操作保存到指定的Excel文件中 book.save(r'C:\Users\Rockets.Xia\Desktop\test1.xls') # 在字符串前加r,声明为raw字符串,这样就不会处理其中的转义了。否则,可能会报错 ``` [/mw_shl_code] |
