Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接
2020-10-144928
在这个项目中,我们将学习如何将DFRobot的HuskyLens AI相机模块与Reyax RYLR907 LoRa模块连接,实现远程数据传输。HuskyLens是一款由AI驱动的相机模块,能够执行多种人工智能操作,如人脸识别和对象识别。RYLR907 LoRa模块则提供了超远程扩频通信和高抗干扰性。通过将这两个模块连接起来,我们可以实现远程图像识别和数据传输,适用于物联网应用和移动设备。项目所需的硬件包括HuskyLens、RYLR907 LoRa模块、Firebeetle ESP8266和Arduino。详细的连接步骤和代码示例已在文中提供。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图1
嘿,怎么了,伙计们! 这里是CETech的Akarsh。
在这个项目中,我们将了解DFRobot的HuskyLens。 它是一款由AI驱动的相机模块,能够执行多种人工智能操作,例如人脸识别,对象识别和线条识别等。它与我们在本项目中讨论过的MatchX模块有些相似。 由于MatchX模块有点贵,所以我决定自己做类似的事情,因此,我发现HuskyLens是一个不错的选择,因为与MatchX模块相比,它更便宜,并且可以做MatchX可以做的所有事情,除了数据传输,为此,我们将把Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接起来,我们会做的很好。 连接后,我们将使用此HuskyLens检测对象,并使用LoRa模块将检测到的数据发送到接收方的另一个LoRa模块。
现在让我们开始有趣的部分。
耗材:
使用的零件:
步骤1:为您的项目获取PCB
您必须浏览查看PCBWAY才能以便宜的价格在线订购PCB!
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图2
您将以便宜的价格获得10片高质量的PCB板,并已运到您的家中。 您还将在首次订购时获得打折运输。 将您的Gerber文件上传到PCBWAY,以高质量和快速的周转时间制造它们。查看他们的在线Gerber查看器功能。有了奖励积分,您可以从他们的礼品店免费获得一些物件。
步骤2:关于HuskyLens
HuskyLens是一款易于使用的AI机器视觉传感器,具有6种内置功能:人脸识别,对象跟踪,对象识别,行跟随,颜色检测和标签检测。这是一个非常简洁的模块,在正面带有一个摄像头,在背面带有一个LCD显示屏,板上装有3个LED(2个白色和1个RGB),可以通过该软件进行控制。它上面有两个按钮,一个是用于在操作模式之间切换的滑块开关,另一个是用于捕获和了解相机前面的对象的按钮。它学得越多,就越聪明。新一代AI芯片的采用使HuskyLens能够以每秒30帧的速度检测面部。通过UART / I2C端口,HuskyLens可以连接到Arduino,Raspberry Pi或micro:bit,以帮助您进行非常有创意的项目,而无需使用复杂的算法。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图4
其技术规格为:
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图5
  • 处理器:Kendryte K210
  • 图像传感器:
  • SEN0305 HuskyLens:OV2640(2.0百万像素摄像头)
  • SEN0336 HuskyLens PRO:OV5640(5.0MegaPixel相机)
  • 供电电压:3.3〜5.0V
  • 电流消耗(TYP):320mA@3.3V,230mA@5.0V(人脸识别模式; 80%背光亮度;补光)
  • 连接接口:UART; I2C
  • 显示:2.0英寸IPS屏幕,分辨率为320 * 240
  • 内置算法:人脸识别,对象跟踪,对象识别,线条跟踪,颜色识别,标签识别
  • 尺寸:52mm44.5mm / 2.051.75“
产品链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-2050.html
步骤3:关于RYLR907 LoRa模块
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图6
RYLR907收发器模块具有Lora远程调制解调器,该调制解调器可提供超远程扩频通信和高抗干扰性,同时将电流消耗降至最低。它配备了Semtech SX1262引擎,该引擎功能强大,具有出色的抗阻塞能力。 RYLR907的接收电流很低,可以检测通道运动以将省电CAD接收模式设置为开。它非常敏感,可以通过AT命令轻松控制。除了上述所有功能之外,它还具有内置天线并使用AES128数据加密。所有这些功能使其适用于物联网应用,移动设备,家庭安全等。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图7
它可以用于将数据传输到千米的距离,而无需任何互联网或其他任何东西。因此,我们将使用此LoRa模块将HuskyLens收集的数据从发送器端传输到接收器端。要详细了解RYLR907模块的技术规格,您可以从这里转到其数据表。
产品链接:
https://www.amazon.com/-/zh_TW/dp/B08D6L8G2C/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=REYAX+RYLR907&qid=1599725348&sr=8-1
Step 4: Setting Up the Transmitter and Reciever Sections.
