64315浏览
楼主: vcbear
[项目] 3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式
eituoz  见习技师
发表于 2015-10-18 23:06:35
今天会场上看到了,不错。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-21 16:23:09
炮塔篇
         虎式坦克另外一个很明显的特征点就是他的炮塔了,炮塔正前方有102毫米厚,加上135mm炮盾,差不多有200多mm厚了,在当时正面贯穿虎式坦克的炮塔几乎是不可能的,两侧和背面也有82毫米厚的装甲,唯一薄弱的就是炮塔顶部的装甲了,大概25mm-40mm厚。
       虎式坦克采用88毫米口径电动击发炮KwK36L/56(L/56指炮管长度为口径的56倍),由克虏伯公司研发并生产,炮塔有一个圆型的底部。主炮的支撑及发射机制则发展自德国著名的88高射炮,其88毫米36L/56衍生型被用作虎I坦克的主炮,虎II坦克88毫米Kwk43L/71型主炮,也是出自该系列高射炮。是二战时杀伤效率最高的几款坦克炮之一。并配置了极为精确的卡尔蔡司TFZ 9b 瞄准器,精准度惊人,该炮可装载三种型号弹药:PzGr.39 弹道穿甲爆破弹、PzGr.40亚口径钨芯穿甲弹和HI. Gr.39型高爆弹(HEAT)。
        虎I的主炮炮弹可以按照一非常直的轨迹飞行,在一次试射时,坦克在1200码的距离外开火,连续5发落在一个16英寸×18英寸的目标上,而虎I坦克亦曾在大于1哩(约1600米)的距离外打中敌军的坦克。
           介绍了这么多,还是看看模型吧!
在sketchup里画好基本模型后,还需要按照打印机的工作尺寸进行部件分割
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图1
打印完毕的炮塔左前半部
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图2
打印完毕的炮塔右后半部和部分裙甲
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图3
打印好的主炮部件
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图5
越来越多的其他部件
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图4
组装一下!
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图6
各种角度照
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图9
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图10
为创客嘉年华设计的坦克贴纸
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图7
欢乐的蘑菇云兄弟们,我把炮塔戴头上了;P
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图8
       至此炮塔基本外形完成,接下来就单独设计炮塔上的舱口盖,附件和其他杂物,这里多谢骑驴玩漂移的分布式打印支持,帮我打印了排气管护罩,杂物箱,后挡泥板和前车体装甲。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:47:20
车体篇三
本来准备车体上部的几块盖板用激光切割来做,比较快捷,但是考虑到效果,最总还是重新建了模,打印出来,
由于overlord打印面积不够,大块的盖板都是分块打印,然后再用胶水粘起来的,后期还需要用原子灰来补填粘接的缝隙
打印中的发动机散热器盖板
分块打印好的前装甲及上面的附件,机枪防盾,驾驶员前观察窗
拼接前装甲
打印好的前挡泥板
打印好的发动机盖板
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:48:22
扭杆篇二
    扭杆部分准备采用三部分,摇臂+联轴器+扭杆,然后配合设计出对应的
固定件底座。摇臂上的短轴通过几米螺丝固定在5mm的联轴器一头,另一
头通过
几米螺丝固定弹簧钢丝扭杆。
   这里稍微做了点设计,联轴器的固定座修改成了可拆卸的,所以可以通过
更换联轴器来实现替换不同直径的
弹簧钢丝扭杆,从而达到调整整体悬挂
软硬程度的效果。
联轴器在车体中的布置
由于打印时的材料收缩,联轴器固定座的宽度和孔径进行了多次修改
最终版的摇臂侧短轴,法兰轴承和联轴器底座
单侧车体全套摇臂套件
用AB胶粘死摇臂和短轴
后续过程待更新中。。。。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:49:26
装甲篇
占楼待更新。。。.....
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:50:00
附件篇
      为了还原后期虎的细节,从网上找了资料对车体上的一些附件进行了建模改造
后期虎的前车体挂环上部有了向内的凹陷,从而使牵引环的活动区域更大
同样也是材料收缩的原因,牵引环与挂耳的间隙进行了多次修改
打印好的车体挂耳
配套的牵引环,里面的轴正好用酸奶吸管来代替:lol
排气管护罩也是虎式的特征之一,而且不同时期的虎,
排气管护罩也有较明显的不同,
因为做的是后期虎,就按照真实的样式来做了
这里排气管设计成了通孔,到时候车体后装甲上还要开洞,为什么?先保密,
后面慢慢发,:lol
打印好的排气管护罩,用“工”字型胶板做了加强筋部分的改造
排气管部分的套件
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:50:24
动力篇
占楼待更新。。。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-10-23 12:51:00
总装篇
占楼待更新。。。......
luna  初级技神
发表于 2015-10-26 14:16:44
楼主,你占楼速度好快!!!预感11月底可以完工!!
vcbear  中级技匠
发表于 2015-11-6 14:25:12
这几天在网上找了大量的资料,进行细节考证和可动化改造,希望能做到尽可能的再现虎式的特征:lol
Ash  管理员
发表于 2015-11-10 10:38:15
棒呆!期待早日看到完工的作品
jczaza  初级技师
发表于 2015-11-10 17:49:58
画圈占楼围观
jczaza  初级技师
发表于 2015-11-10 17:51:34
vcbear 发表于 2015-10-23 12:50
附件篇
排气管该不是会冒黑烟吧
luna  初级技神
发表于 2015-11-11 11:26:50
现在的乐趣就是等着大神更新帖子~~
vcbear  中级技匠
发表于 2015-11-20 13:41:40
luna 发表于 2015-11-11 11:26
现在的乐趣就是等着大神更新帖子~~
目前这个3D打印虎式坦克项目决定开源,希望能出现更多的车友。
开源项目地址为 https://github.com/huaerchuwa/Tiger_Tank
整理好的模型文件会慢慢放上去,
Ash  管理员
发表于 2015-11-23 18:24:42
开源项目地址为 https://github.com/huaer ...
棒!
jczaza  初级技师
发表于 2015-11-27 11:14:21
刹那ZF清英  中级技师
发表于 2015-12-1 13:32:00
:)号牛逼的样子!!!
visionsl  初级技匠
发表于 2015-12-7 14:52:03
继续回来围观
这个即使开源, 估计也没几个敢下手开打的:lol
Aganben  学徒
发表于 2016-1-1 18:24:02
楼主好久没动静了啊,进展怎么样?
heinau  高级技匠
发表于 2016-1-8 11:31:03
楼主~呼唤失踪的楼主
什么时候才能看到成品照啊啊
