10878| 9
在这个圣诞夜给房子装疯狂灯光动画系统 |
基于MIDI、Raspberry Pi的圣诞小屋
软件清单规划下图用白色线条标注了LED灯带的位置。在项目的这一阶段,统计了装置需要的电源输出口共52个,每个灯带都需要配置对应的电源;同时还需要测量房屋,窗户等的尺寸。
每条LED灯带都通过一个配电器进行控制,配电器内部带有DIN导轨。这个装置用到了来自CCTools(http://cctools.eu) 的板子,其中包含所需的固态继电器、电阻和用于保护继电器的元件。继电器需要一个5V的端口扩展板。CCTools的MAX7311端口扩展板,带有16个GPIO。可以将端口扩展芯片放在DIN导轨上,并通过螺钉连接电缆 下图显示了整个电路。草图显示了PCF8574 ,它是具有8个GPIO的端口扩展芯片。两者工作原理相同。
下图为电控箱: 电控箱包含常规继电器(12V,橙色)和固态继电器(5V,黑色)。固态继电器的最大功率只有200W,因此需要更高的功率时需要使用常规继电器,但缺点是不能快速切换。Raspberry Pi 2位于左下方。 电控箱使用基于(headless模式下的)UWP的应用,用以接收专用接口上的UDP数据包。每个UDP包都包含一个前缀和所有输出的当前状态。因此,数据包不可能仅发送一次。但电控箱在处理UDP包时会自动忽略其余数据包。这意味着不会因为数据包排队而造成阻塞。这样可以确保发送大量事件不会造成延迟。
MIDI 音频编辑器推荐以下MIDI音频编辑器(Ardour: https://ardour.org),物美价廉,物超所值。Ardor是一款录音软件。因此,需要连接一个MIDI设备用来录制声音。然后,在点击播放时,按下的音符将发送到MIDI输出设备。以下屏幕显示了运行中的Ardor:
屏幕上显示了歌曲“ Silent Night”的已加载项。有多个带有不同种类动画的MIDI音轨。它们已经通过MIDI键盘演奏并输入了精确的节奏和旋律。 MIDI to Orchestrator bridge该虚拟MIDI输出设备称为“ MIDI 2 Orchestrator Bridge”(以下称为“bridge”),也是该项目的一部分,并包含在GIT库中。它具有以下功能:
以下屏幕显示了具有上述功能的Orchestrator Bridge:
仿真器的布局(右上)与实际屋子上安装的灯带位置相同。这样就可以在不看房子的情况下录制动画。当播放动画时,bridge将通过UDP将其转发给电控箱。右下角有一个复选框可启用或禁用此功能。 最重要的功能是创建“Mappings(映射)”。这些映射将音符与输出连接起来。映射包含音符和被音符激活的输出的列表。输出会被关闭直到释放音符为止。也可以选择一个通道来创建许多映射,而无需大量按键。 NAudio库文件下载(https://naudio.codeplex.com ) loopMIDI这个装置会需要用到一个特殊的工具'loopMIDI'(http://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html) 这个工具可以在本地PC上创建一个虚拟的MIDI回环端口。需要此端口才能将Ardor与“bridge”连接在一起。“bridge”并未创建新的虚拟MIDI端口。这意味着Ardor和“bridge”通过相同的循环端口连接,并发送和接收事件。 数据流图下面的图片中是这个装置中所需组件的连接方式。 效果因为大部分使用的是LED灯带,并没有防水的功能。为了安全起见,需要将他们安装在了安全的地方。但也会用到一些LED灯珠。每一条灯带都单独接了230v的电缆,这些电缆通向屋子后面的电控箱。夜里,当所有灯带被打开的时候,看上去是下面这样:
还有一个应用程序(基于HTML,JavaScript)可以手动打开和关闭所有灯。该应用程序还使用库“ restup”(https://github.com/tomkuijsten/restup )托管在树莓派上。 尺寸布局图
项目进行时的照片
视频演示项目制作者:Christian Kratky 本文未经许可不得转载 |
978.16 KB, 下载次数: 6177
276.08 KB, 下载次数: 6256
中二点 发表于 2019-12-25 11:29 厉害,真不错! |