在这一步中,我们将进行项目的连接部分。首先,我们将HuskyLens与RYLR907 LoRa模块连接,这将使发送器端,然后,我们会将LoRa模块与ESP8266连接,使接收器端将接收由发送器发送的数据并将其显示在Arduino IDE的串行监视器。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图8
将HuskyLens与LoRa模块连接的步骤如下:
将HuskyLens的Vcc和GND引脚分别连接到Arduino的5V和GND。
将HuskyLens的引脚R和T分别连接到Arduino的11号和10号引脚。
现在拿LoRa模块并将其Vcc引脚连接到Arduino的3.3V输出,并将GND引脚连接到Arduino的GND。
如上电路图所示,通过电阻将RYLR907的Rx引脚连接到Arduino的Tx引脚。需要电阻器网络是因为Arduino在5V逻辑电平上工作,而RYLR907在3.3V逻辑电平上工作,因此可以将这些电阻降低5V至3.3V。
这样,完成了发送器部分,即HuskyLens连接。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图9
现在对于接收器部分,我们需要一个ESP8266来控制LoRa模块以接收传输的数据。为此要进行的连接如下:
将LoRa模块的Vcc和GND引脚连接到ESP8266的3.3V和GND引脚。
将GPIO 15引脚连接到LoRa的Rx引脚,并将GPIO 13引脚连接到RYLR907模块的Tx引脚。
这样,接收器端的连接就完成了,我们现在只需要将模块连接到我们的PC并上传项目代码即可。有关此处使用的LoRa模块的详细说明以及在接收器端进行的连接,您可以查看上面的视频。
步骤5:编码模块
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图10
完成前两个部分的连接。现在剩下的唯一事情就是将Arduino和ESP连接到PC,并逐一上传项目代码。您可以从此处转到Github页面,以获取该项目的代码。
下载GitHub页面上的HuskyLens库,并将其安装到Arduino IDE。
现在打开名为“ Arduino Husky Lens Lora Code.ino”的文件,这是需要在Arduino中上载以从HuskyLens获取数据并将其发送到接收器的代码。复制此代码并将其粘贴到您的Arduino IDE中。
将Arduino连接到您的PC,选择正确的板卡和COM端口,并在代码上传后点击上传按钮,您可以断开Arduino的连接。
这样,完成了用于发送器端的编码部分。现在,您可以连接与LoRa结合使用的ESP模块,以用作接收器。
将ESP连接到PC后,再次打开Github页面,并将代码复制到名为“ ESP8266 LoRa Text.ino”的文件中,这是需要在ESP8266中上传的代码。
将代码粘贴到IDE中。选择正确的COM端口和板,然后单击上载按钮。
代码上载后,您就可以使用设置了。
步骤6:测试链接
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图12
一旦代码上传到两个模块,我们就可以通过首先打开串行监视器来检查链接,它会显示类似“没有块或箭头出现在屏幕上”的消息。这意味着HuskyLens尚未了解所显示的对象。第一次看到该物体,并且镜头无法识别该物体。因此,使其能够识别显示给它的物体或面部。我们需要显示HuskyLens对象,一旦它确认显示给它的对象,请按下学习按钮(按下按钮),这将使HuskyLens了解该对象,并在与学习到的对象相似的任何事物被识别时识别该对象如图所示。现在,当HuskyLens了解到该对象时,它将发送与其看到的对象有关的数据,并且在接收器端LoRa接收的数据将显示在串行监视器上。
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图11
通过这种方式,我们可以使用基于AI的HuskyLens识别对象,收集有关它们的数据,并在LoRa模块的帮助下将收集的数据传输到位于几公里外的另一个LoRa模块。
这就是本教程,希望您喜欢它
英文链接:LoRa Image and Video transmission wireless | AI on HuskyLens
英文作者:CETechCommon9899
中文翻译:DFRobot
Huskylens模块与Reyax的RYLR907 LoRa模块连接图13
Image-recognition-over-LoRa-master.zip
1.95 MB, 下载次数: 4543
评论(1)
hnyzcj
牛叉
