14779浏览
查看: 14779|回复: 2
[高级教程] 小方舟分类器使用教程——mind+篇
分类器使用教程—— mind+
期待已久的N+小方舟通用模型的教程终于来咯!这次使用的软件是mind+,mind+,mind+(mpython通用模型那一块后期将会进行完善,使用方法与mind+一致。)
备注:电路连接不再给教程,建议学习了小方舟基础教程后再来学习通用模型的教程。
一、固件更新
请使用最新固件,如已是最新固件则无需重新烧录。
二、添加用户库
进入“扩展”,选择“用户库”,在文本框中输入“N+”进行搜索,将会出现N+产品的模块,选择相对应产品即可,这里使用的是小方舟。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图1
三、学习模型
学习两个形状,“✔”与“×”。
file:///C:\Users\Ethan\AppData\Local\Temp\ksohtml7276\wps2.jpg
1.小方舟初始化与切换到通用模型需要点时间,所有需要给它加个等待时间。
初始化分类器为”Y,N”,文本框输入的是模型的命名,多少个模型就是有多少个名字,我们学习的是“✔”与“×”,将它命名为Y,N,其他名字也是可以的。名字之间用“英文逗号”隔开,即英文输入法下输入的逗号。模型数量不同,命名的数量不同,3个模型:a,b,c;四个模型:a,b,c,d,以此类推。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图2
当屏幕显示“AI KNN”表示成功切换到了通用模型模式,如下图所示:
小方舟分类器使用教程——mind+篇图3
2.学习第一个模型
学习第一个模型,学习后添加到分类0,学习第二个模型,添加到分类1,以此类推。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图4
按下A键开始学习第一个模型,学习前与学习完毕,掌控板屏幕上都有文字提示,学习的时候,小方舟屏幕左下端出现class0,表示学习的是第一个模型。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图11
小方舟分类器使用教程——mind+篇图16
3.学习第二个模型
小方舟分类器使用教程——mind+篇图17
储存分类器为“shape00”,“shape00”是学习好模型的名称,可以随意命名,最好不要出现中文与中文字符。如果不想把模型储存起来,则不需要这一句,如果把模型储存起来了,可以直接调用,下次使用时不需要重新学习。
运行分类器,使用学习好的模型。
按下B键开始学习第二个模型,学习的时候,小方舟屏幕左下端出现class1,表示学习的第二个模型。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图13
小方舟分类器使用教程——mind+篇图5
4.运行分类器
运行分类器后,识别到图片后,小方舟左下角出现模型名称和一串数字,数字表示识别的精准度,数字越小说明识别的越精准。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图14小方舟分类器使用教程——mind+篇图12
小方舟分类器使用教程——mind+篇图6
四、加载模型
1.前面如果储存了模型,那么可以直接加载调用模型。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图7
加载分类器“shape00”分类器为“Y,N”,第一个文本框与储存分类器为,所写的是一样的,否则无法调用模型,必须一字不差,第二个文本框与初始化分类器为也是对应的。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图8
2.添加判断条件。
识别到“✔”,也是就ID0,掌控板RGB灯亮绿色,识别到“×”,也就是ID1,掌控板亮红灯。
小方舟分类器使用教程——mind+篇图9
3.效果展示:
小方舟分类器使用教程——mind+篇图15
程序1:学习模型
小方舟分类器使用教程——mind+篇图18
程序2:加载模型
小方舟分类器使用教程——mind+篇图10
程序.rar
502.24 KB, 下载次数: 5934
DFEDU  初级技匠
发表于 2022-6-8 16:21:46
小方舟和扩展板怎么接线的?
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-6-13 10:33:19
咋连线呀
