MicroBlocks 编程案例: sonoff 智能插座
2022-11-195.6万
AI 快速预览详细
本文介绍了使用 MicroBlocks 对 sonoff S20 智能插座进行编程的过程。首先,通过查找引脚说明和使用 esptool.py 工具,解决了连接问题并成功刷入了新固件。接着,使用 MicroBlocks 连接插座,并通过编程控制其核心元件:继电器。整个过程适合零基础新手和对硬件拆解不熟悉的用户。
原文地址: MicroBlocks 编程案例: sonoff 智能插座 市面上的许多智能设备都搭载了 ESP32 系列微控制器,由于 microblocks 支持 ESP32(esp32 devkit-v1) 和 ESP8266(NodeMCU), 想用 microblocks 来接管真实世界的设备。 特别提醒: 千万不要在插座这类「强电设备」通着电的时候对其操作,否则可能对你造成伤害,也可能毁掉电脑。 思路 寻思着从接管哪个设备开始。 由于我对硬件拆解和分析电路板都不够熟悉,不想随便选择一个设备贸然开始,那样时间投入和结果产出都不可预期,打算在社区已有的工作上前进,这样即使遇到问题,社区里很可能已经有解决方案了。不想在硬件拆解上投入太多时间,那不是我感兴趣的。后来证明这个决策十分明智。 从笔记系统里找到 接管 sonoff s20 智能插座的教程。淘宝下单买了一个 sonoff s20 插座(几十块钱),准备按照教程里的方法,为这插座刷入新固件,然后在 microblocks 里对其编程。 为 sonoff s20 刷入固件 拆开到货的 sonoff s20 智能插座,发现与教程里的电路布局并不一样。 这是教程里国外的版本: 这是我从淘宝买到的国内版本: 一番 Google,了解到不同国家卖的 sonoff 智能插座, 电路板布局有所不同。按照教程里的引脚布局,无法刷入固件。 又一番 Google,找到了我这款插座的引脚说明: @weibin 帮我焊了一个与上图类似的 90 度折角的针脚。 按上图的引脚布局,使用 USB-UART 桥接器(必须兼容 3.3V。否则你会毁掉你的 S20!)将插座连到电脑。 往 usb 口插入了 USB-UART 桥接器, 电脑里就可以看到 port 了(这不意味着接线的正确性)。 我打算先 erase_flash 它: esptool.py --chip esp32s2 --port /dev/tty.usbserial-14320 erase_flash 始终处于连接中,一开始以为是接线的问题,交换了 tx/rx,依然没解决问题。想起之前刷 esp32 板子时,也遇到类似的问题,需要按 boot 键,但我在 sonoff 智能插座电路板上没找到 boot 按键,唯一的一个功能键按了无效。 一时毫无头绪,@junnan 说如果能看到微控制器的引脚,使用万用表测试下应该能搞清楚问题,但电路板的微控制器在看不到的一面,已经被固定死了。 翻了几个文档,都没提 esptool.py 如何连接上板子。 我猜测通过观看视频应该能找到文档里缺失的操作细节,毕竟操作者的行为里, 必须包含所有信息,不然不会成功。于是继续去开源社区里答案。果然,这个问题确实被解决了,有个用户在使用开源项目 Tasmota 接管 sonoff 智能插座时,录了一个视频,通过看视频里的操作,我弄懂了操作方法:Flashing the Sonoff S20 WiFi Smart Plug with open source Tasmota firmware(8 分 10 秒),使用 esptool.py 刷东西之前,需要先拔下 vcc 线(其余 3 根线连着),然后按住电路板上的按钮,插入 vcc 线之后,再松开按钮。 一试之下果然奏效(@junnan 猜测这等效于 boot 按键): esptool.py --chip esp8266 --port /dev/tty.usbserial-14320 erase_flash 按照同样的操作,往智能插座里刷入vm_nodemcu.bin 固件 esptool.py --chip esp8266 --port /dev/tty.usbserial-14320 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 ~/Downloads/vm_nodemcu.bin esptool.py 提示 sonoff s20 使用的微控制器是 esp8266EX。 使用 microblocks 编程 我没有使用 microblocks 网页刷入固件,因为也会遇到一样的连接问题(需要 boot)。为了排除问题, 选择使用 esptool.py,因为开源社区有好几个项目已经用它完成了固件刷入。 固件刷入后,microblocks 顺利连接插座! 如何弄懂不同功能对应的引脚呢? 读文档当然是很好的方法,但很多东西是没有文档的,就像这个物理世界没有使用文档一样。信奉建构主义的个人计算社区会告述你: 动手尝试它! “要了解这个世界,你必须建造它。”——Pavese 这是 John Maloney(曾是 smalltalk 团队成员) 喜欢的编程风格: 寻找哪个引脚对应 user LED 现场凑近的话,可以听到继电器的滴答声。我们已经接管了智能插座的核心元件: 继电器。 后记 虽然在线编程没有问题(webthings 之类的库都能正常工作)。 但离线时,程序并未运行,猜测是持久化部分出的问题, 诸如板子上有写保护机制,又或者自动重置之类的东西。 由于整个硬件并未开放,这上头投入过多的时间并不值得,我不打算解决这个问题。 本文的兴趣更多是探索 microblocks 的可能性。 参考
