130浏览
查看: 130|回复: 1
三模块多模态智能车载系统,集成声源定位、人脸追踪...
PathFinder_LCD — 多模态智能车载系统
项目概述
PathFinder_LCD 是一个三模块多模态智能车载系统,集成声源定位、人脸追踪、动态表情、环境感知与 AI 语音能力:
[td]
模块硬件固件/应用核心能力
板 A(EMOTE)TK021F2699 (ESP32-S3)PathFinder_EMOTE480×480 圆形屏 UI、传感器采集、BLE 通信、表情引擎
板 B(Tracker)ESP32-S3 N16R8PathFinder_Tracker声源定位、人脸追踪、舵机云台、Mesh 组网
DashboardAndroid 手机PathFinder_Dashboard (Flutter)BLE 实时可视化、数据持久化、历史回溯
三模块多模态智能车载系统,集成声源定位、人脸追踪...图3 https://www.bilibili.com/video/BV1Gf3p6HEo9/?buvid=XU4687D4A0B7B994767097CD3F9899A202C12&from_spmid=public.webview.0.0&is_story_h5=false&mid=ZfWom8sQ6xAyYNZXVcaLrA%3D%3D&p=1&plat_id=116&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=0b722783-3c5d-406a-bde4-20c323804abe&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&spmid=united.player-video-detail.0.0×tamp=1785379895&unique_k=UDV0hOg&up_id=43723713
系统架构
三模块总体架构
│                       板 A — PathFinder_EMOTE (TK021F2699)                   │
│  ┌──── 传感器层 ────┐  ┌──── UI 层 ──────────┐  ┌──── 通信层 ────────┐     │
│  │ AHT20 温湿度     │  │ ST7701S 480×480 LCD  │  │ BLE GATT (C2/C3/C4)│     │
│  │ BMP280 气压海拔  │  │ CST3530 触摸屏       │  │ Wi-Fi STA/Mesh ROOT│     │
│  │ MPU6050 IMU      │  │ LVGL 8.3 渲染引擎    │  │ UART → 板 B        │     │
│  │ GUVA-S12SD UV    │  │ EAF 表情动画播放器    │  │ ESP-NOW 广播       │     │
│  └──────────────────┘  │ 飞行仪表盘           │  └────────────────────┘     │
                               │ Mesh / ESP-NOW / UART
│                     板 B — PathFinder_Tracker (N16R8)                        │
│  ┌──── 音频层 ──────┐  ┌──── 视觉层 ────────┐  ┌──── 执行层 ────────┐     │
│  │ ES7210 4ch 麦克风 │  │ OV2640 DVP 摄像头  │  │ 2×MG90S 舵机云台   │     │
│  │ GCC-PHAT 声源定位 │  │ ESP-DL 人脸检测     │  │ Pan (水平) + Tilt  │     │
│  │ I2S TDM 48kHz    │  │ Core-1 独立任务     │  │ PWM 50Hz 控制      │     │
│  ┌──── 通信层 ──────┐  ┌──── 指示层 ────────┐  ┌──── AI (预留) ─────┐     │
│  │ Mesh CHILD 节点   │  │ WS2812 × 36 灯环   │  │ MAX98357A TTS 输出 │     │
│  │ ESP-NOW 广播      │  │ 声源方向可视化       │  │ xiaozhi AI 语音    │     │
                               │ BLE GATT Notify
│                   PathFinder_Dashboard (Flutter Android App)                 │
│  ┌──── BLE 通信层 ────┐  ┌──── 数据持久层 ────┐  ┌──── UI 可视化层 ───┐   │
│  │ ReactiveBleService  │  │ Drift SQLite ORM   │  │ Environment Screen │   │
│  │ BLE Codec 编解码     │  │ Env/Motion/Emote   │  │ Motion Screen      │   │
│  └─────────────────────┘  │ CSV Export          │  │ Emote Screen       │   │
