2899| 0
配对求和问题 |
【启智导学】 计算:1+2+3+4+5+6+7+8+9+10……n的和请你编程解决这个问题。 【分析提示】 我们可以问题具体化,例如累加求和到10,同时发现将最小的数字1和最大的数字10配对,和为11;将2和9配对,和也是11……这样一、一配对,可以配成5对。 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 =11×5 =55 但如果题目改为:1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11。 按上述配对方法中间会剩下一个6落单,所以我们可以这样来配对 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 这样得到10个12,是2个1-11的和,所以还要把11个12除以2 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 =12×11÷2 =66 将此方法验算第一题,也是满足运算的。 于是我们可以得到结果公式为S=(首项+尾项)×项数÷2,编程代码如下图所示: 总结: 本公式使用条件为等差数列。 有一堆电线杆堆叠一起,一共有N层。第一层有12根,第二层有13根,第三层有14根……下面每层都比上一层多1根。这堆电线杆共有多少根? 【分析提示】 问题具体化,假设有20层, 1. 这堆电线杆共有20层,要求一共多少根,就是求20个数字相加的和是多少。 2. 从12开始加,加到多少才是20个数呢? 3. 层数和根数的差是11,由此可以推导出第20层一共有20+11=31根 4. 算式也就是12+13+14+15+16+……29+30+31 5. 一一配对的和12+31=43,一共有10对所以结果就是430 可得到数学模型为 S=(首项+尾项)×项数÷2 S=(12+N+11)×N÷2 由此编程如下: |
