9429| 9
[选型&资源] 两款光敏传感器评测 |
光敏二极管的光线传感器,常可以用来对环境光线的强度进行检测,常用于需要检测光线强度相关的项目或作品上。
基础概念 光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。
DFR0026模拟环保型光敏传感器 是一款基于PT550环保型光敏二极管的光线传感器,可以用来对环境光线的强度进行检测。输出量是模拟量,因此光照度和输出电压成正比。是一款比较容易使用的传感器。
SEN0097数字高精度环境光传感器 这款传感器是基于 BH1750传感器,其内置16bitAD转换器,直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定,不区分环境光源接近于视觉灵敏度的分光特性,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
相关参数: (1)DFROO26
(2)SEN0097
测试数据记录折线图: 测试环境: 2011年9月23日 晴天下午4:55的正常室内环境光下。 在完全黑暗的情况下,DFR0026稳定值在1020左右;正常环境光照射下的稳定值变化范围基本不超过5,但也有可能因为测试环境的不同,值的浮动会大一些。 在完全黑暗的情况下,值为0;正常环境光照情况下能够趋于一个稳定值,变化范围不超过3lx,测试数据浮动很小。
测试分析 (1)DFR0026 环境光线传感器的精度不是很高,在正常的环境光测试下输出数据的浮动相对SEN0097较大。由于只有一个模拟输入口所以使用方便,对于编程能力不是很高的使用者更容易看懂测试程序,也比较容易作修改。如果您在实验的时候对环境光的要求不高,比如制作一些装饰用的小夜灯、草坪灯之类的可以考虑这款光传感器。 (2)SEN0097 是一款精度比较高的环境光传感器,它是以流明为单位的。在正常的环境光下能够趋于一个稳定值,数据的浮动非常小,基本不变。但是该传感器的数据采集是通过IIC接口输入的,我们可以看到它的测试程序较复杂,里面涉及到一些定义。如果您的实验对精度要求比较高可以考虑采用这款传感器。 光敏传感器的应用视频 1.光控车灯
2.光控趴趴狗