│                            └─────────────────────┘  │ History Screen     │   │
板间通信拓扑
                          ┌──────────────────┐                       │   家用 Wi-Fi 路由器  │
     │   板 A (EMOTE)      │        │   板 B (Tracker)   │
     │   MESH_ROLE_ROOT    │◄──────►│   MESH_ROLE_CHILD  │
     │   连接路由器         │  无线   │   加入 Mesh 网络     │
               │ BLE GATT Notify
        Flutter Dashboard
三级 Fallback 通信优先级
B板向A板发送数据时自动选择最佳通道(见 comm_link.c):
[td]
优先级通道延迟可靠性用途
1ESP-NOW<1ms不可靠(无重传)角度/状态/心跳(小包 ≤250B)
2ESP-WIFI-MESH P2P8-12ms可靠人脸信息/大帧数据
3UART 物理串口即时始终可用无线全失败时的兜底
  • 默认部署:零通信接线,两板均通过无线自动组网(ESP-Mesh + ESP-NOW)
  • 消息类型:角度数据、追踪状态、人脸信息、舵机控制、模式切换、心跳
  • 消息帧格式:[MSG_TYPE(1)][SEQ(1)][PAYLOAD_LEN(1)][PAYLOAD(0-246)][CRC8(1)](≤250B兼容 ESP-NOW)
  • 共享配置:两板 MESH_ID={0x18,0xFE,0x34,0x00,0x00,0x01},MESH_AP_PASSWD="pathfinder_mesh_2026",MESH_MAX_LAYER=2(见 mesh_protocol.h
A板↔B板 接线方案
方案一:无线组网(默认,零接线) ✅
前提:两板在同一 2.4GHz Wi-Fi 环境下,且 A板已通过 BLE/Web Portal 配网写入路由器 SSID/密码。
     A板 (EMOTE)                         B板 (Tracker)
     │ ROOT 节点 │   ◄─ ESP-WIFI-MESH ──► │ CHILD 节点 │
     │ 连接路由器 │   ◄─    ESP-NOW     ──► │ 加入 Mesh  │
         仅需给两板独立供电,无需任何信号线连接
      仅需给两板独立供电,无需任何信号线连接
启动流程:
  • A板上电 → BLE/Web 配网成功 → 自动启动 Mesh ROOT
  • B板上电 → mesh_node_init(MESH_ROLE_CHILD) → 自动搜索 ROOT → 加入网络
  • ESP-NOW 附着 Mesh 信道,低延迟通道可用
方案二:联合供电(推荐供电拓扑)
使用单个 USB-C PD 5V/5A 适配器从 B板进电,再从 B板的 5V/VIN 和 GND 引脚拉杜邦线到 A板:
         USB-C PD 5V/5A 适配器
   │   B板 (Tracker)         │
   │   USB 口(主供电入口)    │
   │   5V/VIN ───┬───────────┼── 5V 线 ─────► A板 5V/VIN
   │   GND ──────┴───────────┼── GND 线 ────► A板 GND
   │   (同时走无线 Mesh)    │◄── 零通信线 ──► A板
[td]
连线起点 (B板)终点 (A板)作用
5VB板 5V/VINA板 5V/VIN供电共享
GNDB板 GNDA板 GND共地参考(必需)
供电要点:
  • 电脑 USB 口(≤900mA)仅限烧录,不可带载运行
  • 舵机与 WS2812 必须接入 B板 5V 总线,不可依赖 ESP32 芯片 3.3V 输出
  • B板峰值电流可达 3-5A(舵机启动),必须使用 5V/3A+ 或 5V/5A PD 适配器
  • 两板即使各自独立 USB 供电,也必须连 GND 线共地(否则 UART/射频不稳定)
方案三:UART 物理备用通道(可选)
仅在无线失效或无路由器环境使用,需要交叉连接 TX↔RX:
         A板 (PathFinder_EMOTE)              B板 (PathFinder_Tracker)     ┌──────────────────┐                ┌──────────────────┐
     │   GPIO ?? (TX)   ├───────────────►│   GPIO20 (RX)    │
     │   GPIO ?? (RX)   │◄───────────────┤   GPIO19 (TX)    │
     │   GND            ├───────────────►│   GND            │
              115200 bps, 8N1
[td]
连线B板 GPIOA板 GPIO说明
B.TX → A.RXGPIO19A板待定 RX必须交叉
B.RX ← A.TXGPIO20A板待定 TX必须交叉
共地GNDGND必须
帧格式:[HEADER 0xAA][CMD][LEN][DATA[LEN]][CRC8][TAIL 0x55](见 drv_uart_comm.c
