2425| 1
【临沂】【杭州古德微机器人 】 历时多日开工的树莓派 |
![]() 上一次满满新鲜感的发帖,过去了三周多了。时至今日,终于把这篇发出来,心理上的煎熬算是告一段落了。(成功发帖前,又煎熬了一次,修改两小时,逐字逐句复制删除自己文档无数遍,最后还是删了不少,终于可以上传的帖子! )![]() 开箱后,学习了第一课,接下来就是把卡读入电脑,往卡里拷贝,设置账号密码,让树莓派用WIFI连接电脑。 毫无问题的步骤,第一步就卡壳了。因为疫情原因,家里的电脑只有笔记本,还是某果笔记本。尽管之前考虑到使用的不方便,做了双系统,可以用Windows 10 系统。但,这卡怎么办,系统跟卡没关系?很少用读卡操作了。笔记本 清一色全是TYPE-C接口,平时充电,插一个转换器,插U盘也没问题。SD卡,TF卡只能用读卡器了。翻遍家里,找到一个旧的读卡器,闲置很多年,插上,居然不认。没办法,赶紧网购。但是,疫情问题,发货推迟,所有的物流都延迟进行。一连几天,耐着性子,等啊等的,3月15日,终于盼来了读卡器。但是,意料之外的,居然没反应*2了。第一反应,读卡器买的不好。又一想,这几天转换器经常接触不好,U盘有时都不认,无线鼠标不灵敏。索性,购置了一个扩展坞,可以同时插几个USB 3.0的。等待,这次很快,三天就到货。赶紧替换了那个单口的转换器。U盘、鼠标重新焕发生机,果然新的好用。但是,读卡器插上,却依旧没反应。要么,就是显示多了一个盘符,属性里却是0字节。耐性被考验的所剩无几了。 偏偏此时,学校里各项任务下发,又赶复习进度上课,每周做足直播补新加入考试范围的python内容。还有各种杂活。家里孩子要管,隔着直播屏幕的学生们随时各种问题,要解答。忙过去,临近半夜,属于自己的思考时间。想想,还是不能放弃。即便学而不精,也不能未开始便放弃。 重新购读卡器,再不行,也许就是其他问题了。第三个读卡器,仍旧没有发挥作用。纠结之后,我求教了张老师。将自己最近三周多的笔记记录发给张老师,希望毫无遗漏的呈现出问题出现的每个环节。热心的张老师,立即将他手中的卡和树莓派调试后,换成我家的无线账号和密码,和我手中的交换过来。如果是我的卡有问题,其实这样张老师自己就无法使用了。感激师傅用心。 ![]() 我想,张老师都调试过了,这次,省掉了我向卡中拷贝这个环节,直接WiFi连接树莓派,应该没问题了。可惜,好事多磨,登录了古德微网站,连接设备,是四个对号,少了一个。根据群里大家登录的经验,要么三个,要么完美的五个。这四个怎么回事?重新打开视频课,听了一遍,视频课中说也有四个对号的,调试环节可能没法调试。不明所以,把发光二极管小灯按正负极插上,不亮!一点反应没有。16号换成12号,灯也换到12号,还是不行。重新拔插,开机,等待一分半钟以上,反复三四遍,仍然四个对号,不亮。真是崩溃! file:///C:\Users\W10\AppData\Local\Temp\ksohtml12476\wps5.jpg 求教了张老师,在群里问三合小学的武老师。 老师们给出几种方案,也有与遇到类似问题的视频课。我逐一试了试,很多对号不全的浏览器问题,我也注意了,反复卸载安装了谷歌浏览器,也看了视频。连卡都拔下来,重新放入读卡器,看了看账号密码是不是对了。(比较惊喜的一瞬间,就是这张卡居然读出来了。)由于自己对五个对号的含义不是理解透彻,其实大问题还是和古德微网站服务器的连接问题,网络的问题。至于哪个地方错了,还是没找到。我把下午操作的流程在群里写了一遍,写完突然脑子里觉得哪个地方可能有问题了。我默认登陆了之前设备的漂流号,密码。一念之间,张老师说,你登录错了吧! ![]() 这回插上小灯,小灯也亮了! 漂亮! 总结:出现问题,不能急躁,逐一分析环节,逐个击破障碍,及时请教老师,及时修正错误! 希望我走的弯路,新入手的朋友能避开! ![]() ![]() |
