4791| 1
[传感器启蒙篇] 传感器启蒙阶段第二课:换挡风扇 |
一、认识相关套件 传感器套装开箱 红色代表电源模块 蓝色代表输入模块 绿色代表输出模块 黄色代表功能模块 输入模块:模拟角度传感器 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 按钮模块只能传递“开”和“关”两种信号的输入方式叫做数字输入, 而像旋钮这样可以连续变化的输入方式叫做模拟输入。 模拟输入让输入端有不同的电压值, 从而使灯的亮暗程度不同, 风扇也可以以不同的速度转动。 现实生活中使用的旋钮 输出模块:风扇模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 电源模块:3IO电源主板 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 电源模块:电池盒 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 输出模块:电机模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 功能模块:分支模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 积木套件 认识积木模块 从左到右依次为:梁、板、型材、连接件、销子、轴、轴套、齿轮、轮子 二、开始搭建 方案一:传感器搭建 结构制作:三维建模 打印完成 模块贴片 结构组合 制作完成 方案二:传感器搭建 结构搭建 需要使用到蜗杆机构、一个大齿轮和一个小齿轮,然后组合成一个减速机构 减速机构 连杆机构 曲柄摇杆机构原理 曲柄摇杆机构可以实现两种运动转换: 以曲柄为原动件,可将曲柄的连续转动转换为摇杆的往返摆动 结构搭建成形 最终搭建成形 来源:知识星球——蜀星星创客星球 熊拍拍和鱼摆摆 |