⚠️ A板 UART 接收驱动尚未实现:目前B板有完整的发送实现,但A板端仅通过无线 (ESP-NOW/Mesh) 接收数据。如需启用 UART 备用通道,需在 A板 补齐 UART 接收驱动。
⚠️ GPIO19/20 为 USB-JTAG 引脚:B板已禁用 USB-CDC 控制台后才能用作 UART1,否则会与 USB 调试冲突。
硬件接线图
ESP32-S3                        ST7701S LCD (480×480)
│  GPIO  0 ├──── R3 ──────────►│ R3               │
│  GPIO  2 ├──── PCLK ────────►│ PCLK             │
│  GPIO  4 ├──── B0 ──────────►│ B0               │
│  GPIO  5 ├──── B1 ──────────►│ B1               │
│  GPIO  6 ├──── B2 ──────────►│ B2               │
│  GPIO  7 ├──── B3 ──────────►│ B3               │
│  GPIO  9 ├──── G4 ──────────►│ G4               │
│  GPIO 10 ├──── G5 ──────────►│ G5               │
│  GPIO 11 ├──── G6 ──────────►│ G6               │
│  GPIO 15 ├──── B4 ──────────►│ B4               │
│  GPIO 16 ├──── G0 ──────────►│ G0               │
│  GPIO 17 ├──── G1 ──────────►│ G1               │
│  GPIO 18 ├──── G3 ──────────►│ G3               │
│  GPIO 21 ├──── R4 ──────────►│ R4               │
│  GPIO 41 ├──── HSYNC ───────►│ HSYNC            │
│  GPIO 42 ├──── DE ──────────►│ DE               │
│  GPIO 46 ├──── VSYNC ───────►│ VSYNC            │
│  GPIO 45 ├──── R1 ──────────►│ R1               │
│  GPIO 47 ├──── R2 ──────────►│ R2               │
│  GPIO 48 ├──── G7 ──────────►│ G7               │
│  GPIO  1 ├──── SPI CS ──────►│ CS (初始化配置)   │
I2C 总线(复用触摸屏 I2C-0,100kHz)
⚠️ 历史教训:原计划使用 GPIO12(SCL)/GPIO14(SDA) 作为独立传感器 I2C-1 总线, 但 TK021F2699 板子上 GPIO12/14 被 LCD RGB 信号间接占用,接入传感器会导致 LCD 黑屏(实测验证)。已改为传感器与触摸屏复用同一 I2C-0 总线(GPIO13/20), 各传感器地址与触摸不冲突。
ESP32-S3                   传感器组(与触摸屏共线)┌──────────┐              ┌──────────────────────────────┐
│  GPIO 13 ├──── SCL ────►│ CST3530   (0x58) SCL (触摸)  │
│          │              │ AHT20     (0x38) SCL (温湿度)│
│          │              │ BMP280    (0x76) SCL (气压)  │
│          │              │ MPU9250   (0x68) SCL (IMU)   │
│          │              │ HMC5883L  (0x1E) SCL (罗盘)  │
│  GPIO 20 ├──── SDA ────►│ CST3530   (0x58) SDA         │
│          │              │ AHT20     (0x38) SDA         │
│          │              │ BMP280    (0x76) SDA         │
│          │              │ MPU9250   (0x68) SDA         │
│          │              │ HMC5883L  (0x1E) SDA         │
│  GPIO  8 ├──── INT ────►│ CST3530 触摸中断             │
│  GPIO  3 ├──── AN ─────►│ GUVA-S12SD (UV) 模拟输出     │
│      3V3 ├──── VCC ────►│ 所有传感器 VCC (3.3V)        │
