2125| 3
[入门教程] 【掌控2.0】硬件测评:Type-C,一个接口引起的讨论 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2019-11-21 11:41 编辑 我是一个标题党,硬件测试四个字是一个自我膨胀的帽子,我其实不懂硬件,也不懂软件,所以我的测评最好是加上引号比较合适。 木果老师说,要低调。 是的,要低调。 充其量说,我是一个掌控板用户,所以我写的只言片语不具权威性,仅供参考。 上一篇我对按钮进行了测试,结论是牢固(如果不借用工具,不好掰掉)。至于耐用性,极限按压次数是多少,这个没有测试,这几天A按键按了有几百次,感觉不错,但专业的测试要专业的老师和机构。 (设计一个不那么专业的设备测试次数似乎也不难,按一次,计一个数,看看多少次才会坏掉,不过要随机抽检100个,只测试一个可能有偶然性导致的结论不准。) 引发里讨论的是这一张图。 图是我发的,所以感觉有义务记录下这次讨论,不论最终结果是怎样,这次教师圈的讨论在掌控生态史上会有一点点小意义(估计工程师们和创委会专家们已经有过讨论)。 以下讨论来自【国内玩掌控板的核心群】,哎,低调。 A:type-C,这个可以。 B:手机现在就是tpye-c的。 C:真心觉得接口要么别换,如果换,建议两种口都卖。我手里合格的安卓线10条左右,但是typec我只有一条。如果学生某天忘带线什么的,就无法提供,而自己掏钱买线,便宜的可能又会有无法识别问题(只能供电,无法传数据)。 D:type-C好点吧,原来的接口容易坏。 E:其实,我最喜欢的方口的,但跟掌控太不搭了。 F:也挺好,很多手机都type-c了。 G:2.0是typeC?,学校到处是Android线,张老师说的有道理,原来的数据线就此废弃有点可惜。 H:C口是趋势,挡不住的,适应了就好了。 I:新出的手机基本都是C口了,基本不怎么坏,并且不分反正。typec好评。 J:如果决定启用 typeC,或许老师们还是慢慢改变(学校采购时依情况两类线都备一些)。 K:接口换了,c口还是好,的确原先的microUSB线插拔容易卡顿,就像mirobit一样。我都小心翼翼,怕坏了。但typec就没这个问题了,还可以两面插。 拿到这块直播板有几天了,注意,这只是吴老师直播用的那块,一直没有用它,就因为我没有type c数据线。 (我在拉仇恨么,真不该哦,不过这个批次是手焊的,一定没有几块,后面我会捐给创客教育博物馆的。) 现在有了,才开始发帖子。 从我这几天的使用情况来看,挺好用的。 Type_C是什么,我不太明白。 百度一下。 type-c数据线是指USB Type-C接口的数据线,USB Type-C简称Type-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范。 USB Type-C接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。 Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。 扩展资料: Type-C接口数据线的优点: 1、接口可拓展能力强: Type-C接口可扩展能力强,可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、VGA、DVI接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展传输。 2、可供双向充电: Type-c接口可以双向供电,既可以给设备自身充电,也可以给外接设备供电。比如绿联无线充电宝所采用的Type-c接口,既支持输入也支持输出。 3、传输数据能力更强: 充电功率更高 USB Type-C 在 14 年 8 月进行得以量产,采用的是 3.1 标准,相比于早期智能机采用的 USB2.0 的接口,传输速度提高了很多,最大数据传输速度可以达到10Gbit/秒。并且type-c支持USB-PD供电标准,最大供电功率可到100瓦。 4、接口更轻薄: 与生活中常见的传统USB Type-A、Type-B接口不同,新型的Type-C接口在尺寸上进行了瘦身,仅为8.3*2.5mm,更适合在日益小型化的电子产品设备中使用。 5、支持正反两面插: 以前安卓手机使用的是Micro USB接口,而Micro USB接口为梯形接口,数据线只能按正面插入。而Type-c接口则完美的规避了这一缺点,type-c的接口形状为椭圆形接口,支持正反两面插,在使用时更为方便。 参考资料来源:百度百科-USB Type-C 从上面的资料看来,相比Micro USB,Type-C的优势明显,似乎是数据线的发展方向,而从老师平时用手机数据线的经验来看,Type-C也更方便耐用。 所以,掌控2.0选用了Type-C,也是顺应潮流。掌控板要做一个面向世界的开源硬件,展现开源硬件的中国气派,从2.0开始更成熟了,更有自信了呢。 转一张铁熊老师测试掌控1.1的图片来。 乐鑫的加入,让掌控更加开放。 对于Type-C,我们的讨论没有结论。 Type-C的接口大概率会在掌控2.0上使用,我们的讨论工程师也会看到。 我们有理由相信,有我们大家的关心呵护,有我们参与见证掌控的生态发展,我们的掌控会越来越好。 |
