117366| 94
[项目] 铁熊玩创客 | 纯野生黑科技,教你自制最skr的全向麦轮小车 |
(据说开头要吸引人,就先放张照片吧:社会我麦熊,霸气无边) 世界万物 皆有源起 一个事物没有外力的情况下 它会始终保持原状 但是当它和另一个事物相结合后 就会有一个全新的事物诞生 当奇点遇到** 便诞生了宇宙 当男人遇到女人 便诞生了宝宝 (中间环节并不是重点) 当大黄鸭遇上平底锅便诞生了烧鸭(大黄鸭:我招谁惹谁了我?) 当蝙蝠遇到土豪 便诞生了蝙蝠侠 当小鲜肉遇到高卡路里快餐 便诞生了肥宅 这条请自行理解,各自对号入座 …… 接下来我们来感受一个场景 当你深夜回家,在小区的转了一圈又一圈 好不容易找到一个车位,但是发现前面的车乱停 剩下的空档大小正好只能停放你的车 连一点空隙都不给你 你说咋整??? 但是 眼睁睁的看着一个车位 就是停不进 是不是很不爽? 是不是很火? 是不是感到整个世界对你深深的恶意? 甚至开始怀疑人生? 于是 新的组合开始了 你有没有想过 当横行霸道的螃蟹遇到了汽车 会发生什么? 这就是神奇的麦克纳姆轮 确认过眼神,遇见对的轮 感受一波神奇的操作 麦克纳姆轮(下文简称“麦轮”)的神奇全向行动能力,一直是众多机器人的首选方案,例如RoboMaster机甲大师比赛中,各种机器人车轮便采用的就是麦克纳姆轮。 (图片来自RoboMaster官网:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/image) 但麦轮动戈几百的价格,让热爱它的小伙伴们望而却步。那是否麦轮就与我们普通创客爱好者没有关系、太遥远了呢?当然不是,本教程就教你自制麦轮,并用麦轮设计出一辆麦轮战车。只要你身边有3D打印机和激光切割机(可选),那么就跟我一起制作出一辆麦克纳姆轮全向小车吧! 首先来看一下麦轮战车的演示视频吧: 是不是很心动了呢?别犹豫了,拿起你的工具,准备好你的3D打印机,准备开干吧! ## 制作麦克纳姆轮 首先你要准备好如下材料和工具: 材料:
工具:
1、将麦轮模型用3D打印机打印出来,每个轮子由1个大轮与9个从动轮组成。左旋与右旋模型各打印两个,从动轮左右通用打印4×9=36个 2、①将热缩管裁剪至适当长度套在小从动轮上,②用镊子夹住使用热风枪加热热缩管,使热缩管受热缩紧,③最后使用美工刀将边缘多余部分热缩管割掉。 3、用大头针穿过从动轮并固定在大轮上,确保足够顺滑即可, 4、重复上述步骤,麦克纳姆轮就制作完成啦! 5、接下来是制作麦轮战车底盘。用塑料销钉和电机固定座将4个N20减速电机分别固定在激光切割的木板底盘上,将麦轮安装在电机轴上,如图6所示,底盘就完成啦。 ## 制作麦克纳姆轮战车 接下来就要开始制作麦轮战车了。你要准备好如下材料和工具:
工具:
1、首先将电机与电机驱动之间焊接好导线,并将各电机信号线以及电源线用杜邦线母头引出待用, 2、准备好前挡板与电池仓挡板以及固定件 前挡板与固定件 电池仓挡板与固定件 3、安装好电池仓与前挡板。 4、将Arduino核心板固定好后,将底板引出信号线与电源线接好。共8根信号线控制4个电机的正反转 5、将超声波模块和固定座固定好后装在小车上。适当移动电池与零件位置,将小车重心保持在小车中间位置,至此,麦克纳姆轮小车就完成啦!完成后的麦轮战车,是不是还有点萌呢? 恩,其实我还能换头像呢~ 分分钟换个 skr skr 的麦熊头像! ## 麦克纳姆轮战车电路 此小车采用的是捣鼓车间出品的Athena核心控制板,自带传感器接口与蓝牙接口,可以满足大部分项目需求。 Athena核心控制板 我们知道Arduino不管是UNO还是Nano,都只有6个PWM口(3、5、6、9、10、11),没法实现8个电机的调速,MEGA2560有8个以上的PWM口,但是体积过大,不适合该项目,我在引脚分配上做出了调整,使用4个PWM与4个数字口就可以实现4个电机的调速,我们知道PWM简而言之就是数字口的占空比,当一个引脚为低电平,一个输出PWM信号时,可以调节速度为0~255,255为最快。经过试验,一个引脚为高电平时,一个输出PWM信号时,调节速度也是0~255,区别就是255是停止,PWM输出0时为最快。这样,只需要在程序中调节PWM的参数与数字口的输出,就可以控制电机的速度与旋转方向了。调速说明如表1所示。 表1:调速说明
注:表中“1”代表高电平;“0”代表低电平;“PWM”代表调制脉宽波。IN1、IN2控制电机A;IN3、IN4控制电机B。 有了Athena核心控制板的介绍和PWM调速说明,整个麦轮战车的电路原理图就很简单啦。 ## 麦克纳姆轮控制程序 麦克纳姆轮与普通轮子的区别在于麦克纳姆轮旋转时,由于存在斜向的从动轮,会同时产生一个斜向的力,当我们控制轮子旋转的速度与方向时,将斜向的力增强或抵消,从而实现小车的全向移动。可以完成横移、斜方向移动等普通小车无法完成的高难度动作。 麦轮战车采用手机App遥控的方式来进行操作,手机端控制采用的是“可控Ctrl”App(App作者个人网站:https://www.pengzhihui.xyz/),可在腾讯应用宝下载。手机与战车之间通过蓝牙通信,手机端通过摇杆控制小车的全向移动。 麦轮战车下位机端的编程思路是:摇杆通过蓝牙返回Joy_x与Joy_y两个变量,最大为1,最小为-1,两坐标遍历半径为1的圆内,程序中有8个方向移动的子程序,程序思路是摇杆半径大于0.5以后,开始判断属于哪个范围内,并执行相对应的子程序。最开始采用的是判断坐标范围,发现效果并不理想。最终采用通过Y/X计算tan值大小与Joy_x与Joy_y构成坐标的象限,计算出所在的区域,这样的方法在内圆内不作执行指令,方便操作。另外可以将整周的圆八等分,算法简洁可靠。摇杆部分算法如图19所示,完整程序详见附件。 至此,完整的麦轮战车就完成啦! ## 附件 最后再打个小广告:欢迎关注我的个人公众号“铁熊玩创客”,回复“麦熊战车”,获取模型和程序下载链接。 |
1.12 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 41
2.43 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 30
程序
902.8 KB, 下载次数: 588
程序头文件