│      GND ├──── GND ────►│ 所有传感器 GND               │
    I2C 频率:100kHz(降低以保证上拉较弱时稳定通信)
AHT20 温湿度模块
ESP32-S3                   AHT20 (外接模块)
│  GPIO 13 ├──── SCL ────►│ SCL         │
│  GPIO 20 ├──── SDA ────►│ SDA         │
│      3V3 ├──── VCC ────►│ VCC (3.3V)  │
│      GND ├──── GND ────►│ GND         │
                           I2C 地址: 0x38 (固定)
BMP280 气压计模块
ESP32-S3                   BMP280 (外接模块)
                           I2C 地址: 0x76 (SDO=GND) 或 0x77 (SDO=VCC)
MPU9250/6500 九轴 IMU 模块
ESP32-S3                   MPU9250/6500 (外接模块)
│      —   │              │ AUX/AK8963  │
│      —   │              │  (内置磁力计,自动 bypass)
                           I2C 地址: 0x68 (AD0=GND) 或 0x69 (AD0=VCC)
                           内置 AK8963 磁力计 @0x0C (自动启用 bypass)
HMC5883L / QMC5883L 三轴磁力计模块(独立罗盘)
ℹ️ 商品识别提示:淘宝「HMC5883L」模块绝大多数实为 QMC5883L (中国兼容芯片),区别:器件地址 0x2C(非 0x1E)、数据 X-Y-Z 小端序、 寄存器布局不同。本项目同时集成两个驱动,sensor_manager 自动识别。
ESP32-S3                   HMC5883L / QMC5883L (外接模块)
│      —   │              │ DRDY (未接)             │
│      —   │              │ S1,S2 (GND)             │
                           HMC5883L: I2C 地址 0x1E (固定)
                           QMC5883L: I2C 地址 0x2C (固定)
磁力计三级优先级策略:
    drv_hmc5883l_is_ready() ──┬──► ✅ 使用 HMC5883L (@0x1E)                             │
                             └──► drv_qmc5883l_is_ready() ──┬──► ✅ 使用 QMC5883L (@0x2C)
                                                              └──► 使用 AK8963 (@0x0C)
        (MPU-9250 内置)
自动识别机制:
  • I2C 扫描发现 @0x1E → 是 HMC5883L(罕见)
  • I2C 扫描发现 @0x2C → 是 QMC5883L(淘宝/AliExpress 常见)
  • 两个地址都无应答 → 依赖 MPU-9250 内置 AK8963(要求 MPU-9250 含磁力计)
⚠️ GPIO12/14 禁用警告:TK021F2699 板子上 GPIO12/14 与 LCD RGB 数据线 存在硬件耦合,禁止接入任何 I2C 设备,否则会导致 LCD 黑屏。所有传感器 必须并接到 GPIO13(SCL)/GPIO20(SDA)。
其他外设
ESP32-S3                   外设
│  GPIO 38 ├──── DATA ───►│ WS2812 RGB LED   │
板 B — PathFinder_Tracker (ESP32-S3 N16R8)
ESP32-S3 N16R8
│               │    ┌──── AcousticEye 模块 ────────────────────┐
│  GPIO 38 ─────┼────┼──── SDA ────► ES7210 (I2C 0x40)         │
│  GPIO 39 ─────┼────┼──── SCL ────► ES7210                     │
│  GPIO 42 ─────┼────┼──── MCLK ───► ES7210                     │
│  GPIO 41 ─────┼────┼──── BCLK ───► ES7210                     │
│  GPIO 40 ─────┼────┼──── WS ─────► ES7210                     │
│  GPIO 21 ─────┼────┼──── DOUT ───► ES7210 (I2S DIN)           │
│  GPIO 45 ─────┼────┼──── PA_EN ──► 板级音频使能 (HIGH=开启)    │
│               │    ┌──── OV2640 摄像头 (DVP 接口) ────────────┐
