19251浏览
查看: 19251|回复: 5
[求助问答] Mind+里面的python模式,运行报错!求助!
Mind+里面的python模式,运行报错!求助!图1
DFEDU  初级技匠
发表于 2023-5-5 11:01:20
重新安装mind+再试试
Forgotten  版主
发表于 2023-5-5 11:03:24
看起来似乎是环境问题,切换到上传 模式,然后在mind+设置里面清理一下python环境,然后重启切回python再试试,不行的话加mind+的qq群找技术支持远程看看
姓大名叫白鲨  学徒
发表于 2023-5-5 12:28:18
Forgotten 发表于 2023-5-5 11:03
看起来似乎是环境问题,切换到上传 模式,然后在mind+设置里面清理一下python环境,然后重启切回python再试 ...
谢谢,不过昨晚已经解决了,用的是另一个方法,我发到楼下
姓大名叫白鲨  学徒
发表于 2023-5-5 12:30:02
把读取文件的这行代码改掉,可能是因为默认使用gbk编码方式去打开,现在我把它指定utf-8了,但是不知道这么改会不会造成其它问题,目前都正常。
姓大名叫白鲨  学徒
来自手机
发表于 2023-5-5 15:51:08
谢谢!不过我试过了重装,没有效果<div class="reference"><p><a href="https://mc.dfrobot.com.cn/home.php?mod=space&uid=825340&do=profile" target="_blank">DFEDU</a> 2023-05-05 11:01:20<p><div class="quote">重新安装mind+再试试
</div></div>
关于楼主
