1463| 7
[讨论交流] mind+AI事件的影响(含分析) |
2 创造力
回复本帖可获得 2 创造力奖励! 每人限 1 次 |
一、事件简介: 自2025年初起,mind+论坛开启AI审核,但因其不全的审核机制和较慢的更正速度导致 部分坛友和共创者的帖子被AI删除,多次的无原因删除导致坛友情绪的失控 (较为激进的发言帖,如图)其发言变的较为激进,导致账号被AI审核封号,使较多的优质作者离开论坛。 二、事件起因:可能性1(98%可信度): ![]() 论坛遭到了DNS代理服务器攻击,管理员为了维持论坛正常运行不得不开启AI审核,导致后续事件发生。 可能性2(极低可信度,仅用于考虑多方面考虑情况): ![]() 论坛因为无人任管理员而维持论坛正常运行不得不开启AI审核,导致后续事件发生。 三、事件经过: 1.自己呕心沥血写出来的帖子被AI审核删除,大量的坛友开始发帖子或在管理员处理该事件的帖子下进行申诉和抱怨 2.管理员不得不花费更多时间从这些帖子中找到申诉帖进行更正,耗费时间大大提高,不得不将一部分帖子交由AI处理 (AI审核的处理,如图)但AI审核更倾向于镇压这些帖子 3.不满这些处理的坛友继续申诉或埋怨,间接破坏了论坛环境 4.管理员维持论坛正常运行不得不加大AI审核力度 5.大量无辜的坛友被波及 ![]() 四、事件结果: 1.被封禁IP的坛友(部分) ![]() ![]() 2.被迫停止更新的系列: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指dingding960的系列 指高端的食材(小号:材1)的所有作品 指爱玩植僵的小毛毛的所有系列 指爱编程的小梁同学的PRUILY OS PE 系列3、人员方面: 问题调查冷冷清清五、责任判定: 1.恶意攻击人(40%): 事件的起因 2.管理员(40%): 为了维持论坛正常运行不得不开启AI审核是正确的行为,但不应该后期不管不问, AI审核是人的助力,是工具,它的效果取决于使用人的方法,回复速度极慢, 无法真正的解决坛友的问题,将问题甩在坛友头上,是事件发展的助力。 3.AI审核(10%): 它只是工具,它的好坏看人让它干什么事(比如生活中的刀具) 4.坛友(10%): 坛友继续申诉或埋怨,不管管理员的处理能力,只要求结果,间接破坏了论坛环境。 六、结语: 这一篇帖子不是来挑起争端的,是来解决问题的,希望管理员能看到,早日还Mind+ 一个良好的环境。 免责声明: 本帖仅对论坛上的一些事件进行分析,没有如何损坏社区秩序的想法和行为。 来自群组: 凉皮Mind+研究院 |
| 参与人数 1 | 创造力 +5 | 收起 理由 |
aYYSW8AepLLd
| + 5 |
木子哦 发表于 2026-4-7 14:22 很抱歉我当时反馈问题太过于激进。但是我的帖子也都符合这些规范吧?我希望管理员们再改进一下ai审核,谢谢 |