│  GPIO  4 ─────┼────┼──── SIOD (SDA)  SCCB I2C                │
│  GPIO  5 ─────┼────┼──── SIOC (SCL)  SCCB I2C                │
│  GPIO  6 ─────┼────┼──── VSYNC                                │
│  GPIO  7 ─────┼────┼──── HREF                                 │
│  GPIO  8 ─────┼────┼──── D2                                   │
│  GPIO  9 ─────┼────┼──── D1                                   │
│  GPIO 10 ─────┼────┼──── D3                                   │
│  GPIO 11 ─────┼────┼──── D0                                   │
│  GPIO 12 ─────┼────┼──── D4                                   │
│  GPIO 13 ─────┼────┼──── PCLK                                 │
│  GPIO 15 ─────┼────┼──── XCLK (16MHz 输出)                    │
│  GPIO 16 ─────┼────┼──── D7                                   │
│  GPIO 17 ─────┼────┼──── D6                                   │
│  GPIO 18 ─────┼────┼──── D5                                   │
│               │    │    ┌──── 电源与控制(非 GPIO) ────────┐  │
│               │    │    │ VCC   ── 3.3V(~100mA,禁接 5V)  │  │
│               │    │    │ GND   ── GND(共地)              │  │
│               │    │    │ RESET ── 3.3V 或悬空(低有效)    │  │
│               │    │    │ PWDN  ── GND 或悬空(高=休眠)   │  │
│               │    ┌──── MG90S 舵机 ──────────────────────────┐
│  GPIO 47 ─────┼────┼──── 橙色信号线 ──► Pan (水平轴)          │
│  GPIO 14 ─────┼────┼──── 橙色信号线 ──► Tilt (垂直轴)         │
│               │    │    红线 ──────────► VCC (5V)              │
│               │    │    棕线 ──────────► GND                   │
│               │    ┌──── WS2812 灯环 (36 LED) ───────────────┐
│  GPIO 48 ─────┼────┼──── DIN ──────► WS2812 数据输入          │
│               │    ┌──── MAX98357A 功放 (I2S1 TTS) ──────────┐
│  GPIO  1 ─────┼────┼──── BCLK (位时钟)                        │
│  GPIO  2 ─────┼────┼──── WS   (字选择)                        │
│  GPIO  3 ─────┼────┼──── DIN  (数据输入)                       │
│               │    │    VIN ──────────► 5V                     │
│               │    │    GND ──────────► 共地                   │
│               │    ┌──── UART 板间通信 (可选备用 → 板 A) ─────┐
│  GPIO 19 ─────┼────┼──── TX ────────► 板 A RX (交叉连接)      │
│  GPIO 20 ─────┼────┼──── RX ────────◄ 板 A TX (交叉连接)      │
│               │    │    115200 bps  (默认走无线, 仅在无线失效) │
注意:GPIO 26-37 被 Octal PSRAM 占用,不可复用。
