3517| 1
Linux服务器一:安装必要服务,启动nginx |
22 创造力
回复本帖可获得 2 创造力奖励! 每人限 1 次 |
本帖最后由 星辰大海://。, 于 2023-5-13 15:05 编辑 一;安装SSH客户端 连接服务器(1):在本地电脑安装ssh 1.11,打开开始菜单,点击设置 ![]() 1.12,进入应用 ![]() 1.13,选择应用和功能 ![]() 1.14,点击可选功能 1.21,点击添加功能 ![]() 1.22,选择OpenSSH ![]() 1.23点击安装 二;连接服务器并启动nginx 2.11,按下win+R 2.12,输入cmd并点击确定,启动命令行 2.21,输入ssh[id]@[server_ip](将[server_ip]替换成自己的服务器IP,将[id]换成要用于登录的id,linux的超级用户名是"root") ,按下回车 2.22,输入密码并点击回车 (在输入密码的时候不会显示,不要怀疑键盘) 3.11,安装nginx依赖包 yum -y install gcc zlib zlib-devel pcre-devel openssl openssl-devel 3.12,下载并解压安装包 //创建一个文件夹 cd /usr/local mkdir nginx cd nginx //下载tar包 wget http://nginx.org/download/nginx-1.13.7.tar.gz tar -xvf nginx-1.13.7.tar.gz 3.21,安装nginx (执行以下没有注释的命令) //进入nginx目录 cd /usr/local/nginx //进入目录 cd nginx-1.13.7 //执行命令 考虑到后续安装ssl证书 添加两个模块 ./configure --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module //执行make命令 make //执行make install命令 make install 3.22,启动nginx服务 /usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 3.23,配置nginx文件(配置教程下期出) vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf ![]() 简单而言,修改第1处为监听端口,修改第2处为服务器地址, 修改第3处第一项为存放html文件的文件夹地址,修改第3处第二项为文件名 3.24,重启nginx服务(每次修改配置文件需重启才生效) /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload 3.25,随后就能在浏览器中访问到nginx的初始页面(http://服务器IP:端口,如为80则不需要加端口) ![]() 三; 4.11,nginx常用命令 进入安装目录中, 命令: cd /usr/local/nginx/sbin ./nginx 启动 ./nginx -s stop 关闭 ./nginx -s reload 重启 —————————————————————————————————————————————————————————————————————第一章终于写完了,第二章开始讲nginx的配置和html!! |