OV2640 PWDN/RESET 接线说明:PWDN 与 RESET 均不占用 GPIO, 在软件层 CAM_PIN_PWDN = -1、CAM_PIN_RESET = -1(见 tracker_config.h),硬件层直接将 PWDN 接 GND(常驻工作模式,高=休眠/低=工作), RESET 接 3.3V 或悬空(低有效,正常工作需保持高电平)。
设计原因:ESP32-S3-N16R8 可用 GPIO 已被 DVP 数据线(D0–D7)、VSYNC/HREF/PCLK/XCLK、 SCCB I2C、ES7210 I2S/I2C、WS2812、舵机 PWM 等全部占满。其中 PCLK 占用 GPIO13, 正是 PA_EN 必须从 GPIO13 迁移至 GPIO45 的原因。
如何启用软件 PWDN 控制:如需对摄像头进行软件掉电控制(低功耗场景), 修改 PathFinder_Tracker/main/tracker_config.h 中的 CAM_PIN_PWDN 宏为目标 GPIO 编号即可,drv_ov2640.c 中 .pin_pwdn = CAM_PIN_PWDN 会自动生效。 可选空闲 GPIO 仅剩 GPIO0(需注意 BOOT 约束)或扩展板新增的引脚。
I2C 设备地址总览
[td]
设备地址所属板总线
AHT200x38板 AI2C-1
BMP2800x76板 AI2C-1
MPU60500x68板 AI2C-1
HMC5883L0x1E板 AI2C-1
AK8963 (MPU-9250 内置)0x0C板 AI2C-1 (bypass)
CST35300x58板 AI2C-0
ES72100x40板 BI2C-1
OV2640 SCCB0x30板 BI2C-0
多模态追踪工作流程
                                        ┌──────────────────┐                    │   声源粗定位      │
                    │  ES7210 4ch 采集  │
                    │  GCC-PHAT 算法    │
                    │  输出: 0°~360°    │
                             │ 角度有效
                    │  舵机粗调        │
                    │  Pan/Tilt 转向   │
                    │  声源方向        │
                             │ 云台对准
                    │  视觉精追踪      │
                    │  OV2640 人脸检测  │
                    │  ESP-DL 推理     │
                    │  坐标反馈微调    │
                             │ 人脸锁定
                    │  闭环保持        │
                    │  音频+视觉融合   │
                    │  丢失→搜索→重捕  │
状态机:IDLE → ACOUSTIC_TRACK → FACE_TRACK → SEARCH → (循环)
已实现功能模块
板 A — PathFinder_EMOTE 固件
Phase 1:传感器 + 动态表情联动 ✅
[td]
模块文件功能
传感器驱动drivers/drv_aht20.c/h、drv_bmp280.c/h、drv_mpu9250.c/h、drv_hmc5883l.c/h、drv_uv_adc.c/hAHT20 温湿度、BMP280 气压海拔、MPU6050/9250 IMU、HMC5883L 磁力计、GUVA-S12SD UV
传感器管理sensor_manager.c/h双任务采样(env 1Hz + imu 25Hz),I2C-1 总线(GPIO12/14,400kHz),磁力计优先级 HMC5883L > AK8963
运动引擎motion_engine.c/h13 种运动事件检测(加减速、转向、颠簸、碰撞等)
表情引擎emote_engine.c/h运动事件→EAF 表情映射(23 种动画),环境异常触发
BLE GATTble_gatt_server.c/hC2 环境(1Hz)、C3 运动(25Hz)、C4 表情(on-change) Notify
LVGL UImain.c、LCD.c、app_emote_assets.c480×480 圆形屏、EAF 表情居中(330×330)、胶囊数据条
飞行仪表flight_instruments.c/h姿态指引仪 + 指南针/海拔/气压双页滑动
Wi-Fi 配网wifi_config_manager.c/h、web_portal.c/hBLE+Web 双模配网、NVS 存储、STA/AP 切换
配网 UIprovision_screen.c/h4 状态 LVGL 覆盖层
Phase 5:Mesh 组网 ✅
[td]
模块文件功能
Mesh 节点mesh_node.c/hESP-WIFI-MESH ROOT 节点(板 A),连接路由器
ESP-NOWmesh_espnow.c/hESP-NOW 广播通道
协议mesh_common/mesh_protocol.c/h紧凑帧格式(MSG_TYPE+SEQ+LEN+PAYLOAD+CRC8)
板 B — PathFinder_Tracker 固件
Phase 1-2:声源定位 + 舵机云台 ✅
[td]
模块文件功能
ES7210 驱动drivers/drv_es7210.c/hI2C 配置 + I2S TDM 4ch 48kHz 采集
声源定位audio/sound_localizer.c/hGCC-PHAT 算法,4 通道→角度输出
舵机驱动drivers/drv_servo.c/h2×MG90S PWM 50Hz,Pan(0-180°) + Tilt(0-180°)
WS2812drivers/drv_ws2812.c/h36 LED 灯环,声源方向可视化
UART 通信drivers/drv_uart_comm.c/h板间通信 115200bps
状态机tracker_state_machine.c/hIDLE→ACOUSTIC_TRACK→FACE_TRACK→SEARCH 闭环
Phase 3:视觉追踪 + Web 预览 ✅
[td]
模块文件功能
OV2640 驱动vision/drv_ov2640.c/hDVP 8-bit 并行接口,SCCB I2C 配置
人脸检测vision/face_detector.cpp/hESP-DL 推理,Core-1 独立任务
人脸追踪vision/face_tracker.c/h人脸坐标→舵机微调闭环
视觉任务vision/vision_task.c/hCore-1 capture→detect→publish,overwrite queue
Web 预览vision/web_viewer.c/hWi-Fi AP + HTTP 摄像头实时预览
Phase 5:Mesh 组网 ✅ (已启用)
[td]
模块文件功能
Mesh 节点comm/mesh_node.c/hESP-WIFI-MESH CHILD 节点(板 B),自动搜索 ROOT 并加入网络
ESP-NOWcomm/mesh_espnow.c/hESP-NOW 低延迟通道,附着 Mesh 信道
通信链路comm/comm_link.c/h三级 fallback 调度器(ESP-NOW > Mesh > UART) + 心跳上报
接收处理main.c::handle_board_a_msg()处理 A 板下发的 MSG_SERVO_CTRL/MSG_MODE_SWITCH 指令
协议comm/mesh_protocol.c/h共享消息协议(与板 A 一致)
Web Viewer 互斥main.c::app_main()Mesh 启动成功时自动跳过 web_viewer_start(),避免 WiFi 占用冲突
CHILD 节点配置说明:B板作为 CHILD 不需要路由器 SSID/密码,仅需共享的 MESH_ID 和 MESH_AP_PASSWD 即可搜索并加入 ROOT 构建的 Mesh 网络。原先注释「Mesh需要路由器SSID/PASSWORD配置」为误解,已修复。
Flutter App — PathFinder_Dashboard
[td]
目录核心内容
BLE 通信core/ble/ReactiveBleService、BLE Codec(对齐 ESP32 C 结构体)、UUID 常量
数据持久core/storage/Drift SQLite(Env/Motion/Emote 三表)、DAO、CSV 导出
环境页features/environment/5 Metric Card + fl_chart 折线图
运动页features/motion/姿态指示器 + IMU 波形 + 事件时间轴
表情页features/emote/23 个 EAF 动画展示 + 映射表
连接面板features/connection/底部弹窗扫描/连接/状态指示
状态管理shared/providers/Riverpod(sensor_provider + ble_provider)
主题app/theme/Racing Dark 赛车暗色 + EMA 胶囊风格
技术栈
ESP32 固件端
[td]
技术版本用途
SDKESP-IDFv6.0+官方开发框架
GUILVGL8.3.11嵌入式图形库
动画EAFESP-IDF component表情动画播放器
AIESP-DLespressif 组件人脸检测推理
存储NVSESP-IDF native非易失性存储
BLENimBLEESP-IDF native低功耗蓝牙
MeshESP-WIFI-MESHESP-IDF native板间组网
ADCesp_adcESP-IDF v6.0ADC 校准 API
Flutter App 端
[td]
版本用途
框架Flutter>=3.8.0Android 应用框架
状态管理flutter_riverpod^2.6.1编译时安全流式数据
BLEflutter_reactive_ble^5.3.1纯 Dart BLE 通信
图表fl_chart^0.70.2折线图/波形图
数据库drift^2.22.1类型安全 SQL ORM
导航go_router^14.8.1声明式路由
权限permission_handler^11.3.1Android 运行时权限
BLE 通信协议
GATT Service 结构
Service UUID: 0000fe00-0000-1000-8000-00805f9b34fb├── C2 Environment Data   (NOTIFY @1Hz)        UUID: 0000fe02-...├── C3 Motion Data        (NOTIFY @25Hz)       UUID: 0000fe03-...├── C4 Emote State        (NOTIFY @on-change)  UUID: 0000fe04-...
数据帧格式
C2 环境数据帧(16 字节)
[td]
OffsetFieldTypeUnit说明
0temperatureint160.01°C温度
2humidityuint160.01%湿度
4pressureuint32Pa气压
8altitudeint32m海拔
12uv_indexuint160.01UV 指数
14reserveduint16-保留
C3 运动数据帧(44 字节)
[td]
0accel[3]float[3]g加速度 X/Y/Z
12gyro[3]float[3]°/s陀螺仪 X/Y/Z
24rollfloat°Roll 角
28pitchfloat°Pitch 角
32yawfloat°Yaw 角
36event_iduint8-运动事件 ID(0~12)
37reserveduint8[7]-保留
C4 表情状态帧(8 字节)
[td]
OffsetFieldType说明
0emote_iduint8表情动画 ID(0~22)
1name_lenuint8表情名称长度
2-7namechar[6]表情名称
Mesh 板间消息协议
帧格式: [MSG_TYPE(1)][SEQ(1)][PAYLOAD_LEN(1)][PAYLOAD(0~246)][CRC8(1)]最大帧长: 250 字节(兼容 ESP-NOW 限制)消息类型:  0x01  MSG_ANGLE_DATA     声源角度 (B→A)  0x02  MSG_TRACK_STATE    追踪状态 (B→A)  0x03  MSG_FACE_INFO      人脸信息 (B→A)  0x04  MSG_SERVO_CTRL     舵机控制 (A→B)  0x05  MSG_MODE_SWITCH    模式切换 (A→B)  0x10  MSG_HEARTBEAT      心跳 (B→A, 500ms)
运动事件映射表
[td]
ID事件触发条件表情
0急加速Accel > 0.3gconfident_08
1急减速Accel < -0.3gshocked_05s
2正常加速0.1g < Accel < 0.3gsmile_05s
3正常减速-0.1g > Accel > -0.3gsigh_20s
4左转Gyro_Z > 30°/sshy_20s
5右转Gyro_Z < -30°/sshy_20s
6急左转Gyro_Z > 60°/spanic_05s
7急右转Gyro_Z < -60°/spanic_05s
8上坡Pitch > 10°leisure_05s
9下坡Pitch < -10°investigate
10颠簸Accel variance > 0.2g²mock_05s
11碰撞Accel peak > 2gangry_20s
12静止Motion < thresholdasleep_215s
表情动画列表(23 个)
[td]
ID文件名中文名ID文件名中文名
0angry_20s生气12ponder_05s沉思
1asleep_215s睡着13question_05s疑问
2badminton_12打羽毛球14sad_05s15s悲伤
3confident_08自信15shocked_05s震惊
4cry_10s_20s哭泣16shy_20s害羞
5investigate专注调查17sigh_20s叹气
6laugh_05s_10大笑18smile_05s微笑
7leisure_05s休闲19smile_static微笑静止
8mock_05s嘲讽20snigger_10s窃笑
9music_25s听音乐21yawn_20s打哈欠
10mute_05s无语22yummy_20_s享受
11panic_05s_15恐慌
硬件平台规格
板 A — TK021F2699
[td]
参数规格
主控ESP32-S3-WROOM-1(16MB Flash, 8MB Octal PSRAM 80MHz)
LCDST7701S RGB565 圆形屏 480×480
触摸CST3530 电容触摸(I2C 0x58)
传感器AHT20 + BMP280 一体模块、GY-521 MPU6050、HMC5883L 磁力计、GUVA-S12SD UV
LEDWS2812 RGB 灯环
板 B — ESP32-S3 N16R8
[td]
参数规格
主控ESP32-S3-WROOM-1(16MB Flash, 8MB Octal PSRAM)
麦克风ES7210 4 通道 MEMS 麦克风阵列(I2C 0x40, I2S TDM 48kHz)
摄像头OV2640 DVP 8-bit(SCCB I2C, XCLK 16MHz)
舵机2× MG90S(Pan 水平 + Tilt 垂直,PWM 50Hz)
灯环WS2812 × 36 LED(RMT 驱动)
功放MAX98357A(I2S1 TTS 语音输出)
AIxiaozhi-esp32 语音助手(预留)
三模块多模态智能车载系统,集成声源定位、人脸追踪...图1三模块多模态智能车载系统,集成声源定位、人脸追踪...图2感谢DFRobot赞助该空气质量传感器,为该项目助力新功能Sharp GP2Y1010AU0F 空气质量粉尘传感器Gravity: SHARP 空气质量传感器 转接模块 SHARP 粉尘传感器 转接模块https://www.dfrobot.com.cn/goods-827.html
hennychen  中级技师
发表于 2026-7-30 10:34:04
